Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. Ffox
    Ffox Меганавт
    7 июн 2009
    МО Железнодорожный
    На любом форуме есть решение в виде бензонасоса от десятки за 2-3 тыщи руб. Подходит для моторов до 2,5 литров.
    Еще специально для вас подскажу "решение" проблемы со стартером : как только стартер перестанет крутить не надо покупать втягивающее за жалкую тысячу рублей, сразу оригинальный стартер в сборе за 15 бери.
  2. moto_alex
    21 окт 2009
    не паял, просто предположил, что можно попробовать
    а про расчет узла на 120 тыс где такое? Там обычная пластиковая банка, что ей будет
  3. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    братцы, черкните номер бошевского моторчика бензонасоса от ваз2110. видел, что ставят его на меган, на сантафешке наипнулся похоже, тоже подходит вроде.
  4. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
  5. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    чисто для инфы отпишу. поставил газелевский, вот этой конторы http://www.elcar.ru/catalog/27/2017/, якобы сименс, цена 2100 руб
  6. dimboo
    А чисто для инфы ...:drinks: что поставил? и если насос (турбинка, моторчик) то какие у него есть опознавательные метки...чифирьки..?
  7. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    да я к тому, что "десяточный" искал, а поставил газелькин. цифирьки есть, но чек из магаза в машине.
  8. dimboo
    Всё подошло без проблем? хар-ки подходят?
  9. Игорь 26rus
    Игорь 26rus Наш человек
    2 ноя 2014
    Невинномысск, Ставропольский край
    Хочу поделиться своей проблемой. Вышел из строя регулятор давления топлива. Народ пишет, что на бензонасос нового образца, подходит один в один от Хундай солярис, кат. номер 353012P000. У меня топливный модуль Krauf, корейский регулятор на мой насос НЕ ПОДХОДИТ. IMG_20160808_082747.jpg С лева Krauf, с права Hyundai Solaris
  10. lnv
    Игорь, извини что тебе насоветовал про регулятор.
    Был не в курсе, что на крауф что-то другое стоит.
    Посмотри, может от калины подходит. Похож вроде.
  11. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    Коль не за что извиняться. Я сам был уверен на 100%, что подойдет. Походу у всех "левых" бензонасосов свои регуляторы стоят. Регулятор сегодня сдам обратно и закажу magneti marelli.
    От калины смотрел, он еще больше по диаметру.
  12. lnv
    Я колбу заказывал с франции. (Вроде производитель турецкий).
    Там регулятор как родной.
  13. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    Какие симптомы у Вашего дохлого регулятора были?
  14. lnv
    Привет. Это ты Игорю или мне?
    У меня с регулятором все впорядке было и есть.
  15. Игорь 26rus
    2 ноя 2014
    Долго заводилась по утрам, после непродолжительной стоянки, расход повысился. При снятии топливо провода с бензонасоса или рампы обычно бензин под давлением брызжет, а у меня сухо было.
  16. Sonauto99
    Sonauto99 Почетный меганавт
    15 май 2013
    Астрахань
    Sonauto99
    Товарищи, тоже столкнулся с проблемой. Полбака и выше - проблемы нет, ниже - затыки при ускорении, движении. Долго заводится, появился шум сзади. Изготовил съемник, снял бензонасос. Думал, что проблема в сеточке, т.к. машине 8 лет и ни разу бензонасос не вскрывали. Итог: сетка чистая, всего несколько песчинок, корпус целый, визуально, все нормально. Поставил назад - проблема не ушла. Вопрос - сам мотор умирает или в корпусе где-то есть трещина, незаметная?
  17. lnv
    Скорей всего насос.
  18. денсамара
    денсамара Только зашел
    17 окт 2015
    денис
    Такая же хрень.... Промывка клапана, Замена турбинки и всех уплотненй(резинок) ничего не дала.... Кто подскажет где дальше копать???
  19. zahar100
    нужно проверить манометром давление топлива именно во время появления проблеммы
  20. денсамара
    17 окт 2015
    денис
    Давление топлива при заведенном двигатели нормальное,как только заглушил давление сразу падает .... из за этого долгий запуск,я так понимаю. Проблема проявляется на ходу,например на старте со светофора происходит провал либо вообще глохнет....
