Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. lnv
    А вот так сделать не пробовали:
    http://megane2.ru/forum/entry/zamena-razema-benzonasosa-foto.577/
    или вообще вывести контакты наружу и новый разъем подпаять а отверстие поксиполом залить или еще чем.
    http://www.megane-club.ru/forum/index.php?showtopic=45457
  2. DerGroff
    DerGroff Наш человек
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    как раз они у меня целые. у меня там внутри отпали. я сам не заглядывал туда.у меня просверлено там под один провод под черный. пока ползать туда не буду.щас забрал авто где полировали фары,завелась нормально
  3. huron
    huron Новичок
    9 апр 2012
    Киров
    Mapco 22105 никто не пробовал бензонасос?
  4. lnv
    Возьмите, попробуйте. Нам расскажите.
    Должен быть нормальным.
  5. huron
    huron Новичок
    9 апр 2012
    Киров
    с вахты приеду закажу, попробую поставить
  6. lnv
    Посмотри только точно, какой у тебя с обраткой или нет.
    И на сайте mapco он почему-то для двухлитрового мегана идет.
  7. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    я так понимаю, если фильтра тонкой очистки под днищем нет, значит насос стоит без обратки, так? Запутался немного в сообщениях, какой номер насоса в сборе, если фильтр тонкой очистки в корпусе насос? я слышал что для других марок выпускают отдельно корпус без насоса и датчика, на меган не встречали такого?
  8. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    ребятки,никто не хочет быть подопытным(извиняюсь за грубость,не знаю как еще написать).Короче смысл в чем(не знаю обсуждалось ли это тут,если да,то просто удалите пост) искал что то подобное нашей сетки в бензонасосе и нашел по рисункам точь в точь как у нас от хундая акцента,номер ее 31090-25000,стоит 150р.,фото прилагаю(взято с форума хундая),если сетка подойдет это будет просто прорыв и не нужно ее будет чистить,150р не большие деньги. gallery_34586_187_29224.jpg
  9. huron
    huron Новичок
    9 апр 2012
    Киров
    Mapco 22105 по вину и по внешнему виду подходит для моей, обратки у меня нет. С обраткой mapco 22108​
    --- Сообщение объединено, 28 июн 2015 ---
    Мне кажется что для 2, что для 1,6 разницы нет. По параметрам держит тоже 3,5 бара в системе
  10. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    а какой тут прорыв то многие промывают их и не плохо так получается и времени не много занимает и затрат 0 ну на крайняк ставят от ВАЗа, то что немного форма не та роли не играет
  11. dimboo
    Конечно, прорыв -громко сказано. Но 150 рублей. И к тому же ВАЗовский не совсем хорошо подходит(на сколько я помню) туго одевается и в корпусе плохо помещается. Давно его менял вот собираюсь опять туда залезть.
    Пожалуй рассмотрю этот вариант.
  12. Роман71
    17 авг 2013
    ну про прорыв это я просто громко сказал:lol:,ну а на самом деле мне допустим лучше новый фильтр поставить,чем чистить старый,тем более когда он один,душа так спокойнее будет зная что в топливной системе новая сетка.Ну а так-да,каждый делает как захочет.Кстати промывка-тоже затратное дело,нужно покупать балончик карб клинера,а он стоит столько же,сколько и сетка,так что затра 0 я бы так не сказал.Я бы купил,но с чем мне потом сравнивать,в бензонасос я не полезу,потому как только недавно туда 2 раза лазил через много мата,3й раз точно уже не хочу пока,так что подумал может кто туда лезть скоро будет и попробует заодно,если она такая же,все будет лучше чем городить городушки:smile3:
    Я вот тут подумал....
    залезу ка я в этот раз в б/насос и посмотрю состояние этого полукруга. Если ни чего страшного типа, как на фото выше....может не ставить его ваашэ:blush2: . буду просто под днищем фильтр чаще менять ...
    Просто в прошлый раз тыщ 40 назад его вскрывал(и до меня туда точно ни кто не лазил) сетка достаточно чистая была. И светил фонариком в бак, пальцем по дну проводил:haha: на предмет обнаружения осадка или ещё какой хрени...Всё чисто.
    А насосу, думаю, плохо не станет. не песок же он качает.
  14. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    песок может появиться после одной заправки и если он таки появится..насос его сразу засосет.
    если сетка целая..нечего ее и менять..промыть можно и в самом бензине.
    по поводу замены на другую...там сетка просто же насаживается на насос и упирается в специальном месте о дно..(как мне помнится)..за счет чего и держится.
    Не заправляться на серо-буро-малиновых заправках и не заправляться на проверенных после слива бензовоза. Т.Т.Тфу у меня пока получается.:dance3:
    ...и выплюнет в фильтр тонкой очистки, который меняется намного проще, чем в баке.
    Как мне помнится, :wink3: присоединение на ВАзовском фильтре высокое и его укорачивать надо(могу ошибаться) и сам размер "лапки" в стакан отстойника плохо умещается.
  16. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    ога..выплюнет..дураки ток сетки ставят..тормоза изобрели трусы...)))
  17. dimboo
    тормоза??? что это? не слышал!
  18. lnv
    Вот, кстати, видео по снятию нижней крышки бензонасоса, что я раньше предлагал.
    Хотел сам снять, все руки не доходили:
    И никакими, мля, отвертками туда не лезьте, корпус треснет, огребете по полной.
    Alessandro нравится это.
  19. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    по кругу вставлять отвертки конечно же плохая затея..но и стучать не очень..защелки вообще как снимаются?..их нужно отжимать..а не стучать..корпус у меня был треснут..стянул хомутами пластиковыми( как кто то советовал) и все..огребать там ничего не придется.
    не слышали эту поговорку?))
  20. lnv
    Они в видео достаточно сильно ударяют. Крышка слетает от гораздо легкого удара. Я уже раз 10 проделывал это на нескольких насосах, ребра все на месте.
