Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. suomi
    У меня вчера на подъезде к Геленджику четко прослеживалась тенденция по 4-му пункту. В одном месте, в пробке, пытаюсь тронуться, трогаюсь, переключаю на 2-ю, жму на газ, а она почти на месте. Так метров 50-т. Я жму, она ревет и не едет. Потом как выстреливает. А так, когда бак полный она летит, как остается поменьше - тупит. Сетку чистил перед самым отъездом. По городу летала. Грешу на заправку Лукойл в Воронеже. Проблемы начались после нее. А так на ТНК-овском всю дорогу летела.
  2. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    машина тоже 100тыс пробег..если не скручен))..так вот..она постоит..сразу заводится и тут же глохнет..не больше трех раз..потом нормально заводится..так я грешил на клапан..купил клапан от приоры( другой я скорее всего не нашел бы) он на 3.8 вместо 3.5 штатного..прикупил сразу и насос бош..насос встал без проблем..а клапан( родной оказался таки негоден) с виду такой же..но сам "носик" который с манжетой..чуть больше..пришлось рассверлить немного..зашел туговато..в итоге: тяга заметно увеличилась..но давление все равно не держит в системе..возможно треснул канал или где то еще..форсунки может?..в общем насос стоит заменить..благо он не дорогой.
    как это понять?
  3. Evgen804
    Думаю лучше не связываться, системы разные и устройство насосов (насосных модулей), топливопровод нужно будет переделывать! С 1 отводом - только подача топлива, с 2 отводами - подача и слив (обратка) - ну это в крации!
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Отличаются.С одним выходом,регулятор давления стоит в корпусе бензонасоса.С двумя выходами регулятор должен стоять на топливной рампе после форсунок.
    А что за машина у вас,на мегане2 вроде с одним выводом ставили бен.насос?
    А что у вас с вашим насосом случилось?
  5. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    что за регулятор? обратный клапан?
  6. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Именно регулятор.Он поддерживает давление в системе на уровне 3.5 бар.
  7. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    я его и назвал обратным клапаном)) но не суть..у меня две трубки и он стоит внутри
  8. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    А что у вас со старым корпусом?
  9. huron
    huron Новичок
    9 апр 2012
    Киров
    Обратный клапан на насосе накрылся. Окно мешает 2 2007гв. А бензонасос нахаляву попался вот и думал его поставить, пробег уже 120тыс.
    --- Сообщение объединено, 15 июн 2015 ---
    У брата меган2 2005г там с двумя выводами стоит
  10. huron
    huron Новичок
    9 апр 2012
    Киров
    У брата обратный клапан в самом бензонасосе стоял
  11. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    треснула нижняя крышка..та в которой фильтр стоит..как я понял из сообщений форума..она у всех трескается))..заменил насос и клапан..саму крышку стянул хомутами..паять не стал..потому толку мало с того.
  12. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Стучать по чему-либо тоже не очень...
    Я вставлял отвертку только не как на картинке вертикально, а горизонтально! Потихоньку расшевеливал и все открывалось ооочень нежно. Рядышком также второй отверткой и все.
    Ну на вкус и цвет конечно кому как :)
  13. gals-57
    gals-57 Новичок
    26 май 2015
    диагностика, чиптюнинг, катализаторы, сажевые
    Геннадий
    фото давай, будем гадать
  14. lnv
    Что вы там гадать собрались, если у него в новом насосе нет регулятора давления топлива. Сколько он ему подавать в магистраль будет, 5, 6 ... очков?
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Нашь насос более 4.5 бар не выдает(по паспорту).
    А по теме,без регулятора давления насос быстро "устанет" и будет постоянно шуметь.
  16. gals-57
    gals-57 Новичок
    26 май 2015
    Геннадий
    В самом насосе и нет регулятора, он в банке или топливном фильтре обычно. Что за возмущение? Спокойно, маша,я Дубровский....:)
  17. lnv
    Да пусть просто продаст и купит новый. Зачем огород городить.
    Регулятор у нас идет в сборе с бензонасосом в колбе.
    ПыСы: Регулятора в топливном фильтре, это как ?:scratch_one-s_head:
  18. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    В топливном не может стоять,так как он стоит перед форсунками.
  19. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    крылья? хвосты? ноги!))) ему надо просто взять из нового и переставить насос)
  20. gals-57
    gals-57 Новичок
    26 май 2015
    Геннадий
    в фольцах некоторых. а вторая трубка может быть с другой комплектации выход на адсорбер, например.:ok:
    да
