Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    это не издевка, не думайте плохого, но мыть движок - .. красиво, конечно, но чревато (уж поверьте тому, кто всю жизнь провода крутит). кто бы что не говорил, но я противник мойки двигателя - как раз из-за возможной заливки электроники.
    ПапараЦи нравится это.
  2. Лукьян
    Лукьян Новичок
    15 май 2016
    Лукьян
    Временно сделал, на замок руля просто предохранитель перегорел, перекинул с 5 провод на свободную 11 + после замка зажигания через предохранитель, подача только при работающем двигателе, инадо на компьютерной диагностики наверное смотреть , может покажет , что борохлит, а может и сам блок.
  3. eklim
    eklim Только зашел
    5 апр 2013
    Сейчас в правильных сервисах моют уже не напором воды из керхера. Ща уже паром отмывают , предварительно скинув защиту картера. и моется лучше и вариантов залить что либо практически нет.
  4. Лукьян
    Лукьян Новичок
    15 май 2016
    Лукьян
    Попробую отписаться в разделе электро, мож там кто знает
  5. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Подскажите пожалуйста номерок бошевского насоса, который точно подходит к 1,6, хочу на ексисте заказать, три номера разных какой брать хз
  6. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    0 986 580 804
  7. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Спс
  8. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    Обираловка , Советская 26к1 магазин запчастей, попроси бошевский от десятки.
  9. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    3000 бошевский на вазик, такой же в ексисте 2000, понял из форумов что наш и от десятки эдентичные
  10. moto_alex
    21 окт 2009
    Это и есть от 10ки?
  11. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
  12. moto_alex
    21 окт 2009
    Народ, перед заменой стоит наверное давление в рампе замерять? Какое должно быть? Кто писал 3, кто то 4, насос с кодом выше на 3 атм. Какое правильное и при каких оборотах?
  13. zahar100
    правильное - 3.5 при любых оборотах, но дело в том когда мерять - при проверке в гараже давление может быть исправным а при движении по трассе в тёплую погоду насос может перегреватся и не выдавать нужного давления.
  14. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    0 986 580 804 - наш, от десятки этот 0 580 453 453.
  15. moto_alex
    21 окт 2009
    От 10ки чем плох? Его что то в автодоке нет
  16. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    У нас в autodoc.ru есть, 1675 руб.
    Разница на фото:[​IMG]
  17. moto_alex
    21 окт 2009
    То есть для мегана один вариант? Что то нехило стоит...
  18. petrо 1989
    petrо 1989 Новичок
    20 июн 2016
    петр
    у меня на мегане от десятки стоит бензанасос и все ок
  19. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Насос может показать давление 3-3.5 атм., но если не держит обратный клапан, то при малом уровне бензина в баке, при резких маневрах бензин не успевает заполнять чашку от куда насос качает, потому-что часть вытекает обратно в бак, а насос подхватывает воздух, начинаются проблемы.
  20. moto_alex
    21 окт 2009
    С кодом 0 580 453453? Переделок никаких не надо? Линии обратки нет? Разъемы подходят?
    --- Сообщение объединено, 21 июн 2016 ---
    Не совсем в курсе устройства бензонасоса (снимал на предыдущем только для чистки сетки). Обратный клапан входит в состав бензонасоса (так называемой турбинки)?
    А если затупы начинаются и при уровне бака больше 50% в пробках?
