Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Средний расход показывает 7.1 л/100 км. Пока хоть это радует. Езжу иногда по трассе, а в основном по Ростову по пробкам. Переехал в Ростов. Расход радует.
  2. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    На дне колбы фильтр грубой очистки - сетка. Вокруг турбинки в самом корпусе - фильтр тонкой очистки, который надо менять, но по хорошему этого никак нельзя сделать.
  3. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ааа! По плохому лучше не делать. В общем разбогатею, все-таки заменю модуль кроме самого моторчика, перекину в новый модуль да и всё.
  4. KosTT18
    KosTT18 Новичок
    26 июн 2017
    Иж
    На моем Мегане (2-я фаза, МККП) вылезла такая бяка:
    Возвращались с югов, в определенный момент заметил что двигатель стал терять мощность. По прямой, можно неспеша разогнать хоть до 160 (больше не пробовал), а вот если надо на трассе фуру обогнать, то мощности не хватает (на любой передаче). Начинаешь идти на обгон, а он не тянет и все, зараза :dntknw:. Потом заметил что потеря мощности напрямую зависит от уровня топлива в баке - при полном баке все отлично, но по мере уменьшения топлива в баке вылазит потеря мощности. При уровне в полбака и ниже на трассе не могу фуру обогнать на небольшом подъеме!!! Мощи хватает только за фурой плестись, не ускоряется машина и все :angry2: Далее заезжаю на АЗС, заправляюсь до полного - Меган сразу "оживает" :yahoo: и так несколько раз. В итоге доехал до дома держа в баке от 2/3 до полного бака. В сервисе, предварительно, по симптомам приговорили к замене бензонасос "в сборе" (т.к. до этого вылезла проблема с обратным клапаном - не держит давление, из-за чего авто после небольшого простоя не плохо заводится).
    Приглядел не оригинал BEHR-HELLA 8TF358106851
    Ставил кто такой?
  5. SeGa4852
    Давление топлива не замеряли в сервисе? Хотя проблема плавающая это надо в пути на показания манометра смотреть :scratch_one-s_head:
    Какой пробег на авто?
  6. gorge
    Цена хорошя и кантора не плохая...но за рукоблудство. Буду мутить с вазовским фильтром...
  7. KosTT18
    KosTT18 Новичок
    26 июн 2017
    Иж
    пробег 160, но бензонасос уже меняный - лет 6 назад на родном насосе оплавилась фишка из-за плохого контакта массы, тогда ставили новый бензонасос БОШ с увеличенным давлением (кажется от газели) в другой оригинальный корпус БУ.
  8. KosTT18
    KosTT18 Новичок
    26 июн 2017
    Иж
    Не, давление не меряли.
  9. Владимир599
    Владимир599 Новичок
    22 июн 2015
    Вологда
    У меня очень похожие симптомы, единственно - при полном баке у машины "прозрение" наступает чрез раз))). Недавно поменял насос (саму турбинку только,https://www.mapco.com/ru/carparts/18189/mapco-22760-kraftstoffpumpe-3-8bar-mit-vorfilter/ ), перед этим мерил давление - было 3,0 Атм. Фильтр не трогал, т.к. продувался он очень легко. После замены насоса давление не мерил, но не изменилось ничего от слова совсем. В октябре будут в отпуске - планирую снимать форсунки, везти их на чистку, а потом менять все резинки впуска, в том числе резинки форсунок, т.к. есть подозрения что они рассохлись), т.к. диагностикой ничего выявить не удалось, все в норме.
  10. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Карб клинер + разъём на форсунку/крокодилы + кусок провода = самому легко промыть форсунки. Коль будете снимать, обзаведитесь новыми уплотнительными колечками форсунок
    --- Сообщение объединено, 2 сен 2022 ---
    Так может дело не в турбинке, а в регуляторе давления ( сбрасывает много).....
  11. Evgen804
    3 маловато! А как быстро теряет давление после остановки двигателя? Может колба лопнула по шву!
  12. Владимир599
    Владимир599 Новичок
    22 июн 2015
    Вологда
    Давление не теряет, это тоже проверяли. После долгого простоя тоже норм запускается
  13. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    у меня на символе 6 литров и вообще не радует - хочу 5, а вообще буду ставить газ - нет сил уже отстегивать
    --- Сообщение объединено, 5 сен 2022 ---
    странно, почему тогда с полным баком связь - а адсорбер проверяли?
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Если учесть сколько жрет например у кореша лачетти с тем же объёмом, а жрёт он 10л/100 км среднее, то 7л/100 на мой взгляд очень неплохо. Благодаря фазеру
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Кто-нибудь ставил моторчик macpo 22760? Если да, то норм, или нет?
  16. Escadra
    коротыш или под родную колбу?
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Под родную колбу
    --- Сообщение объединено, 19 сен 2022 ---
    Не совсем правда родную; аналог
  18. Escadra
    1215200300 этот вроде Евгений804 хвалил
  19. SeGa4852
    Борьба с пропусками зажигания?
  20. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Да; нашёл у себя запасную турбинку; осталось купить уплотнители форсунок ( рампа вынулась вообще без усилий при снятии, что не есть хорошо).
    Думаю взять оба комплекта :
    Ну и компрессометр сегодня куплю; чтобы был
