  1. gorge
    Пиреном то посмотрел?
  2. Аlex33rus
    По бензонасосу, это бесполезно
    Ну это надо дюже много воды залить, ну и думаю бензин с водой, сразу бы мотор это почувствовал
  4. SeGa4852
    Это меган... :smile3:
  5. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    Спасибо всем за советы и информацию. Не знаю, что было.
    Принес аккум, лампочку, все подготовил.
    1. Проверил напрямую от аккума - жужжит насос
    2. подключил лампочку в сам разъем без подключения к насосу - лампочка загорелась при старте, потом погасла
    3. Собрал все обратно, запускаю - также как раньше не заводится, крутит стартером.
    4. Решил проверить, может давление слабое, взял на помойке бутылку, снял подачу с рампы, всунул в бутылку - начал крутить - фонтан хороший.
    5. Решил идти домой за пиреном и смотреть ошибки - может клапан или что-то случилось - собрал все и решил напоследок еще раз "Старт" нажать - с полтыка завелась.
    Может как-то давление слишком большое было и клапан залип? У меня нет идей... кроме как то, что все время лукойл лил, а тут на Киришах на Жукова заправился и мороз ночью ударил до -8-10.
    Поездил вечером - заводится как и раньше... мистика.
  6. Mike10
    Может и вообще не с бензином связано, а, например, ДПКВ помирает. Пиреном то глянул в итоге?
    romario_09 and gorge like this.
  7. gorge
    Так может это и не бензонасос
  8. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    У меня также на днях было. Ни с того ни с сего не завелась после поездки. Но я теперь вумный, у меня теперь ELM есть, а он показал ДПКВ. Провод пошурудил и завелся. Так и езжу пока. На нынешних выходных полезу скрутку смотреть...
    gorge likes this.
    :smile3:
    romario_09 likes this.
  10. SeGa4852
    пропаивать нужно, скрутка поди зелёная вся, иль делать новую и на термоусадку с клеем
  11. Mike10
    Сегодня жена уехала в город на Мегане и через какое-то время звонит говорит что бензин на нуле и лампа горит. С утра в баке было больше половины, а она проехала километров 20-25 не больше. Говорю посмотри нет ли луж под машиной - отвечает луж нет - все сухо. Полагаю что датчик уровня начал глючить, тем более что несколько дней назад видел пиреном ошибку DF455 1.def (Информация о минимальном уровне топлива. 1 def - Мультиплексированная сеть). Киньтесь, пожалуйста, кто-нибудь технотой с интерпретацией этой ошибки, а то они у меня только на рабочий комп скачаны.
  12. Mike10
    Сам нашел в инете:
    Информации не густо. Кто нить знает где смотреть главу 88В "Мультиплексная сеть"?
    Хотя наверняка просто контакты в разъеме датчика подкисли.
  13. Escadra
    или дорожки приехали...
  14. romario_09
    romario_09 Меганавт
    Севастополь
    Роман
    А такое у меня недавно было, когда на заведенной машине долил бензина. Ошибку скинул - и все нормализовалось. Попробуйте просто скинуть ошибку.
    --- Сообщение объединено, Mar 6, 2022 ---
    Вот говорят, что скрутка все таки в автомобиле предпочтительнее. А пайка жесткая и хрупкая и не такая эластичная.
  15. Mike10
    Да, после сброса ошибки все нормализовалось. Не знаю надолго ли. Контакты на колбе насоса посмотрел - там все чисто.
  16. gorge
    Олово от соли не окисляется,а вот медь на ура...главное выходит-изоляция...
    жесткая и хрупкая -припой очень даже пластичный...
  17. djuzzeppe
    Так говорят кому лень паяльник тащить, да и паять не умеют:wink3:
    Я паяю, плюс термоусадка. Термоусадка после усаживания становится очень жесткой и место пайки не переломится.
    С пайкой есть подводный камень, если паять кислотой провода, то через время згниют:pardon:
    Хорошие обжимки и без всяких скруток
    romario_09, Amokk and SeGa4852 like this.
  19. SeGa4852
    Есть ещё вот такие термоусадка+пайка
    https://a.aliexpress.com/_9Atn8z
    :good: хороший метод, только инструмент для обжимки нужен
    Amokk likes this.
    Это тоже для обжимки, а не под пайку
