Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Спасибо, что ничего не подсказали ))
  2. Carlsson69
    Carlsson69 Наш человек
    20 окт 2008
    Украина
    Всем привет. Вопрос - подскажите, обьясните на пальцах или картинками (в интернете не нашел) "магическое реле топливного насоса" где оно, как оно выглядит? Проблема в том что нет питания на насосе. 5-й оранжевый контакт на коричневой фишке в блоке предохранителей не имеет тока. Он в отличном состоянии. контакт ножки и далее сам оранжевый провод прозванивается- контакт есть. Но снять блок предохранителей я могу только когда АКБ снят, поэтому я ХЗ что дальше делать. ВСЕ пишут реле, предохранитель НО НИГДЕ НИКТО НЕ НАПИСАЛ ГДЕ ОНИ сидят под капотом. Нашел эл.схему с реле оно там есть, но где оно в реальности стоит я не нашел.
    --- Сообщение объединено, 8 дек 2022 ---
    Вот та схема красным я обвел реле и насос. насос я знаю где. а реле не могу найти. Его кто-то видел дайте ссылку на фото где оно стоит. Или обьясните пожалуйста
      Размер файла:
      113,9 КБ
      Просмотров:
      25
    Оно должно быть встроено в блок предохранителей, что под капотом
  4. Mike10
    Снять подкапотный блок, найти на нем куда приходит провод от бензонасоса и от этого пина следовать по дорожке платы. Она должна привести к реле бензонасоса. Реле, как уже сказали, впаяны в плату.
  5. Carlsson69
    20 окт 2008
    Украина
    Вот что нам говорит интернет. Я прозванивал. 5 контакт ведет к не знаю толи диод толи резистор. выделил ЗЕЛЕНЫМ. далее след теряется. я не электронщик.
  6. Mike10
    У вас, судя по подписи, вторая фаза, на фото блок мне незнакомый - видимо от первой фазы. У первой и второй фаз БЗК разные. Я бы не надеялся на интернет, а снял свой блок и посмотрел бы на нем.
  7. Carlsson69
    20 окт 2008
    Украина
    снять я его сниму, но что я там увижу.... просто не понятно как за 20 лет эксплуатации никто не знает где это реле............на любой фазе, на любой машине.....никто не знает.
  8. Mike10
    Не было ни у кого с этим проблем - вот и не знают. Меган - надежная машина.:good:
    gorge нравится это.
  9. 1MIV1
    1MIV1 Наш человек
    22 дек 2017
    Волгоград
    Если память не изменяет №7
    Пока сердце не заболит и не знаешь где оно находится
    Avtolubitel нравится это.
  11. Carlsson69
    20 окт 2008
    Украина
    на 3 странице этой темы есть некто БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ с описанием этой ситуации)))) надежный (в разрезе годов эксплуатации) я не спорю...Но все же хочется его завести
  12. Mike10
    А зачем вообще Вы стали искать это реле? Если Вы включили зажигание и потом пошли искать напряжение на насосе то его там и не должно быть. Оно включается буквально на одну секунду и все. А потом снова включается только с началом работы стартера.
    ПапараЦи нравится это.
  13. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    движок то какой?
    Может стоять тут
    разъем под водительским креслом проверили? Обшивку вокруг руля снимали, там проверяли?
  14. Carlsson69
    20 окт 2008
    Украина
    Ваша мазафака явно не с меган 2. скорее всего это меган 1. в обшивке руля что я должен был найти? шлейф подушки?
    а как тогда проверить обрыв этой цепи? ок завтра кину прямой + на насос что бы его проверить... но уверен что если - нет питания на насосе...он не накачал давление, то и питание не пропадет...завтра проверю.....но реле так и остается в "черном ящике" внимание вопрос - где черный ящик?
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    ну ок, удачи
  16. Mike10
    Как обычно - тестером или лучше лампочкой и источником 12 В, подключенными к началу и концу проверяемой цепи.
    Не надо быть таким уверенным. В системе нет датчика давления топлива, который мог бы дать сигнал о том, что давление не накачано. Мозги действуют по заложенному алгоритму - включают насос на секунду и выключают, а накачалось давление или нет им неизвестно.
  17. Carlsson69
    20 окт 2008
    Украина
    Ок
    Завтра проверю сам насос. Отпишусь. Спасибо
  18. gorge
    Как и сказали выше бросьте провода на +, а лучше и на - на безонасосе.если заработает.то скорее всего надо лезть к разьему под сиденьем.
  19. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Надо снять блок коммутации, и как написали выше идти по дорожке, куда приведет. Если след теряется, тогда мультиметр в руки, лучше всего режим пищалки, и погнал по силовых контактах всех реле что там есть. А потом делать выводы. Если реле исправно, смотреть приходит ли на него управление. Для этого придется все оставлять в разобранном виде, и подключать аккумулятор толстыми проводами. Надо быть осторожным с этим. Если управления нет, тогда опять таки идти дорожками от катушки реле, и искать транзистор или что то еще что может быть силовым ключом и включать катушку.
    Если в электронике совсем нет познаний. лучше туда не лезть.
  20. dimboo
    это реле (на второй фазе по крайней мере) внедрено в блок. Проверьте разъемы на фишке насоса и БЗК, в 99% случаях проблема в них.
