Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. Юрий Сергеевич
    Юрий Сергеевич Наш человек
    10 июн 2021
    Черкассы
    Ваш тандем должен понимать одно важное условие: трос должен быть постоянно натянут. Ну и БД прежде всего - у первого ближний, у второго аварийка.
    Tindrumgm нравится это.
  2. Tindrumgm
    Tindrumgm Только зашел
    27 янв 2024
    торговля
    Находка
    Олег
    Чем бесполезно тратиться на непонятные бензонасосы, потратили бы немного денег на профессиональную диагностику!
    В итоге выйдет дешевле!
  3. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всех приветствую!
    Подскажите как правильно установить резиновое кольцо на бензонасос? Посмотрел не одно видео, не пойму.
    Оно сначала натягивается на сам бак? То есть где резьба на баке, прям на нее и спустить в самый низ по резьбе?
  4. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я похоже неправильно сделал. Вставил резиновое кольцо во внутрь крышки закручивающейся, то есть в глубь ее. Так и закрутил.
    То есть получается что прокладка находится выше резьбы крышки-кольца прям внутри ее.
  5. Mike10
    Да, неправильно. Кольцо должно находиться между горловиной и крышкой модуля бензонасоса, а не между этой крышкой и гайкой.
    Я обычно натягиваю кольцо на верх горловины бака, и поскольку оно там плохо держится и норовит соскочить - сразу прижимаю сверху крышкой модуля бензонасоса (можно также сначала вставить модуль до упора, а потом через его крышку перекинуть кольцо так чтобы оно оказалось в образовавшейся канавке между крышкой и горловиной). Потом прижимая одной рукой крышку, второй рукой наживляю и закручиваю гайку до касания ею крышки и потом подтягиваю гайку приспособой.
    trmntr нравится это.
  6. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Благодарю за подробную информацию!
    А то заправился, как завоняло!
  7. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всех приветствую!
    Борюсь похоже с падением давления в топливной рампе. Машина постоит на жаре, с большим трудом заводится, будто не хватает чего-то, возможно как раз топлива, чуть подгазнул и завелась. Чем дольше стоит тем труднее. И это на жаре. Вот сегодня ночью было прохладно, утром завелась легче, обороты набрала до полутора. Тогда как по жаре постоит пару часов, заводишь, а стрелка доходит только до 900 оборотов и как-то с таким натягом. Так вот что это? Грешу на форсунки или модуль бензонасоса. Я его доставал на днях, с клапана не течет, если только пальцем на него еле нажать вверх, тогда бензин течет с него. А вот обратил внимание что слегка
    течет на стыке нижней крышки в районе ребер, если колбу чуть наклонить. Это нормально?
    --- Сообщение объединено, 31 июл 2024 ---
  8. Escadra
    так это съёмная крышка, надо бы зе нее проверить. А что там сеточка? Сколько вообще модуль прошёл?
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Модуль не мало прошёл. Минимум 130 к. Сам моторчик менял, сетку эту что в крышке нижней чистил, было совсем немного мусора. Устанавливал обратно эту нижнюю крышку в таком же положении, риску рисовал
  10. Escadra
    можно попробовать поставить модуль в банку или тазик с бензином и включить, проверить не ссыт ли корпус
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Как я понимаю оттуда может давление в рампе сбрасывать?
  12. Mike10
    Нормально, крышка просто защелкнута, без герметизации.
  13. Escadra
    ну если у тебя в колбе свищ то давления может не хватать
  14. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Понял, значит думаю по симптомам моим проверять форсунки.
  15. Mike10
    Проверь сначала колбу на герметичность, как Володя советует. Выход заткни и включи б/насос в тазике с бензином.
  16. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Так скорее всего и будет пропускать из под крышки колбы, где ты Михаил говоришь она негерметична, просто прикручивается.
  17. Mike10
    Под этой крышкой нет давления бензина, она можно сказать просто декоративная. В колбе есть кольцевая герметичная полость, в которой фильтр тонкой очистки находится, вот в этой полости и создается давление и если есть микротрещина в корпусе, то бензин через нее будет ссать наружу.
  18. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ааа, теперь понятно где именно проверять.
    Спасибо! Буду пробовать.
    А с кольцом резиновым всё-таки получилось. Полчаса целился чтоб его не сдвинуть и закрутить, теперь бензином не воняет, тоже отдельное спасибо за инфу!
  19. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Надо бы наверное давление сразу проверить, а уж потом всё остальное
    Avtolubitel нравится это.
  20. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    После замены оригинала на Китай у меня 2 раза уже обгорает масса на фишке. В чем проблема?
