Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Ещё подкину, от ГАЗ подходит
    Avtolubitel нравится это.
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    ну логично что так и есть)
  3. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Еще вот увидел что JP GROUP 1215200300 хвалят. Вроде не дорого, можно рассмотреть.
    Кто ставил, подходит без колхоза и переделок в насос без обратки?
  4. Evgen804
    Подходит но работает громче, слышно турбинку!
  5. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    И на заведенной?
  6. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Что за турбинка?
  7. Evgen804
    На заглушенной насос не работает, только при включении зажигания 6 секунд! Канечно на заведенной!!!!!
  8. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Больше адекватных вариантов не можете подсказать за приемливую цену?
    Бензонасос. Точнее сам электронасосик, который внутри в корпусе.
  9. Evgen804
    Сейчас ни за что ручаться нельзя! Дерьма полно на рынке под именитыми брендами!
  10. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Ясно. Значит буду этот JP Group рассматривать. Еще магнетти марели нарыл, на там давление 3. На выше упомянутом 3,8.
    Кольцо там я так понимаю как на форсунке ваз, 7,5х14,5х3,5 ?
  11. Foxxtver
    Foxxtver Только зашел
    20 окт 2019
    Foxxtver
    Masuma mpu-103. Он хотябы по производительности не ниже родного, в отличии от вазовского......
    --- Сообщение объединено, 2 ноя 2023 ---
    Ну работает и работает) ничего страшного что есть звук
  12. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Всем привет! Не завелась машина - крутит, не заводится. Нашел причину - отгорел минусовой контакт на самом бензонасосе. Подчистил, заменил провод - начал ставить - отломал трубку :) был в гараже бензонасос, начал собирать из 2-х один, черную гофрированную трубку заменить удалось с помощью фена, но вот беда - синий и черный провода оказались намертво припаяны, отпаять не смог. Откусил со старого - и скрутил. Теперь вопрос -так вообще можно ездить со скрутками в баке? Или есть опасность возгорания и лучше заменить насос (или провода, если удастся)?
  13. Escadra
    Ну сам и ответил же)))
  14. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    ну оно понятно, что лучше, но ведь в баке кислорода нет - да и искре откуда взяться?
  15. Escadra
    В скрутке
  16. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    пожалуй заменю. провода. только надо понять как фишку которая внутри насоса снять, не было такого опыта? не пойму что отжать
  17. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    лана, сам разберусь :) всем спасибо
  18. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Раз есть сомнения спаять да и все
  19. Evgen804
    Фишка которая на крышке - там папа/ мама, фишка которая на турбинке (двухконтактная) прижимаешь защелку в сторону проводов и чуть покачивая тянешь из турбинки, бывает туговато выходит!
  20. djuzzeppe
    В "разрушителях легенд" или подобной передаче делали как в кино, бумажка скрученная смоченная в бензине вставляется в бак и поджигают, сначала бумажка сгорела и потихоньку все. Но лично проверять не хочется:pardon:
