Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Я откручивал 2 раза, после того как подгорела фишка. Первый чтоб посмотреть все ли внутри в порядке, второй когда уже дополнительный провод массы подгоревший выводил через болт. Вроде не возникало проблем. Поставил кольцо, рукой насос прижал, гайку наживил, потом дотянул ключом самодельным. Но пишут в интернете умные люди что надо гайку наживлять, чтоб бак не повело. Я так и делал, может это помогло.
    --- Сообщение объединено, 27 авг 2023 ---
    Сваренная 4-х лапая самоделка.
  2. Evgen804
    Там у бака горловина вроде железная!
  3. SeGa4852
    Вроде достаточно хорошо на Zenicom всё показано
  4. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    ВОТ с такой небольшой хитростью по установке кольца как в этом видео (уже после погружения насоса) мне и удалось с какой-то то там попытки всё сделать, не доставая всякий раз насос из бака, чтобы поправить вновь соскочившую резинку)
    У автора видео гайка просто сказочно легко наживилась от руки)
    --- Сообщение объединено, 28 авг 2023 ---
    пластмассовая конечно же, как и сам бак
  5. Escadra
    аж бензином в помещении завоняло :crazy:
  6. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    ага, но у меня уже обоняние трохи притупилось после того как над баком час кружился)
    Я подумал. может у меня дефктное само кольцо, или оно разбухло как-то я не знаю, а если его купить новое, оно не дорогое? Есть номер его и колечка этого?
  7. Escadra
    выше же Юрий искал
  8. Evgen804
    ЖЕЛЕЗНАЯ!!!!! Посмотрите в инете фото бака - там горловина это вставка и она железная!
  9. dimboo
    Жень, это про резьбу? если да, то она пластик.
    gorge нравится это.
  10. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Про резьбу, а про что ж ещё
    А что в баке металлического?
  11. Evgen804
    Дим - резьба на баке железка!
  12. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    откуда она там железная, если он цельнолитой?
      Размер файла:
      109,2 КБ
      Просмотров:
      20
  13. Evgen804
    Вот здесь она даже поцарапана, видно светлый метал! Ведет гайку а не бак!
  14. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Вроде как стрелка указывает на окончание затяжки (нужный момент). А наживляется легко...(но сию процедуру проходил не на мегане, на друрой реношке). Может ориентируетесь по стрелке - потому плохо и наживляется?
  15. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Я поначалу на неё вобще внимания не обращал. И так и эдак пытался наживить, но не поддавалась. То на перекос идет то совсем вращаться не хочет. Я даже подумал что или гайка эта как-то сыграла или горловина бака. Смазывал резьбу, это не помогало. Потом обратил внимание что стрелка эта как раз напротив витка на гайке. Начал уже ориентироваться на начало витка на баке. Не знаю, или руки у меня кривые или горловина или гайка. Пообдирал себе все пальцы в итоге об край кузовщины в том месте... Страшно подумать если придётся туда снова лезть.
  16. dimboo
    Жень, ни чего там не видно.
  17. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Ребя, если б я знал что такой спор разгорится, вчера б поводил бы там магнитом) но на вид там всё пластмассовое
    SeGa4852 и gorge нравится это.
  18. Evgen804
    Это только кажется, второй раз будет уже легче! Хотя иногда бывает - эта резинка весь мозг вынесет!
    Да посмотри - вон на тебя внутренняя часть горловины из светлого металла смотрит! Открой в отдельной вкладке!
  19. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    у всех пластиковая горловина. Спорить даже не буду) я лишь скажу, что когда в баке много бензина, горловина становится элипсообразной и некоторые не могут наживить гайку. О как металл гнет 60 литрами бензина.
  20. dimboo
    Жень, это не метал.
