Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. kub79
    kub79 Только зашел
    23 май 2013
    Краснодар
    Пайка единственный вариант. Паять тяжело, дым едкий. Эпоксидка не держит, хоть и шкурил-обезжиривал.
  2. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    25 штук..они канеш охренели..снять насос и глянуть в чем дело..замена моторчика наверное в районе 1000 руб..пайка нужна будет если насос с встроенным фильтром..в общем читайте всю ветку..на все случаи тут есть ответы..и как разобрать и как и что заменить и собрать.
  3. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Лютый писец просто. За что там 25 рублей отдавать-то?! Там делов на полдня, если все есть и не напрягаться, а если напрягаться, часа на 3-4. Почитайте тему, план действий составьте и вперёд. Имхо, если своими руками, то по максимуму рубля в 3 уложитесь.
  4. lnv
    Дешевле все делать самому.
    Аналог стоит 12тыс. руб.
    Если вообще дешевле, заменить турбинку на бошевскую от ваза.
  5. Alessandro
    3 июн 2013
    Фотоотчёт смотрите и тему читайте, всё поймете.
    Но это ещё может быть дроссельная заслонка.
  6. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Смотрим - как легко открыть нижнюю крышку корпуса бензонасоса
    Sawka нравится это.
  7. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    не надо называть моторчик турбиной
    oki нравится это.
  8. dimboo
    ...бензонасос моторчиком и ВАЗ машиной...:wink3:
  9. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    Моя проблема решилась заменой сеточки б/н, топливного фильтра и самого насоса
    ATS 0580453453
    Благо последний валялся не помню по какому поводу.
    Напомню проблема была в очень долгом запуске ок 10-15 сек. И туплении при интенсивном разгоне.
    Сутра заводилась моментально. Все последующие запуски - проблемные.
    При обследовании старого насоса выяснилось что пропускал в обратную сторону.
  10. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    к чему этот вы...речь про моторчик а не про насос или так ..лишь бы ляпнуть? а вы ваз машиной не считаете? давно? на майле небось начитались "опытных" водил.."заработавших" на кредитные авто буржуйские?:lol:
  11. dimboo
    ой, простите.
    Я ж не знал, что только вам можно!
    что из них что?
    ВАЗ - машина. Такая же как и запорожец и таврия и уазик.
    А турбину можно еще воздушным моторчиком называть :blush2:
  13. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    тут вы правы..и я ляпаю и если вы меня поправите..я обижаться не буду:wink3:
    вы разницу между турбиной и насосом не видите?..попробуйте представить как они работают.
    вы точно на майле выросший:lol:..если бы вы хотя бы уазик до кучи не пихнули..я бы еще сомневался:mosking:
    а веретено каким?:lol:
  14. dimboo
    :good:
    Так и я не обижаюсь... так...расстраиваюсь иногда.
    а причём тут турбинка? я вас поправил после того как вы назвали насос моторчиком.
    :scratch_one-s_head: а что это?
    Я же написал - машина! Я просто перечислил авто, на которых я "эволюционировал". ВАЗ был вершиной этой лестницы.
    в чём?
    :don-t_mention: пустое... бензонасос он и есть бензонасос...а так же турбинка и моторчик. Главное, что всё всем понятно.:wink3:
  15. lnv
  16. dimboo
    и не говори... развели тут
  17. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    потому что речь про мотор насос а не про мотор турбина или турбина насос:lol:
    очень сомневаюсь что если вы будете турбиной.. называть насос..поймут..но не все..не проще ли называть как есть?!
    :mosking:
  18. lnv
  19. Pasha5433
    Pasha5433 Наш человек
    11 ноя 2014
    Павел
    Всем здравствуйте,такой вопрос:где взять оригинальную или на что можно поменять фишку с бензонасоса?а то на моей 1 контакт прогорел
  20. lnv
    Брать любую мощную фишку в сборе (папа, мама). Разломать разъем на бензонасосе, припаивать туда провода (потом к фишке). Разломаный разъем потом залить поксиполом .
