Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
    Ну да, оптимально каждые 3 года
  2. Foxxtver
    Foxxtver Только зашел
    20 окт 2019
    Foxxtver
    Нет, фишка цела и никаких следов нет
  3. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Чтойта напугали вы меня - у меня 270 тык и родной насос, ни разу туда не лазил... Подвернулся новый в сборе у дилера за 7808р. Раскошелился. Наверно, перед поездкой на моря заменю от греха...
  4. Вольдемар Кайратович
    Вольдемар Кайратович Только зашел
    2 авг 2020
    Вольдемар
    --- Сообщение объединено, 26 май 2021 ---
    Модуль идет вместе с насосом, т.е. старый модуль вытащил, новый вставил и поехал. 3000км уже проехал все ок. Пункт 2 из заказа крышка - гамно, не подошла по размерам, где-то на 1мм меньше, но она идет с прокладкой, которую я у нас в городе нигде не нашел, даже под заказ.
  5. gorge
    Фоток модуля этого нет случаем?
  6. lnv
    Это с обраткой модуль
  7. Вольдемар Кайратович
    2 авг 2020
    Вольдемар
    С обраткой, как раз из-за облманного штуцера обратки и менял. Машина 2005г. Фоток нет.
  8. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Кто подскажет какой можно приобрести недорого и сердито модуль бензонасоса? Сам моторчик работает. Хочу поменять в связи с тем что фильтр неразборный. Если и разбирать, боюсь сломать. Планирую купить полностью модуль и перекинуть туда бензонасос сам. Соответственно и фильтр уже будет в нем новый.
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Или я здесь в чем-то ошибаюсь? Возможны какие-то более простые варианты?
  10. Escadra
    Самый простой поставить оригинал и Вася кот! цена вопроса 8000+
    maxx2351 нравится это.
    Стареешь, ананизмом перестал заниматься :smile3:
  12. Escadra
    про меня? неееее! :mosking:я максимально чётко ответил по ТЗ:pardon:
  13. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Как я понял вы предлагаете просто достать старую колбу вместе с бензонасом и поставить вместо неё просто абсолютно новый оригинальный бензонасос в сборе (колба, моторчик бензонасоса), и все дела? Кстати да! Как раз дёшево и сердито!))))
    --- Сообщение объединено, 30 май 2021 ---
    Я спросил, может кто ставил колбу или модуль другими словами не оригинал, я видел продаются от 2500 р. Просто купить такую, и поставить туда свой сам бензонасос, вот и решена проблема с фильтром. Может кто так делал, приобретал что-то не оригинальное из модулей?
  14. Escadra
    Роман, есть же в теме кто и что ставил и как ещё извращался.
    В целом вариант переставить турбинку рациональный., но я бы ещё махнул рдт
  15. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Если есть, конечно покопаю 138 страниц) Спасибо!
  16. Evgen804
    У меня стоит LEX HT2546 - турбинка и датчик топлива с поплавком от родного! Кто то тут писал ставил StartVOLT SFM0912
  17. Escadra
    досточно с 90 начать
    gorge нравится это.
  18. ВладимирКВВ
    ВладимирКВВ Новичок
    14 авг 2015
    Челябинская обл
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот пересел с Мегаши2 дизеля на бензин. И начались проблемы дерганье плохая тяга. Решил почистить бензонасос, снял колпачок, а там колхоз какой-то у меня приходит только одна трубочка, а на бензонасосе ещё и под обратку выход есть, дополнительного фильтра под дверькой нет. Подскажите пожалуйста чем грозит и на что влияет. Штуцерок не заткнут стоит ли его затыкать. Всем спасибо
    --- Сообщение объединено, 17 июн 2021 ---
  19. Escadra
    Скорее всего фаза 2 без обрати и никакого колхоза нет
    Скорее всего фаза 2 без обратки и никакого колхоза нет
  20. ВладимирКВВ
    ВладимирКВВ Новичок
    14 авг 2015
    Челябинская обл
    Я. Понимаю видимо не родной бензонасос, просто этот штуцер не закрытый не будет ли он грязь засасывать, и ещё в насос без обрати вроде две сетки
