Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. pashabarca
    pashabarca Почетный меганавт
    17 апр 2019
    Павел
    Есть очень большое подозрение на ДПРВ, стоит новый, но мне кажется что-то с разъемом...Свечи новые иридиевые...Из-за ДПРВ значит может быть? Расход сейчас 10.2л средний, многовато вроде..
  2. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    нет, в год накатываю около 10 тыс.км.
    --- Сообщение объединено, 28 апр 2021 ---
    Я же выше написал, что это не из-за датчика ДПРВ. У меня была ошибка по нему, поставил новый - ошибка пропала. Во обоих случаях были эти провалы, так что версия, что это датчик ДПРВ отпадает.
    Для города это может быть нормальный расход.
    Вот на счет ДПКВ вопрос, если кратковременно пропадает сигнал, должна появиться ошибка?
  3. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Смотря какая средняя скорость.
  4. dimboo
    ну тогда бензин у вас в баке не старый.
  5. Mike10
    По вашему бензин все время должен стоять в баке по стойке смирно и не перемешиваться с новой порцией?:take_example:
    У меня в гараже одно время стоял мой старый драндулет, который я загнал туда своим ходом в 93 г. , а где-то в начале нулевых решил подарить его дальнему родственнику. Выгнали из гаража, не сразу, но в итоге завели с буксира и он хотя и с перебоями, но работал на бензине, который там в баке оставался и простоял около 7 лет.
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Ну как вариант старый бензин смешивается с новым и весь объем бенза становится немного худшего качества и так далее - циклично. Но на практике, про такие проблемы я не слышал.
  7. dimboo
    да вот хренегознает.
    отследить пропажу(или нет) можно записью поездки с пиреном или пиклипом. в момент тупняка посмотреть на сигнал с маховика
  8. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Где данный сигнал в программе можно найти?
    т.е. изначально вы залили тааааакое дерьмо, что не знаю как и от заправки отъехал? :smile3:
  10. dimboo
    ЕТ062
    DvStrel89 нравится это.
  11. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Бывало такое заправился и сразу появилось предупреждение "check emission". На поведении машины это не отразилось.
  12. vmedic
    От ты пессимист! :acute: Старый бензин смешивается с новым и весь объем бенза становится немного ЛУЧШЕГО качества и так далее - циклично.:yes3::good:
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Относительно чего? Если старого бензина , то да! Если за точку отсчета (с чем сравнивать) брать новый бенз, то Ваше высказывание неверно.:smile3:
  14. Foxxtver
    Foxxtver Только зашел
    20 окт 2019
    Foxxtver
    Мужики, такая ситуация. Все без проблем работало заводилось и ехало. Но сегодня вечером приехав домой и нажав кнопку старт для услышал что где чтото шумит. По началу подумал что на улице у кого-то, но выйдя из машины понял что это у меня, а именно это был шум моторчика бензонасоса.....
    Несколько раз пробовал заводить / глушить, снимал клему, не помогло. Бензонасос качает и всё.....
    Пришлось откинуть сиденье и снять с него фишку.
    Искав в интернете где-то находится реле бензонасоса, ничего адекватного не нашёл. Прошу вашей помощи.
    Меган 2, фаза 2 1.6 к4м, мкпп, 2007 год, турок. Спасибо заранее
  15. Mike10
    Оно скорее всего в отдельном виде не существует, а впаяно в плату блока коммутации. Начать надо с поиска схемы и прозвонки проводки насоса (плюсового провода). Вдруг он где-то на 12В замыкает.
    Foxxtver нравится это.
  16. Foxxtver
    20 окт 2019
    Foxxtver
    По какой то причине, доехав утром до работы, вынул карту и вынул фишку с бензонасоса. В обед сел в машину, вставил фишку - тишина. Начал заводить - работает. Заглушил - тишина. Что было, не знаю....
  17. Escadra
    Разъёмы под сидушкой как себя чувствуют?
  18. vmedic
    Возможно релюха подзалипла, а возможно закисший многоизвестный разъём R2 подпросох и коротышь исчез. Я бы на всякий случай взглянул на состояние R2 для профилактики.
  19. Escadra
    Сама фишка не подгорела на эбн?
  20. Evgen804
    Похоже? http://www.megane2.ru/forum/threads...a-propala-moschnost.2402/page-110#post-893123
