Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. Shimmel
    Shimmel Наш человек
    9 сен 2014
    Орск
    Олег
    Pierburg 3.32038.02.0 - заказал на Экзисте такоее кольцо, пришло - по размерам вроде оно, но проверить пока не могу, не могу открутить гайку бензонасоса.
  2. dimboo
    Попробуйте по этим номерам:
    TRK0629 и 7701207449
  3. suomi
    А когда открутите? Отпишитесь?
  4. gals-57
    gals-57 Новичок
    26 май 2015
    диагностика, чиптюнинг, катализаторы, сажевые
    Геннадий
    А с таза не подойдет? Кольцо толстое или фигурное плоское?
  5. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Как понять сдвинул его отверткой?
  6. suomi
    В магазине, в качестве заменителя нашего уплотнителя крышки топливного насоса предложили тоже самое, но от Логана:
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=BC209662&sr=-4 . Цена 250 рублей. Асам, якобы это румынская фирма, изготавливает оригиналы для Логанов.
    Вот товарищ уже ставил:
    http://www.drive2.ru/l/3342322/
  7. no_name
    ковырнул шток через окно
  8. Shimmel
    Shimmel Наш человек
    9 сен 2014
    Орск
    Олег
    Как найду съемник, самодельный сделал - согнулся, а покупать за 3к руб - как то дороговато.
  9. Lestus888
    15 окт 2014
    Я пасатижи разжимал ручками за насечки цеплял,в губы балонник вставлял 2 раза переставил уже раз 5 снимал) а первый раз киянкой(пластмасовый или дер молоток)и отвертку плоской широкой потихоньку сбивал,но 1 чел пытался крутить руками а я бил..далее до сих пор пользуюсь первым способом
  10. Shimmel
    Shimmel Наш человек
    9 сен 2014
    Орск
    Олег
    У меня его видно уже снимали - два зубца сломаны, и самое плохое - гайка перетянута, градусов на 30 от риски. Я сделал съемник из уголков 2х миллиметровых, так они согнулись. Хочу попробовать на выходных еще ВДшкой пролить - может отпустит.
  11. no_name
    Товарищи, поставьте окончательный диагноз
    проблема в насосе, фильтре, сетке или все вместе ?
    симптомы такие.
    пробег 92тыс, насос вместе с фильтром в одном модуле, заслонка мылась, форсунки мылись
    ошибок никаких по клипу нет
    1. снаружи на ХХ очень слышно работу насоса, довольно сильное его шипение-гудение
    2. иногда, но не всегда, после длительной стоянки - при запуске обороты не подскакивают как надо сразу, (запуск холодного мотора - обороты подпрыгивают, потом опускаются до 700-800 и только потом обратно поднимаются до 1200-900 и плавно по мере прогрева опускаются
    3. было пару раз, что мотор завелся после ночной стоянки сразу, обороты подскочили и заглох, повторный пуск без проблем
    4. сегодня четко заметил. после заправки полного бака машина стала энергичней разгонятся, отклик на педаль газа более быстрый, педаль газа не требуется нажимать сильнее. вчера в баке было около 20 литров, для сохранение динамики приходилось нажимать гораздо сильнее
  12. lnv
    Насос шумит сильно, а раньше не шумел? Тогда менять турбинку.
  13. lnv
    Здесь тоже продублирую.
    Прочитал фак. Лучше изменить:
    Вот так НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ:
    дальше понадобится штук так шесть отверток, их нужно вставить аккуратно в ряд между дном и самим фильтром с шагом примерно в 2 см, на фото одна отвёртка так как насос уже разобран.
    Результат мы видим на фото. Чтобы не получилось раскола как на картинке нужно делать так.
    Зажимаем верхнюю часть между ног, опираем например удлинитель для воротка на один из выступов на нижней крышке (на которые крепится указатель уровня топлива), и слегка ударяем по воротку. С первого - второго удара эта крышка слетает.
    Alessandro нравится это.
  14. no_name
    а вот не знаю, не обращал внимание раньше, а в салоне его не слышно
  15. lnv
    Если не обращали внимания, значит не слышно было.
    Я вот неоригинал купил, поставил. Так эта сс.. китайская без названия ужас как шумит, поставил bosch.
    У вас что, сильно засрана сетка грубой очистки? Если нет, то это и не сетка и не фильтр тонкой очистки.
  16. no_name
    не смотрел даже, возможно и грязная
    сетка может быть чистой, а фильтр тонкой очистки может быть забит
  17. lnv
    Не знаю. При подзабитых фильтрах обычно небольшие дерганья появляются при наборе/сбросе газа.
    А не пробовали после длительной стоянки тупо зажигание 1 или несколько раз включить перед заводкой?
  18. gals-57
    gals-57 Новичок
    26 май 2015
    Геннадий
    Может все таки манометр подключить и померять давление? и не надо будет гадать на кофейной гуще
  19. no_name
    забываю каждый раз проверить, т.к не всегда после стоянки обороты так себя ведут
    но четко есть факт, отклик на педаль газа лучше после полной заправки
  20. huron
    huron Новичок
    9 апр 2012
    Киров
    Вопрос у меня стоит бензонасос с одним выходом, нахаляву достался бензонасос с 2мя выходами. Возможно его поставить?
    --- Сообщение объединено, 15 июн 2015 ---
    Чем они отличаются?
