Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. lnv
    Да - крышка наклонная. К нам не подойдет.
  2. Алекс 34
    Алекс 34 Только зашел
    11 дек 2014
    Волжский
    Всем привет. Ссыт корпус бензонасоса на шве. Можно ли как-нибудь залепить, запаять, зеклеить и т.п. Сам мотор в норме
    с помощью приспособ и сжатого воздуха с бензином промыл этот картридж, кот. в корпусе ( 1л. бенза, как 1л. нефти). Но склоняюсь к тому, что фильтр этот можно не трогать совсем, т. к. дело в корпусе, потому что он- сцука лопается на (у меня ) 66500км. Подскажите пожалуйста, что делать? Покупать в сборе? P.S. Что это за бензонасос у которого лопается корпус не пройдя 70000км. На Газелях(3шт.) самое раннее менял 100000км.
  3. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    как я понимаю у вас насос с встроенным фильтром..вам как мне стяжка простая не поможет..потому изучите вопрос пайки на этом форуме..потренируйтесь на чем нить похожем и уже потом пробуйте паять свой( а после пайки можете и хомутом стянуть)..народ запаивает и вроде держит..проще конечно купить новый..но дорого..купить б\у..хз када лопнет?!..думаю сперва пробовать нужно паять.
  4. Алекс 34
    11 дек 2014
    Волжский
    Спасибо за совет, буду пробовать паять. Как думаете эпоксидка поможет?
  5. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    нет..не прилипнет..если бы это было что то декоративное..то еще можно было бы..а там давление все таки.
    сперва пробуйте на какой нить пластмассе..сделайте трещину или лучше вообще сломайте и пробуйте спаять..и посмотреть как прочнее получается.
  6. Shimmel
    Shimmel Наш человек
    9 сен 2014
    Орск
    Олег
    Итак появилась возможность взять напрокат нахаляву съемник для гайки. Фоток не делал, так как время поджимало - дали на 1 час (потом правда продлили еще на час)). Вскрытие показало, при пробеге 183 т. км. сетка грубой очистки чистая, абсолютно. Так как у меня проблемы с пуском на горячую (долго маслает, да и на холодную уже не очень), решил менять сам насос. Поставил ситроеновский, который у меня лежал в заначке (100% рабочий так как сам снимал со своего Ситра). Если не учитывать что снимать пришлось его в итоге 3 раза (1 раз - чтобы поменять, 2 - так как не работал, думал полярность перепутал, там разная с меганом, 3 раз, так как полярность все таки в первый раз была правильная, а просто не было контакта), то все прошло нормально, ... относительно. Фильтр тонкой очистки - на просвет уже черный. Сейчас заводится гораздо лучше, вопрос - надолго ли.
    Кстати, снятый насос - почему то "маде ин Поланд"...
    Да и гайку после снятия - накручивайте на бак, чтобы не повело. Свою я еще смазал литолом, теперь от руки накручивается))
  7. Shimmel
    Shimmel Наш человек
    9 сен 2014
    Орск
    Олег
    Да, забыл спросить, кто то писал что при проблемах с бензонасосом, пробовать заводить, не нажимая сначала на тормоз (просто включением зажигания. Так вот у меня бензонасос таким образом не включается. Только при нажатии на тормоз, вместе со стартером.
  8. lnv
    А ты уверен, что зажигание включил? Для включения нужно кнопку запуска держать порядка 10-15 сек. Должен и усилитель руля включится.
    Shimmel нравится это.
  9. Shimmel
    Shimmel Наш человек
    9 сен 2014
    Орск
    Олег
    10-15? Разве так долго? Ладно попробую.
  10. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    8 вроде если точнее, еще его можно включить сразу если стоит первая передача и нажат тормоз, сцепление не выжато.
  11. Dmitrii31
    Dmitrii31 Новичок
    18 ноя 2013
    Рыбинск
    Сегодня встал мой пепелац (. Завёл на парковке и в течений нескольких секунд забуркал и потух, после чего посхватывал чуть, но так и не завелся (не мучал). Снял фильтр топливный, дунул в него - с ним всё в норме. Крутнул стартер без фильтра бензин из шлантика не потёк (. Так вот сам вопрос: в том, что бензонасос накрылся это понятно, но 100% ли это сам моторчик, есть ли какие то предохранители на него или если гемор в эбу то как выявить? извиняюсь если где-то кто-то писал курить тему нет времени
  12. zahar100
    фишку на разьёме бензонасоса посмотрите - не подгорела?
  13. Dmitrii31
    Dmitrii31 Новичок
    18 ноя 2013
    Рыбинск
    нет не подгорела всё как новое
  14. zahar100
    при включении зажигания без заводки двигателя бензин тоже не поступает первые пару секунд?
  15. Dmitrii31
    Dmitrii31 Новичок
    18 ноя 2013
    Рыбинск
    вообще ни как не поступал ни с заводкой ни без т.е. с просто включённым зажиганием
  16. zahar100
    проверьте поступает ли напряжение на разьём бензонасоса при попытке запуска
  17. Алекс 34
    11 дек 2014
    Волжский
    Вчера запаял корпус бензонасоса обычным паяльником. В качестве припоя использовал пластмассу со старого газелевского бензонасоса. Теперь машинка заводится с пол-пинка, провалов при разгоне нет. Посмотрим на долго-ли?
    --- Сообщение объединено, 11 авг 2015 ---
    Я моторчик проверял обычным зарядником.
  18. Dmitrii31
    Dmitrii31 Новичок
    18 ноя 2013
    Рыбинск
    Спасибо за советы завтра разберусь. Просто я не думал что бензонасос может умереть вот так, на раз, без каких то предварительных гемороев, типа плавают обороты и тд
  19. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    меган су..а вообще загодошная машина так что не удивляйся!!!
  20. Vladimur
    Vladimur Новичок
    23 дек 2014
    Доброго времени суток!
    Замучился я с этой машиной...
    Ребят помогите в решении. Вообще еду себе и в какой то момент начинает обороты падать. Вообщем то подают то потом проходит. Заехал на сервис. Провели диагностику и выявили замены бензонасоса. Ценик в 25 тыс. с работой (кризис). Как вы понимаете таких денег нет.
    Как можно сделать дешевле или прочистить сам бензонасос? Желательно сделать так чтобы и денег не так много потратить и сам насос работал как часики и долго.:)
    Спасибо Вам за внимание!!!
