Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. oooalek
    oooalek Только зашел
    27 сен 2012
    рязань
    oooalek
    Почитай мой пост полностью, там написано что при снятии и установки обратно разъема при подключении манометра не было ни одного провала!!! 2 часа!!! Потом опять тупить начала
  2. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    Я читал твой пост, правильно пока ковырялся с ним все остыло и начало работать как положено, но под нагрузкой, а потом перегрев помпочки и все обратно затупило, и я не утверждаю что причина в этом, это самые простые и легкие причины чего может быть, а их там может быть сотни!!!
  3. oooalek
    27 сен 2012
    рязань
    oooalek
    Ну нет, на холодную сразу тупит утром.
  4. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    кинь напрямую плюс на фишку с акума и поездий посмотри как ведет себя авто и сразу отсеишь сомнения по поводу питания
  5. АлександрГео
    АлександрГео Меганавт
    21 мар 2015
    Ставропольский край, Георгиевск
    Господа ну подскажите пожалуйста, гайка и резиновое уплотнительное кольцо от чего подходит меня больше интересует резиновое кольцо ​
  6. suomi
    Я покупал вот такую крышку. Она с уплотнительным кольцом.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0B603145&sr=-4
    АлександрГео нравится это.
  7. АлександрГео
    21 мар 2015
    Ну еще подскажи пожалуйста а от логана или другой какой нибудь вариант есть?
  8. Evgen804
    A6394710679 Кто то писал вот такое ставил 200 р.
  9. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Если интересует только кольцо, то смысл покупать крышку. Думаю. можно кольцо подобрать в магазине, масло-бензо стойкое.
    Ну на крайняк взять крышку с кольцом от Tork или FranceCar. Они стоят не дороже 400р.
  10. АлександрГео
    21 мар 2015
    Дело в том что город у нас маленький, и сложно найти то что нужно, а заказывать и ждать нет времени
    --- Сообщение объединено, 13 май 2016 ---
    А по ссылке если смотреть аналоги то они все логановские
  11. suomi
    Если менять крышку, то только оригинал, потому что другие не подходят, бензином в салоне будет вонять. Если только кольцо, то есть крышка-аналог румынской фирмы Asam. Стоит копейки. Но насколько я помню, снял крышку - меняй на новую. Старая плотно уже не встанет.
  12. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Я снимал(менял насос) и ставил обратно. Встала как положено, ничем не пахнет. Было это 2 года назад:pardon:
  13. АлександрГео
    21 мар 2015
    Всем спасибо за помощь, купил от логана кольцо подошло супер а гайку не пробовал поставил старую
  14. Лукьян
    Лукьян Новичок
    15 май 2016
    Лукьян
    Доброго времени, помогите советом Очень нужна помощ , проблема такая , помыл двигатель на даче но без фанатизма , всё что надо было закрыто, после машину не трогал 4 дня и не заводил даже , сохла , потом завёл без проблем и доехал до дома 150 км, останавливался на заправке глушил, заводил всё без проблем, подъехал к дому заглушили а через час пробую завести , проблема заводиться на 5 секунд и глохнет вторая попытка заводиться на 2 сек потом и не схватывает, постоит опять заводиться на 5 сек. Вот и думаю,голову ломаю. В своё время блок предохранителей мозг выносил но там всё русовицировано , и пятая клема подпоена проводом, всё замотано туда и капли воды не попадёт.вот и думаю чтоб лишний раз не лезть в бензонасос, может проверить след. образом , снять трубку бензопровода и провод на 5 клему от окумулятора и посмотреть льётся ли бенз, или не стоит этого делать , а ещё здесь читал , что датчик положения коленовала намок, тогда мож кто подскажет где он находиться, что почистить . Короче Помогите Советом, и фильтор не может же засориться вот так разом. Заранее благодарен.
  15. Лукьян
    Лукьян Новичок
    15 май 2016
    Лукьян
    Кинул на прямую на пятую клему провод всё заработало, только вот , что дальше ума не приложу, где проблема , может блок поменять или что ещё???
  16. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    так не ответишь - по-любому, лезть и смотреть надо. ДПКВ там вряд ли намокнуть может - в принципе, он залит компаундом, а отсыревшие контакты уже бы высохли ,имхо. он находится на движке справа, подлазить не очень удобно : http://my-megane2.ru/snimaem-datchik-polozheniya-kolenvala-na-reno-megan-2
    там он датчик ВМТ обозван.
  17. Лукьян
    Лукьян Новичок
    15 май 2016
    Лукьян
    А если так поездить , только к какому проводу подключить так чтоб при зажигании контакт был и чтобы это другому не вредило и нужен ли на этот провод свой предохранитель, а там глядиш и подсохнет может????
  18. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    хз. я не сторонник замыкания коммутационных цепей в машине. надо найти трабл, и ездить нормально.
  19. Лукьян
    Лукьян Новичок
    15 май 2016
    Лукьян
    Блин вот ипомыли моторчик, движок завёл эл руль отказал и не открывается сукка
  20. Лукьян
    Лукьян Новичок
    15 май 2016
    Лукьян
    Блин залили его наверное теперь эл руЛь отказал и щёлкает какой-то замок сзади , глюки
