Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. porex
    porex Новичок
    7 окт 2012
    печать на 3d принтере, программирование
    Да согласен, забор топлива то снизу происходит, а в верхней части создается давление. Тогда вопрос остается, почему пока бензина больше половины бака двигатель работает без потерь тяги вплоть до 5000 оборотов (дальше не проверял)?
  2. evgen44
    evgen44 Новичок
    29 май 2013
    кострома
    evgen
    ребята помогайте !!!!! такая проблема меган 2 1.4 16 v приехал на мойку . стаю жду очередь ,машину не глушил. вдруг в салоне появляется гул , причем зади . вышел из машины все норм, сажусь гудит. через минуту потеря оборотов после полный заглох. заводить а она нет ,стартер крутит а не схватывает. позвонил знакомаму механику . говорит на стартере погоняй и снеми в это время шланчик с фарсуночной рейки. итог бензин от туда тек а не брызгал под давлением .тоесть даваления нет. но насос при завода машины гудит. в чем проблема , сетку смотрел не давно , не грязная. что за ботва насос кончился? или как ,куда рыть с этой бедой.
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Померить давление и производительность насоса(на сто).
    Может когда разбирали ченто не так собрали?
    После проверки давления придется достовать видимо насос.
  4. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    А чего его мерить если он пишет что давления нет. Сразу доставать насос и смотреть. Если сетка чистая, то менять насос. Плюс рекомендую промыть фильтр тонкой очистки в обратном направлении - удивитесь сколько там грязи
  5. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Снимая топливопровод и сливая бенз в бутылку(удобно дрова распаливать:boast:),у меня бензин тоже просто льеться а не бьет под давлением(по этому не факт что моторчик умер у человека).
  6. evgen44
    evgen44 Новичок
    29 май 2013
    кострома
    evgen
    спс ребята. проблему решил. что то с поплывком на насосе .не показала стрелка что бак пуст. либо он либо электроника марасит. да и насчет тонкой очистки ,у меня нет фильтра тонкой очистки .
  7. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Тоже попался после вынимания корпуса бензонассоса на неправильной установке на нем попловка,в результате он подклинил и остановился гдето на 15 литрах и как итог машина встала прямо в движении(успел на обочину с ехать),определил быстро что бенза нет,сходил купил канистру бенза залил и поехал.
    Я корпус бензонасоса где фильтр стоит продувал и вам советую(т).
  8. dirol505
    dirol505 Новичок
    4 дек 2012
    Орен
    dirol505
    В общем на выходных снял бензонасос и пропаял сварной шов по кругу, еще и пластика добавил, чтоб потолще был. Заодно сетку почистил, хотя она чуть грязная была. Ну результатом доволен, пару дней езжу, провалов нет, да и заводится нормально. Посмотрим на сколько хватит.
  9. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Пишите ежели че:beach:
  10. Alessandro
    3 июн 2013
  11. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    не у всех,у кого то есть,у кого то нет,на дорестайлах вроде на всех есть,а начиная с 2006 года по-моему уже нет
  12. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Зависит от года выпуска. У меня фаза 2 2006 - есть. Недавно менял. Позже перестали ставить
  13. Роман71
    17 авг 2013
    у меня тоже фаза 2 декабрь 2006 но уже нету
  14. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Зачем промывать фильтр обратно? Не проще новый поставить?
  15. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    У меня 2006, куплен в июле, точную дату выпуска сейчас не вспомню, в доках год выпуска - 2006.
    Фильтр отдельный стоит. Повезло! Поменял только в 2014 :) дерьмища там было немеряно.
    --- Сообщение объединено, 13 ноя 2014 ---
    у автора:
    ...тот, что в корпусе насоса...
    Его отдельно не поменять.
  16. Alessandro
    3 июн 2013
    а месяц какой?
    Может кто знает с какого месяца перестали ставить фильтры в 2006 году?
  17. dimboo
    А зачем это вам? у меня машина май 2006 , ещё с фильтром.
    наврал - февраль.
  18. lnv
    Вот чтобы такого не было я последнее время делаю так. Берем насос, вдоль его корпуса прикладываем удлинитель для воротка (ну или подходящюю трубку и т.д.) и упираем вороток в верхнюю часть одного из ребер нижней крышки на насосе (на таких же держится указатель топлива) и легкими постукиваниями по другому концу удлинителя постепенно сбиваем крышку с насоса.
    Туда лучше ничего не подсовывать, слишком хрупкий пластик бывает.
  19. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    по документам приобретена в мае или июне.
    в процессе эксплуатации встречаются наклейки на запчастях датированные январем, февралем и мартом 2006. Так что предположу, что март-апрель. А как точно узнать?
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Узнать, в каком месяце 2006 года перестали ставить фильтры.
    Точно по VIN, но это не актуально, т.к. говорите, что приблизительно зима-весна, у dimboo февраль, получается, где-то весной-летом перестали ставить фильтр.
    А где фильтр стоит?
