Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    Да с одним
    Добавлено через 15 минут
    У вас то же с одним штуцером?
    Размеры клапанов с калины по идеи одинаковые должны быть, может вы ставили другого производителя клапан
  2. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    У тебя на фото в руке блестящий клапан с какой машины ? У меня на 2 штуцера, но я не думаю что там есть такие конструктивные особенности в клапане. Ставил клапан именно такой как на фото. Вот еще он http://detali.zp.ua/catalog/90388-reguljator_davlenija_topliva_11182110_i_mod_dv_16/
  3. Evgen804
    У меня два насоса, один родной, второй прозапас! На родном насосе клапан поменьше диаметром, как на фото блестящий! А на втором насосе (этот насос подревнее) побольше диаметр клапана, сам клапан сероватого цвета! В этом насосном блоке еще между эл.насосом и самим фильтром есть пластиковая трубка с прорезями! Оба насоса с одним штуцером! У Вас с ним насосы разные - соответственно и клапан от Калины не подойдет!
  4. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    Блестящий клапан с рено меган 2 с насоса с одним штуцером. По ходу дела клапаны на насосах рено с одном и двумя штуцерами разные
  5. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Получается что да. Завтра сделаю фото клапана который стоял.
  6. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    Выложите фото, будет очень полезная инфа
  7. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Если есть штангель, замерь диаметр уплотнительного кольца и носика. Завтра свой замерю и выложу.
  8. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    Завтра на работе замерю и выложу.
    Если клапан без манжеты большой воткнуть работать он будет интересно?
  9. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Лучше не стоит ))). Думаю спускать будет.
  10. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    У меня по ходу этот клапан и рабочее давление сбрасывает. Вместо 3.5 бар на работаюшем двигателе прибор показывает 3 бара. Пробывал на разных насосах (на новом 4 -х барном от хюндая тоже 3 очка давит)
  11. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Ну значит ему хана, попробуй колесным компрессором продуть. На моем старом написано 3,5 манометр 3,4 показывал
  12. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    Размеры РДТ насоса с одним штуцером с рено меган 2. Проверил сегодня я свой клопан подав на него давление с компрессора, клапан держит давление, проблема значит не в нем. Попробую снять насос в сборе подать на него давление и посмотреть откуда идет утечка.
  13. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Какое давление подавал на регулятор давления?
    Отпишись обязательно!!! Такая же проблема - уходит давление!
  14. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    Подовал с компрессора 4 атмосферы, держал 2,5 долго больше 3 х минут и не падало. Давление подовал на клапан где стоит маленькая манжета, он держит стабильно. Потом одел резиновую трубку на клапан где стоит большая манжета и подал давление, оно уже стало действовать на две полости клапана. Он при этой манипуляции так же держал стабильно. Я уже незнаю на что и думать, насос новый, манжеты клапана тоже новые. Может сечет с манжеты насоса, или микротрещина в фильтре насоса. Можете воспользоваться такой приблудой.[​IMG]
  15. Evgen804
    Я делал так: Собрал насос полностью, на штуцер одел шланг от компрессора, сам насос (собранный) в обрезанную пятилитровую бутылку с бензином и подал давление 1,5-3,5 - 4 атмосферы! У меня булек нигде не было! А запускается долговато!
  16. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    Может этот клапан по хитрому как нибудь работает, на давление воздуха неодекватно реагирует. Резинка уплотнительная например в нутри клапана от бензина разбухает и топливо уходит.
  17. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Сегодня не удалось добраться до гаража, завтра попробую снять размеры
  18. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    Все мои эксперементы с бензанососом завенчались наконецто успехом. Оказалось проблемма в фильтре тонкой очистки, который был треснут на пайке, взяв обычный пояльник данная проблемма была уснранена в течении 30 минут
    Так что у кого наблюдается проблемма с паданием давления имейте в виду!
  19. Evgen804
    А как ты трещину то нашел?
  20. sapogmoto
    sapogmoto Новичок
    12 дек 2013
    sapogmoto
    Вытащил насос из бака, в насосе оставалось немного бенза, потом подал давление воздуха с компрессора на штужер насоса где то 2-3 атмосферы, увидел течь топлива из трещины, вот и все!
