Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. Pasha5433
    Pasha5433 Наш человек
    11 ноя 2014
    Павел
    я так понимаю по другому никак,спасибо
  2. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    Где то было решение просверлить отверстие в крышке и оконечить выгоревшие клеммы с обоих сторон:
    И притянуть гайкой с болтами.
  3. DerGroff
    DerGroff Наш человек
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    не знаю в какую тему написать свою проблему. заводится авто с пол оборота. но как прогреется глохнет. не знаю что такое. были проблемы с насосом силовой провод был горячий. контакты оплавились на фишке. думал в ней проблема.фишки папку с мамкой заменил. но проблема все равно осталась....может уже моторчик помирает?
  4. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    замените..хуже не будет
  5. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    вот обороты держишь до 3 тыс к примеру. минуту работает машина а потом резко глохнет. как заглохнет слышно что насос опять начал качать.заводишь опять работает. от нагрузки по ходу отключается. думаю купить на проверку вазовский моторчик и так проверить.насос только в октябре придет((
  6. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    вазовские они же бошевские..никакой разницы нет..если причина только в самом моторчике
  7. lnv
    Я никак не пойму у нас то 3.5bar пишут, то 3bar. Сколько все-таки должно быть?
  8. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    вроде как 3,5 бар пишут.
  9. lnv
    Да вот я тоже вроде думал 3.5, а наткнулся на аналог, там 3bar.
    Вот:
    http://voltag.ru/catalog/search.php?q=KR0440M
    Китайцы что-ли, я :scratch_one-s_head::dntknw:
  10. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    может неправильное описание товара?
  11. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Насос качает больше чем 3,5. Стоит регулятор давления топлива(рдт) - вот от него зависит какое давление будет в системе.Я поставил на 3,8 - соответсвенно к рампе подаётся больше давление чем стоковое.
    --- Сообщение объединено, 8 сен 2015 ---
    Взял бы Пекар от ваз 2110 и поставил бы.Так если у тебя сгорел контак - это означает что есть нагрузка, а если есть нагрузка значит моторчику пришёл конец.
  12. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
  13. Marat201
    23 фев 2012
    Салават
    Крауф - это китаец как и Бош
  14. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    да щас все почти Китай.
  15. lnv
    Это как?
    А что за регулятор ставил? У тебя с обраткой насос?
  16. Николай Владимирович
    Николай Владимирович Новичок
    7 фев 2013
    г.Ковров
    ну берёшь и ставишь либо для волги либо для лады , я себе поставил бошш вроде норм цена вопроса 2000р
    меняешь сам моторчик , тут даже где-то есть темка как это сделать
  17. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    сам клапан был на 3.5..наверное меньше моторчик ставить смысла нет..но хз как грица:lol:.
    клапан я от приоры поставил..он на 3.8..рассверлить чуть пришлось правда отверстие..в которое он втыкается..но если есть возможность..ставить лучше родной номинал на 3.5
  18. lnv
    Нафига это нужно было, если есть от киа один в один как наш :lol::lol::lol:
  19. DerGroff
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    все заменил моторчик и вуаля не глохнет теперь))))сетка ппц засрана была. хотя пол года назад чистил ее.теперь не привычно даже насос не слышно.
  20. ara905
    ara905 Почетный меганавт
    2 дек 2011
    И.П.
    балашиха
    артёмчик
    Не надолго
