  1. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    Media:
    Вологда
    а что брать?)
    пол машины можно взять запчастей)))
  2. Escadra
    у меня в оригинальном модуле Lada стоял Asam, но я не помню кода. А так, там из не дорогих пекар и галант вроде бьются. Ну можно на масуму потратиться:pardon:
    пол машины не надо, мне вот только запаска, жгуты, ЭБН и катушка в дороге за 5 лет понадобились. Остальное либо сразу не сдыхает, либо можно доехать, либо в поле не сделаешь:don-t_mention:
    Сломаться может любая электродеталь в любое время, что родная 13 лет от роду, что китайская поставленая вчера - это судьба, а вот если сломается что то в ходовой - это уже косяк водителя.
    А так то можно взять все датчики мотора, без которых нельзя завестись и ехать, лягушку, пару катушек и поставить оригинальные свечи от дилера :smile3:
  4. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    Черкассы
    Друзья, подскажите, плиз (нашёл, вроде, но уже не помню где):
    На меган-2 1.4 2003 г.в.
    - Есть ли на рампе редукционный клапан, куда он сливает, если модуль бензонасоса с одной трубкой. Его какой лучше брать (цена/качество) и как геморно менять ?
    - Какой более-менее по цена/качество модуль бензонасоса с 1 трубкой?
  5. Roman264
    Roman264 Только зашел
    Roman264
    В стандартном месте под блоком предохранителей который под капотом нету реле,где оно тогда может находиться?2 дня уже ищу
  6. Mike10
    Например, может быть впаяно в плату БЗК.
  7. andrew512
    andrew512 Новичок
    Есть подозрения, что на моем мегаше помирает бензонасос.
    Как я понял покупка китайского та еще лотерея,
    конструктор из ваза показался неоправданно трудозатратным и спорным,
    а новый чисто для эксперимента брать душит жаба...
    Посмотрел что продают на авите - за 3-4 т.р. пожелтевший и загаженных хлам, который даром даже не стал бы пытаться ставить.
    При этом, есть вполне свежие и живые экземпляры на меган3/флюенс для того же К4М буквально от 2т., и хотя колодка другая, есть варианты с обрезанной колодкой в комплекте. И если уж окажется трупом, новый бош (производитель оригинала на м3) в сборе стоит тех же денег что и оригинал м2, и возможно потом даже новый хозяин скажет мне спасибо, если меган доживет до следующей замены :smile3:, а оригинал будет не найти. А чем извращаться с переборкой, я бы лучше колодку поменял, но есть опасения по совместимости.
    - по давлению - пишут где 3бар, где 3.5бар, хватит если что 3?
    - встанет ли он в бак по отверстию и глубине?
    -будет ли корректно работать уровень топлива?
    Есть у кого какие-нибудь мысли по этому поводу?
    Отдельно потроха перекинуть похоже нельзя, т.к. где-то прочитал, что у м3 все залито пластиком и неразборно впринципе.
    P.S.: отдельные умники пишут в объявлении, что совместимо со всем, начиная логаном и заканчивая альмерой, но как минимум в части разъема это не верно.
  8. Аlex33rus
    Себе брал насос старт вольт; пока вопросов нет. Перед этим брал китайский krauf, так эта зараза из коробки не работала. Такие вот дела
    --- Сообщение объединено, Dec 13, 2021 ---
    Вот ещё : датчик уровня топлива в итоге поставил от родного (стартвольтовский трындел)
  9. Escadra
    колхозить от М3 явно более геморно чем от весты
  10. Mike10
    На чем они основываются?
    Я бы сначала удостоверился что требуется замена именно колбы с фильтром, измерив давление и расход на выходе из колбы в магистраль. Для этого и разбирать почти ничего не надо.
  11. andrew512
    andrew512 Новичок
    Так не хочу колхозить, хочу попробовать целиком втулить :smile3:
    думаю РДТ, или треснуло/выскочило что-то на морозе, или моторчик устал, или забилось все. Наступило после безуспешного запуска в морозы.
    Зарядил батарейку и потеплело до -5 - крутит бодро, иногда схватывая и колбасясь, потом глохнет. Ошибок нет. Многократное включение зажигания к успеху не приводит, моторчик гудит каждый раз секунду-две.
    если скинуть быстросъем на блоке, выливается мало топлива и без фонтана. Явно не 3 бара.
    Манометра нету, тащить куда-то в сервис и обратно погодка не та, а вызывать к машине выйдет наверно по цене БУ насоса.
    Вот очень хочется бюджетно, но без регулярных упражнений разобрал-собрал, чтобы мне туда уже точно лезть не пришлось.
    Неужели они каждые 3 года принципиально несовместимые насосы ставят?
    Задние суппорты я по такой схеме поменял на флюэнсовские - визуально похожие были, только скоба с другим вылетом, со старой скобой встали как родные.
  12. Mike10
    Так и должно быть.
    А фонтана и не должно быть. Жидкость несжимаема и ее давление падает до нуля сразу в момент разгерметизации. летом еще могут быть брызги оттого что бензопровод чуточку растягивается, а зимой он дубее и брызг меньше.
  13. Evgen804
    Так можно было бы для начала достать насос и посмотреть - может сетка забита, может в саму турбинку что попало, может минус подгорел! Менять наугад очень дорого, и диагностику бы надо сделать!!!!! Я себе поставил LEX HT2546 но оставил свои датчик уровня и турбинку (у меня на EMEX цена 3450)! Кстати давление у нас 3,8 хотя народ пишет что ставят от ВАЗа с 3,5 и не замечают разницы - я заметил прям сразу!
    Давление 3.8 в закрытом контуре - если снять быстросъем откуда там возьмется такое давление - обычная перекачка!
  14. Mike10
    В сантехнических магазинах забанили? Манометр сантехнический стоит рублей 200, маленько поколхозить только придется чтобы его подключить, но это мелочи.
  15. Escadra
    А не наиборот? У меня от весты 3.8 щас, а стоял вроде на 3.5
  16. Evgen804
    Нет не наоборот - 3,8 у нас
  17. Escadra
    Выходит одинаково. То то у меня вау-эффекта и нет
  18. Mike10
    А его и не будет. РДТ где-то на 2,7-2,8 срабатывает.
  19. dimboo
    Точно? Т.е если мерить на входе в рампу будет 2.8 ?
  20. Evgen804
    С какого хрена - у меня манометр у рампы показывает 3,8 на хх!
