Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. lnv
    60 литров. А бензонасос не меняли случаем? Или указатель топлива не родной.
    Я ставил аналог, тоже показывал где-то 3/4. Снял и поставил обратно оригинал, т.к. привык уже.
  2. Mikhael87
    Mikhael87 Наш человек
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Не вкурсе...я не менял...может до меня кто менял...указатель топлива в бензонасосе? Снимать надо его...
    --- Сообщение объединено, 14 сен 2015 ---
    А тут стал еще ключик загораться...вмесле со стрелкой бака...
  3. zloyDED
    zloyDED Новичок
    27 июл 2013
    краснотурьинск
    zloyDED
    Все сделал. Заменил метр провода под панлью... Завелась прогрлась и заглохла. Может ли быть воздушная пробка?
  4. zahar100
    пробки не может быть. так что вы сделали непонятно.
  5. DerGroff
    DerGroff Наш человек
    18 сен 2014
    Удмуртия
    Антон
    вот спустя 54 дня мне пришел насос фирмы магнетти марелли. на коробке написано производство польша.
  6. Korshhuligan
    Korshhuligan Новичок
    25 авг 2014
    Волгоград
    Всем привет. Кто нибудь ставил насос в сборе Магнети Марелли с одним выводом?
  7. lnv
    Любые насосы неоригинал будут со следующими косяками:
    Будет очень туго влазить фишка в разъем.
    Может врать уровень, придется со старого переставлять.
  8. Korshhuligan
    25 авг 2014
    Волгоград
    Спасибо. А давление нормальное дают?
  9. lnv
    Да.
  10. Korshhuligan
    25 авг 2014
    Волгоград
    Спасибо!
  11. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    товарищи а кто знает номерок насоса с хундай акцента, много раз слышал что он очень хороший и производительный
  12. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    ребяты, подскажите немножко, кто в теме : перебрал бензонасос с заменой турбины и фильтра на совковые (сколхозил распространенный вариант "от 10ки", благо отчетов пресс, и все проверенно работает). все пучком, французский конь бегает уже месяц с имплантированными органами. однако, сегодня ночью встал и кашляет, покашлял и отказался заводиться (стартер и все в порядке, на входе в рампу бенз на тот момент был). прое..ся пару часов, утолкал мегашку до ближайшейго дома, утром приехал лечить.
    ситуация - слетел быстросъем топливопровода с выхода бензонасоса, т.е. при нажатии кнопки "старт" бензонасос радостно изливал семя ... извините, бензин себе же на голову , а не в топливопровод (запах бензина почуял утром, ночью не успело из-под дивана завонять - полез проверять и тут вот оно, немое кино).
    турбину бензонасоса поставил чуть мощнее - "до 5 бар", как было написано на коробочке. камрад-механик говорит, что "нах... мощнее взял? надо было брать стандарт, до 3,5 бар". я ему - так там же вроде клапан есть, сбрасывающий излишек в обратку. он - "есть, но ты же сам видишь, что выдавило давлением быстросъем?". я вижу,но , мля ...
    все защелкнулось назад, мотор заработал тут же, ттт, если что, где нюхать, понятно. но ...
    я честно признаюсь, что в гидравлике-пневматике не особо секу :blush2:
    бензонасос с двумя сопелками, подходит 3 трубки (одна сопелка - трубка с зеленым быстросъемом, вторая - с красным, где 2 трубки вместе соединяются). снимал/одевал их "на холодную" (у нас тогда -20 было), т.е. пластик быстросъемов мог быть деревянным на тот момент (возможно, это играет роль).
    товарищи и господа авторитеты , особливо глубокоуважаемые Ниндзя-Сэнсэи-Автомеханики, в чем может быть прикол ?
    и чего можно сделать, дабы избежать подобного в будущем ? :lol:
  13. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    а разве не 65 литров бак?
  14. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Возможно не защёлкнулся до конца разъём-как вариант,мороз своё дело знает.Но надо вам взять на контроль этот вопрос.Узнать чем грозит повышенное давление? Может есть отзывы?
  15. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    попробуй защелкни и дергни рукой по сильней, если слетит то защелка выработалась, тогда ищи кусок топливопровода и врезайся в свой шланг!!!
    --- Сообщение объединено, 6 мар 2016 ---
  16. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    в теории, на форсунки чуть повыше нагрузка м.б., но ... при пониженном давлении в системе движок глохнет, а повышенное должно убираться неким "обратным клапаном", присутствующим у нас в системе. честно, я не знаю принципа его работы и где он находится/как выглядит (поэтому и спрашиваю) :pardon::wink3: уж лучше пару дней на форуме незнайкой, чем в 1000 км от дома на трассе идиотом )
    да вроде жестко все (сейчас точно не сдергивается. на момент перебора бензонасоса ручонки окоченевшие были - у дома ставил, но вроде тоже все защелкнулось). короче, непонятки для меня )
  17. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    стоит в бензонасосе, похож на металлическую капсулу, он один такой в насосе находьтся
    а что ты менял в насосе? только помпачку и сетку? если да то поставь от ваз 2110 помпочку и все будет ок!!!!
  18. lnv
    Нет.
  19. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Именно так - помпа(турбина, сам бензонасос- кто как называет) и фильтр от 10ки( только, как писал выше, на коробке с помпой-турбиной указана повышенная производительность. Выбирал не по ней, а по цене были Китай за штуку, этот российский за 1700, и Бош за 2500. Выбрал золотую середину).Оно ок, непонятки для меня со слетевшим топливопроводом :)
  20. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    ну время покажет, я так думаю просто не дозащелкнул!!!
