Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    согласен :) при нормальных условиях в баке не достаточно кислорода для возгорания даже от ядрёной искры
    --- Сообщение объединено, 6 ноя 2023 ---
    Спасибо большое! Там беда в другом - припой которым припаяли плюс и минус на крышке - очень тугоплавкий, с учетом того что у фишки ещё и зацеп нужно отогнуть - снять не реально. Единственное что можно сделать - пайка и термоусадка, что и планирую.
    безопасность никогда не бывает лишней
  2. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Странно - заменил только крышку, а заводиться стала дольше - раньше схватывала сразу, а теперь секунды три крутит до завода... как думаете - виноваты скрутки? Или черная трубка которая с топливом плохо села (подсасывает)?
    *(хотел насос заказать - увидел цену и передумал. а все аналоги с какой-то обраткой. вообще этот момент не понял.)
  3. Escadra
    вероятно
  4. Evgen804
    Сначала берете шило и паяльник, нагреваете клему и шилом выдавливаете язычок который входит в отверстие на папе (как Вы говорите зацеп), а потом уже нагреваете и клему стаскиваете - лучше пассатижами - это мы уже проходили! Стоит модуль LEX HT2546, только в нем - что бы пятьдесят раз не лазить - нужно сразу заменить турбинку, уплотнительную резинку (куда заходит штуцер насоса) на от форсунок ВАЗ и датчик топлива вместе с поплавком! Вот тогда это будет работать! Я правда брал когда насос еще не 9 тыс. стоил а 4. Тут ребята писали что ставили себе StartVOLT SFM0912 - он хотя бы 5 тыс. но думаю доработка нужна будет таже что и я описал!
  5. Escadra
    а РДТ?
  6. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    от соляриса подходит кстати
    спасибо за ответ! а ни один паяльник не взял эту пайку, а насос реально подходит?..
  7. Escadra
    и от весты:good:
  8. Evgen804
    Я оставил новый, пока работает - года 2 или 3
  9. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    Термоусадку только бензостойкую, а то я как-то обычную с рынка использовал, через время она наоборот раза в два разбухла (в бензе находилась постоянно)
  10. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Всем привет! Проблема долгого запуска крылась действительно в прослабленной после замены крышки трубке подачи бенза, подтянул - и всё норм! Провода в порядок привёл, теперь спокоен :)
  11. Escadra
    В смысле гофра плохо была обжата?
  12. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    привет, дружище, не увидел сообщение, прости. она вообще обжата не была - я как с помощью фена со старой крышки снял её - на новую поставил и не проверил, а она вокруг штуцера свободно оборачивалась, пришлось стяжку сделать, теперь норм
  13. Escadra
    Понял:good:
  14. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Мужики, добрый вечер всем! Подскажите пожалуйста, накрылся бензонасос, нужно оттащить машину в сервис чтоб поменяли, руль то разблокируется это ладно, а как быть с тормозами если они колом стоят, смогу ли я дотащить машину на тросе? Завести не получится ни как и прошу прощения если где то отдельно тема существует как дотащить мегана.. Если что у меня мешалка, просто с таким я ещё не связывался, чтоб он совсем не завёлся..
  15. Escadra
    Я зимой на верёвке на автомате пару км норм проезжал. Окна только открыть надо, чтобы не затянуло
  16. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Ну край ручной тормоз, если работает
  17. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Не, ну а тормоза хоть как то может будут срабатывать или нет... Ни кого не таскали заглушенного?
  18. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Будут, но очень тяжело, как у старой копейки. Так что медленно и печально на длинном тросе.
  19. Mickey
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Значит так тому и быть, медленно и печально..
  20. SeGa4852
    Много, много, много раз :smile3: ничего страшного, просто нога немного устанет, ну и водителя ведущего - тянущего авто адекватного надо... а то как в том анекдоте мол взял на буксир, забыл что я сзади на верёвке, я моргаю дальним мол притормози, а он вот пытается оторваться от меня, думает обогнать хочу :crazy:
