Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    При включении зажигания бензонасос активируеться(появляеться напряжение) только на буквально на 1 секунду.
    Вы с подключенным вольтметром включали?
    Или уже после влючения мерили?
    Напряжение проще померять на "маме" разьема что не посредственно на бензонассосе под задним "диваном".
  2. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    Так и делал.
    Сначала я просто с аккумулятора подключил +12V на 5 контакт PPH2 - тишина.
    Затем в салоне уже без выжимания сцепления или тормоза включил зажигание при подключенной мультиметре - напряжения нет.
    Затем подал напрямую от аккумулятора лодочного мотора 12 вольт - бензонасос заработал.
    Не могу ни где найти, где под капотом концы от питания бензонасоса? Я так понимаю, что +12 - это 5 PPH2, а где минус заводится? Где его искать?
    И ещё вопрос вдогонку, пока стартер крутит на 5 контакте PPH2 должно быть +12V?
  3. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    второй разъём над бензонасосом
    лазил под крышку б/н и увидел там не подключенный разъем. кто в курсе для чего он там ?
  4. porex
    porex Новичок
    7 окт 2012
    печать на 3d принтере, программирование
    Уже как месяц проблема со стартом двигателя, долго заводится, но ездит нормально. А вот последние два дня пропадает тяга, особенно под нагрузкой или вообще глохнет на ровном месте. Поехал в сервис, сказали, что не работает обратный клапан и из-за него перегревается насос, т.к. постоянно работает. В итоге говорят нужна замена полностью насоса, а это около 20 тыс. руб.
    Подскажите пожалуйста каталожный номер топливного насоса в сборе с одним выходом (есть с двумя). Обратный клапан отдельно можно поменять? И стоит ли менять весь насос?
  5. demontik8484
    Новый бензонасос покупают только мажоры! Я покупал на отцовский меган бензонасос Бош от Ваз 2110 (в этой теме писал его каталожный номер). Симптомы были следующие - машина заводилась со второго раза через раз, на ходу будто пропадала тяга, а потом и вообще даже 20 км/ч разогнать не мог... Вот уже батек около 3000 км откатал и все хорошо. Тяга не ухудшилась, как ехала машина, так и едет.
  6. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    смотри,я вот тоже озадачился данной фигней,у меня проблема почти такая же-а именно с утра нет давления топлива и соответственно с утра ужасно заводится,в какой то теме писал про это.Сам бензонасос в сборе менять очень дорого,поэтому бюджетно сделал так:
    1.Поменял сам моторчик бензонасоса на моторчик-его номер weber 454-001 он для газели,патриота и еще какой то,стоимость порядка 650р.Он дает больше давления чем вазовский,знакомый уже больше года на нем ездит,да я поставив разницы особой не почувствовал,ну может чуть плавнее машинка стала.
    2.Далее сам клапан на наши машины не выпускается и после рестайла этот клапан видоизменился,тоесть до 2006 можно было поставив от калины рассверлив побольше отверстие,а уже с 2006 клапан идет другой,по покурив гугл нашел парня который таки подобрал на рестайл этот клапан за что ему огромный респект:)
    Вообщем перехожу к сути,номер этого клапана 353012P000 этот клапан от соляриса.Путем еще небольшого лазанья я нашел еще один клапан вот его номер 35301-1G000 он от акцента,киа рио и стоит дешевле но его пока на наши машины никто не ставил,скорее всего я буду первым,я себе заказал его с ожиданием в 10 дней так как цена на него 800р,а на первый номер цена в районе 1700р,так что решил попробовать тот,что сам нашел.Вообщем решать тебе.
    3.еще бы тебе не мешало сам корпус проверить на герметичность,так как могла треснуть пайка и тупо через нее сочиться и уходит давление.Это делается так:
    вытаскиваешь бензонасос,наливаешь ведро бензина,подключаешь сам моторчик к аккумулятору и пальцем затыкаешь дырку(откуда топливо поступает в рампу) и смотришь сочиться откуда или нет.
    Вот и все,если с корпусом все впорядке,то за сумму около 2500тр получаем отремонтированный бензонасос:)
    Извиняюсь за много букв:-Dнадеюсь кому то будет полезным
  7. porex
    porex Новичок
    7 окт 2012
    Что один, что другой 1700~2200. Дешевле не нашел, но за информацию спасибо! Можно ссылку на парня, который поменял этот клапан?
    Спасибо, буду знать. Кстати в базе знаний читал, что при вытаскивании насоса возможно придется менять прокладку, какой у нее номер?
  8. Роман71
    17 авг 2013
    города разные,цена наверное тоже*PARDON*мне повезло ухватить за 800,жду когда придет.
    да никакую прокладку там менять не нужно,я насос уже снимал-ставил раз 5,все там с прокладкой впорядке.
    вот ссылка на парня http://www.drive2.ru/l/3712660/ очень ему благодарен,сам бы фиг нашел
  9. porex
    porex Новичок
    7 окт 2012
    Посмотрел его характеристики, давление 650 кПа или 6.5 бар. Нашему вроде как 4 бар требуется? Не много?
  10. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Ведро бензина???
    Это очень опасно,учитывая что вы еще и скруткамт будете акум к бензонасосу подключать.
    Самый простой способ проверить герметичность корпуса бензонасоса,это полность разобрать его(снять электрическую часть) и погрузив в емкость с водой подать сжатый воздух(не более 5 бар) и смотреть пызырьки воздуха на швах корпуса.
    Добавлено через 6 минут
    На мегане рабочее давление в топливо проводе 3.5 бар.
    В корпусе насоса стоит клапан давления на 3.5 ,излишки давления бензина бензонасоса. он будет скидывать назад в бак.
  11. Роман71
    17 авг 2013
    регулятор давления все равно не даст давление больше чем надо в топливную систему,так что безопасно,тем более уже опробовано.Вазовский тоже подходит,но говорят гудит сильно,вообщем решать только тебе.я просто посоветовал:)
    Добавлено через 5 минут
    ну хотябы пол ведра:)ну как бы если исходить из того что на бензонасосе + и - оголены и находятся в бензине и все хорошо,то ничего не случиться,самое главное это не коротнуть случайно +с- и при подключении держать их подальше друг от друга.
    Я пользовался таким методом ибо давление мне больше подать нечем было,компрессора у меня нет
  12. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    В бензонасосе бензин проходит прямо через весь моторчик(ротор,счетки),и охлаждают его(поэтому он не перегреваеться от долгой работы).
    Но там нет воздуха и взрыва(возгораний)не происходит,так как взрывоопасны пары бензина смешаные с воздухом.
    А в ведре(пол ведра) такая горючая и взрывоопасная смесь получаеться что мама не горюй!!!)
    В место компрессора можно и обычный насос приспособить!
  13. Роман71
    17 авг 2013
    весь процесс занял меньше 5 минут со всеми соблюдениями безопасности:)думаю за такое короткое время вряд ли бы что то нагрелось,тем более нижняя часть бензонасоса погружена полностью в бензин и воздуху он бы не хапнул.я же только снял 2 проводка(из 4х) которые идут на бензонасос,соединил их с более длинными,развел их подальше,чтобы не закоротить,попросил помощи у друга,он подсоединял проводки к клеммам акума,а я зажал дырку и смотрел на результат,вот и все.Все было нормально,никто не пострадал:) и то мы не постоянно держали бензонасос включенным,буквально секунд 5-7 и просил друга отсоединить провода и так несколько раз
  14. porex
    porex Новичок
    7 окт 2012
    А сеточки отдельно продаются? Я так понимаю их две?
  15. Роман71
    17 авг 2013
    нет,она одна и ее колхозят от чего то,а вот от чего уже не помню:)
  16. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Сеточку от 10 ставят обрезая как то.
    А вот фильтр тонкой очистки я компрессорам продувал,новый только в зборе(200$).
  17. Роман71
    17 авг 2013
    а что за фильтр?просто вроде как с 2006 года стоит только сетка в бензонасосе и все.А до 2006 стоит еще фильтр под днищем на сколько я знаю
  18. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    В корпусе насоса фильтр тонкой очистки - в его цилиндрической части. Все проблемы могут быть именно из-за него кстати!
  19. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Фильтр тонкой очистки встроен в корпус бензонасоса и находиться в баке,до 2006 года тоже не увсех стоит отдельно под днищем,у меня 2004 из Голандии и фильтр стоит в баке.
    Читал что в европе его ресурс состовляет 120 000 км,потом его рекомендуют сменить(корпус,бензонасос,поплавок в сборе).
  20. porex
    porex Новичок
    7 окт 2012
    Нашел топливный насос Meyle (фирма немецкая) в сборе за 2600. Подозрительно низкая цена. Кто что может сказать об этой фирме?
