Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. DerGroff
    DerGroff Наш человек
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    вот у меня беда случилась сейчас. мне уже делали бензонасос. там все контакты сгорели и провалились в бензонасос. электрик мне сделал насос, все припаял. но сказал что если что придется в сборе менять насос. подскажите какой фирмы лучше взять насос и не слишком дорогой.
  2. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Насос или весь корпус бензонасоса?
  3. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    весь корпус в сборе.там уже наколхожено перепаяно все
  4. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Pierburg7.02550.14.0
    вот оригинал,можно дешевые аналоги на exist пробить
  5. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    у меня вроде как там две трубки идет. а там только одна трубка.
  6. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Так у вас с обраткой?
  7. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    получается что да.
  8. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Pierburg7.02552.40.0
    вот вроде с обраткой
  9. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    мда вот это цена... оригинал и то дешевле выходит
  10. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    У меня тоже в насосе две трубки а шланг подводят только один. Вторая трубка просто открыта. Вот так. Сколько у тебя шлангов?
  11. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    два шланга как помню. щас машину отдал на полировку фар. потом вечером посмотрю и скажу точно.
  12. lnv
    То что выше номер - с наклонной крышкой.
    У пирбурга вроде
    7.02552.40.0 - с обраткой, для megane 2 до 12.2006г
    7.02552.41.0 - без обратки, после 01.2007
  13. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    у меня как раз меган май 2006 г. аналогов то нет больше(((только оригинал дешевле на 3 тыс.
  14. lnv
    Можно купить krauf - китай или mapco или magnetti marelli и поставить туда моторчик.
    Т.к. судя по отзывам моторчик там говно.
    Вот небольшая подборка, но тут про корпус с одним отводом:
    https://www.drive2.ru/l/6540469/
    --- Сообщение объединено, 25 июн 2015 ---
    Судя по всему у вас оригинальный 8200130191
    Соответственно аналоги
    Krauf KR0395M
    Magneti Marelli 313 01 131 304 8
    Meat & Doria 77 221
    И прежде чем заказывать фотки всех артикулов этих в интернете найдите, дополнительно убедитесь, что это именно то, что нужно.
  15. lnv
    Вот еще вроде
    Airtex E 10764 M
    Sidat 72406
    На вашем месте я бы купил krauf или magnetti и поменял в нем моторчик.
    Все равно дешевле выйдет.
  16. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    да впринципе можно и от старого насоса поставить моторчик он рабочий
  17. lnv
    Если рабочий, то вообще отлично.
    Блин, крауф чет дорогой такой, странно.
    А марелли долго идти будет.
    Еще вариант на ebay поискать по артикулу оригинала вашего.
    Можно найти. Я нашел за 5т с копейками с доставкой, но пришлось моторчик менять. Стоял голимый китай без названия.
  18. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    а если с разбора заказать насос?
  19. lnv
    А сколько стоить будет? Уже подгоревшие контакты будут?
    Можно взять конечно, если дешево и контакты в порядке. Фотки нужно просить.
  20. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    понятно. блин завтра ехать надо далеко и такое стало...попробую еще поколхозить над ним, может будет еще норм. но закажу марелли на всякий случай.
