Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. gorge
    Бережней надо нынче с дорожающими ресурсами...
    Пух нравится это.
  2. Evgen804
    7701207449
    trmntr нравится это.
  3. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Да уж...Но я его не выпил вылил :smile3:...слил в белую полиэтиленовую канистру от омывайки. А она по уровню бензина через месяц пожелтела вся - что они туда химичат (полиэтилент-то, типа, ни на что не реагирует :smile3:)?
    gorge нравится это.
  4. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    интернет говорит что для топлива надо использовать ёмкости не из PET-пластика, а из HDPE (полиэтилен высокой плотности). Он не пропускает пары топлива и не растворяется бензином.
  5. Пух
    16 сен 2010
    Какой пластик не смотрел, но в Беларуси в ЛЮБОЙ пластик не наливают...:smile3:
  6. gorge
    И пластиковых канистр нет в продаже?
  7. Пух
    16 сен 2010
    Есть, но не пишут, что для бензина (ну, типа, для чего другого).
  8. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Дорогие коллеги, чувствую себя позорно, изучал модуль бензонасоса и упустил местонахождение фильтра грубой очистки. Получается внизу колбы сеточка, а выше в самой колбе фильтр грубой очистки, верно? Машина 2007 года, рестайлинг. Как часто и его менять, и как понял сам этот фильтр не заменишь, а только весь модуль?
    Что называется проснулся я спустя 7 лет и 100 тыщ пробега.
  9. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Если фильтр не висит сбоку от бензобака с водительской стороны, значит от внутри модуля. Не парься, я не слышал чтобы он забивался.
  10. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Как же? Фишка фильтра очищать, соответственно в нём всё и собирается. Значит он со временем забивается.
    --- Сообщение объединено, 2 окт 2023 ---
    Коллега на выходных поменял фильтр грубой очистки в опеле астра, а точнее сам модуль что ли, так говорит сразу задышала, как ракета, и тяга появилась. А дошло до того что из-за фильтра не заводилась. Принцип то тот же самый
  11. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Я на трёхстах тысячах менял модуль в пежо 307, из интереса разрезал его чтобы посмотреть фильтр. Он был как новый.
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ну значит нехер мне туда лезть пока машина себя нормально ведёт.
  13. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Это верно.
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
  15. gorge
    Только в колбе фильтр тонкой очистки...А грубой- это сеточка на насосе.
  16. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Здравствуйте. Почитал по диагонали тему, так толком и не понял. В бензонасос без обратки подходит какая то турбинка от ваза, или типо того? На насос пока нареканий нет, но если есть варианты за недорого то взял бы для страховки. Какой то бош или еще что то как то жаба душит брать для того чтоб лежал.
  17. Escadra
    входит, но фильтр тонкой очистки в самой колбе, замена только турбинки не всегда может помочь
    --- Сообщение объединено, 2 ноя 2023 ---
  18. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    И какая?
    Да, знаю, но фильтр по идее должен давать о себе знать постепенно, а турбинка раз и приехал, и как всегда в самый неподходящий момент.
    Знакомому на жиге летом менял. Он ездит на ней на дальняки (вернее ездил, недавно продал), а в гараже не смог завести. Повезло ему что дома. Турбинка намертво заклинила. А там бак надо снимать чтоб насос вытащить. У нас как не странно, но французы не сделали такое извращение, и за то спасибо.
    Да миллион турбинок разных подходит. У меня уже много лет трудится турбинка TSN, купленная рублей за 500, в запасе в багажнике лежит новая турбинка СтартВольт, купленная за 450 р.
  20. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Да я понимаю, но мне бы хоть какие артикулы, чтоб глянуть. А то они пишут подхтдит от десятки, другие от двенашки, третьи что г..но все это и нормально не работает.
