Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. ВладимирКВВ
    ВладимирКВВ Новичок
    14 авг 2015
    Челябинская обл
    Я. Понимаю видимо не родной бензонасос, просто этот штуцер не закрытый не будет ли он грязь засасывать, и ещё в насос без обрати вроде две сетки
    --- Сообщение объединено, 17 июн 2021 ---
  2. Mike10
    Штуцер точно не заглушен внутри, проверяли?
    Крышка насоса такая?
    Если да, то ближний штуцер это просто отливка, она глухая
  4. Вольдемар Кайратович
    Вольдемар Кайратович Только зашел
    2 авг 2020
    Вольдемар
  5. ВладимирКВВ
    ВладимирКВВ Новичок
    14 авг 2015
    Челябинская обл
    Да спасибо проверил точно заглушка
  6. Escadra
    Заглох на светофоре. До этого ездил как обычно, но был косяк, что после заправки не сразу заводился. Сейчас такая же беда, но в режиме продувки заводится почти сразу. Ошибок нет. В чем может быть проблема? Из за жары ЭБН дохнет?
    --- Сообщение объединено, 5 июл 2021 ---
  7. Mike10
    Если продувка помогает завестись, то как бы наоборот бензина много - свечи заливает. Не...?
  8. Escadra
    Хз, как эта продувка помогает, но таки косяк был в модуле. Когда снял крышку проводок массы слетел, то ли от разбора то ли эта и была причина. В общем клеммы пропаял, турбинку заменил, сетку сменил. По трассе 350км проехал, расход с кондером 9 литров, средняя скорость 100. До этого было около 12 литров, а в городе вообще 16
  9. SeGa4852
    Т. е. топлива старый всё же много лил :scratch_one-s_head:
  10. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Это при какой скорости? Что-то многовато.
  11. Escadra
    Хз, как он лил, но есть же ещё и РДТ, но он у меня на 3,8, а у нас 3,5.
    Средняя 100, но вне посёлков 130+
  12. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    Всех приветствую. решил поменять насос в сборе на вестовский. не могу найти что то топливный фильтр лада веста арт. 72013455433200. везде нет в наличии. yulsun emex. официалам в городе еще не звонил. может есть аналог?
    еще есть проблема с долгой заводкой после длительного простоя. как будто рдт не держит и топливо стекает обратно в бак
  13. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Наоборот, при недостаточном давлении топлива, расход будет больше, т.к увеличивается время открытия форсунок. А эбу как раз и рассчитывает мгновенный расход топлива по времени открывания форсунок и зная их пропускную способность.
  14. vmedic
    Или через форсунку в коллектор...
  15. Escadra
    https://avtokluch-63.ru/p412655171-filtr-tonkoj-ochistki.html тут разве что заказать или ждать когда появятся.
    Ртд тоже от весты можно.
    Кстати, щас у меня турбинка Asam, но в торопях забыл номер сфотать. Стоял СОАТЭ
  16. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Что то этот номер 72013455433200. не пробивается вообще ни где. Точно этот номерок?
  17. Escadra
    Точно, я же заказывал. Он периодически пропадает
  18. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Я его помню когда заказывал, он только вроде на емексе был.
  19. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    У нас на Ставрополье в ЕМЕХ =453р срок поставки 3 дня
  20. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    когда заказывал комплект( турбина, фильтр, сеточка) все было в наличии на емекс. отказ пришел по фильтру и сеточке. сеточку перезаказал, а фильтр пропал из наличия
