Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. Escadra
    Ставь с запасом, рдт отобьёт лишнее
  2. Escadra
    Получил турбинку HKT GIP541 щас стоит от 2700
    по размеру как Masuma MPU-112. В коробке фирменной и фильтром размером как стелька 42го размера:lol: с виду норм сделан, маркировка чёткая. В общем кто будет ставить колбу от весты можно эту брать как альтернативу Aisan 81B04480
  3. gorge
    Кто нибудь, когда нибудь за многие годы мерил ток бензонасоса?
  4. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Мерил примерно год назад. Ток что то около 5А.
    gorge нравится это.
  5. gorge
    Перемерил ток турбинки на сухую...оригинальная турбинка 1.3а,а новая бош 1.0а. При пуске 2.5а...Чутка естт соринок в отстойнике,но даже сетка чиста,как слеза...
    Escadra нравится это.
  6. Escadra
    новую поставил? превентивно или тупить стал?
  7. gorge
    Раз не завелся,оказалась причиной подгоревшая минусовая клема в разьеме топливного блока. Погрешил на выработку турбинки и следовательно повышеный ток. Вот и полез менять, хотя и зря...Но хоть опробывал свой ключ для гайки блока из пластиковой трубы и доработал его по месту.
  8. SeGa4852
    Какой пробег на бензонасосе этом?
  9. gorge
    250
    SeGa4852 нравится это.
  10. SeGa4852
    Тогда :good:
    А то я всё думаю лезть не лезть к бензонасосу, пробег 202т.км
  11. SeGa4852
    Заменил вчера бензонасос, пробег 203т. км. стоял ещё родной. Менял в сборе весь модуль, поставил оригинал что у Сергея - Мандрагоры забрал. Грязи не особо на сетке было. Родная уплотнительная резинка была чёрная, поставил новую - зелёную.
    Разъем тоже чист
    Под крышкой было грязненько конечно, накрыл сырой тряпкой, чтоб не летело в салон, и продул компрессором
    было
    после продувки
    С новым насосом крышка закрутилась чуть меньше по стрелке
    Встала здесь стрелка
    А на родном месте была здесь
    Менял по причине в первую очередь пробега за 200т.км. чтоб не кончился ндк нибудь посреди дороги бензонасос и последнее время по возвращении домой с работы в жару кажется как то не так тянет, нежели утром когда не так жарко.. + ещё ошибка появилась непонятная df624 котррая в принципе и так раз в год вылазит... в общем заменил, по результатам посмотрим в рабочие дни.
    --- Сообщение объединено, 25 июн 2023 ---
    Гиморно было гайку срывать вот таким трехзахватным съёмником, долго именно положение ловить каждой лапы, думаю двухлапый такой конструкции был бы лучше
  12. SeGa4852
    Ещё проблема была из-за полного бака :dash1: не подумал я заправился на кануне, проехал всего 116км после заправки под горлышко и когда устанавливал новый насос бенз прям наружу вытекал :dash1: продул почистил всё конечно после, но резинка уплотнительная полюбому в бензе искупалась перед затяжной гайки. Но поездка показала что в салоне запаха нет.
  13. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    чтобы резинка уплотнителя не купалась в бензине,её надо натягивать после того,как воткнул на место сам модуль насоса.Так она натягивается легче,и автоматом на своё законное место встаёт.
  14. SeGa4852
    Я так и делал
  15. SeGa4852
    После трёх дней эксплуатации на новом модуле могу сказать с уверенностью стало :good: хоть и до этого не было особых претензий к работе и динамике, но всё познаётся в сравнении... после замены понимаю что авто совсем не так ехало, а именно стала легче набирать обороты на обгонах по трассе ощутил и, как бы сказать, без затупов чтоли... т. е. на старом модуле приходилось иногда ловить момент педалью газа в каком положении активнее разгоняется, прям ощущалось что тапку выжал на обгоне, чуть приотпустил и почувствовал как активнее и легче стала разгоняться, сейчас же не приходится ловить никаких моментов :superman2:
  16. Escadra
    залей 92 и 98 и проверь еще раз
  17. SeGa4852
    И что должен показать результат поверки? :scratch_one-s_head:
    Я на 95 езжу
  18. Escadra
    ну как поведение изменится. я тут гонял на 92м, но мало, показалось что разницы нет. хочу вот 98 еще залить как в деревню поеду.
    Я давно говорил что разницы нет и даже дорожный тест выкладывал в сравнении с нашим пропавшим "автознатоком" на одном участке КАДа, где мой Меган на 92-м расходовал меньше, чем его на 95-м.
  20. Escadra
    ну блин! я по разному всегда езжу, потому не могу засечь точно
