Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. Escadra
    ну если масса то чистить массу или напрямую бросать
  2. alex230101
    alex230101 Наш человек
    24 фев 2012
    Новомосковск
    подгорело не сильно, как кариес на зубе))хахах. Блин я буду на выходных разбираться специально сфоткаю. Самому непонятно, может какое то доп. оборудование подключается, как в случае с фишкой для круиз контроля
    --- Сообщение объединено, 19 май 2017 ---
    если бросать на прямую то надо вынимать бензонасос? Проблема, что съемника нет, никогда не откручивал гайку бензонасоса. Да и вроде резиновая прокладка там стоит одноразовая, при снятии бензонасоса ее бы тоже следовало заменить на новую или я ошибаюсь?
  3. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    а разве фишка разборная? Можно рассказать по подробнее про разбор. Заинтересовало ваше решение общей проблемы
  4. Escadra
    напрямую в смысле с массы на фишку. вынимать бензонасос не надо. А вообще резинка там если сама целая то и ничего ей не будет. я несколько раз снимал крышку и в теме есть номер ее кстати.
  5. Евгений 76
    Евгений 76 Меганавт
    6 апр 2014
    г. Ярославль
  6. Mike10
    Да, большинство фишек можно частично разобрать. Если фишку отчистить от грязи то можно заметить у нее отщелкивающиеся части, если их отщелкнуть, то потом можно выдернуть клемму. Есть нюанс, клеммы имеют слегка отогнутый стопорный лепесток, который нужно отжать тонким предметом, типа иглы ( острие у иглы лучше отпилить чтобы она по всей длине имела цилиндрическую форму). Иглу надо вставлять со стороны ответной части фишки в зазор между клеммой и пластиком (там обычно в пластике наблюдается мизерное окошечко меньше миллиметра, в которое и надо вставлять иглу до упора, слегка нажать на нее в сторону от клеммы и пытаться выдергивать клемму из фишки. Новая клемма просто вставляется до легкого щелчка.
    Escadra нравится это.
  7. Mike10
    И что это даст? Если контакт в фишке подгорел, то какая разница откуда к нему придет масса, он и дальше будет греться пока или совсем контакт не прекратится или пожар не случится.
  8. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    спасибо) завтра буду делать. Нашел инфу, что клемму можно приколхозить от вазовской фишки холостого хода
  9. Escadra
    так греется он от плохого контакта и потерь в цепи. прямое подключение это исключит
  10. Mike10
    Греется он только от плохого контакта непосредственно в месте контакта. Потери напряжения на других участках цепи будут греть те самые другие участки цепи и как бы даже наоборот снизят ток, проходящий через данный контакт (а значит и его нагрев).
  11. Escadra
    так выходит, что в фишке он подгорает из за ее плохого качества?
  12. Mike10
    Скорее из-за инженерного просчета. Видимо токи через контакт идут приличные. У бензонасоса, как и у любого электромотора могут быть пусковые токи, многократно превышающие номинальный. Ведь у самого моторчика бензонасоса клеммы гораздо более широкие с большой площадью контакта, а в этом разъеме сделали маленькие. Да еще и стоит фишка в таком месте, куда летит дорожная грязь и влага. Все это вместе и приводит к постепенной потере контакта и нагреву, а процесс этот подгоняет сам себя - чем хуже контакт - тем больше нагрев, а чем больше нагрев, тем больше окисление и еще хуже контакт.
  13. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Я просто на отдельный разъём вывел массу и все. Точнее отрезал провод от разъема и обжал наконечник. С стороны бензонасоса просверлил отверстие и через винтсоединился с наружней стороны. Самое поганок это запах бензина, все остальное было просто :)
  14. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    Вот как обещал сфоткал фишки
    --- Сообщение объединено, 20 май 2017 ---
    Такую фишку купил как донора, более подходящих не смог найти
  15. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    Я пока отщелкнул верхнюю крышку под ней зеленая резинка, как отсоединить желтую часть клеммы от черной ?
  16. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    Короче не стал я париться. Немного подрезал фишку донора, старую отрезал. Пытался паяльником припаять провода, с тонкими проблем не было, а вот толстые ни как не хотели ни лудиться, ни паяться потом из за толщины. Сделал их на скрутку, заизолировал изолентой. Все подключил. Работает) буду ездить смотреть на поведение машины. А так в будущем хочу скрерить провода на соединители
  17. lnv
    Лудить с паяльной кислотой, только потом промыть место пайки хорошо от нее.
  18. alex230101
    24 фев 2012
    Новомосковск
    именно с ней я и лудил. Может паяльник слабый. Обычный юсб с алика. Гаража нет, все делал во дворе в машине. Завтра может переделаю на клеммы для соединения проводов. все таки надежнее будет, чем скрутка
  19. Escadra
    ну раз али знаком, то заимей жидкий припой, который от зажигалки тает и схватывается. типа такого:
    https://ru.aliexpress.com/item/MECH...32574193508.html?spm=2114.13010308.0.0.YXSOHC
  20. lnv
    Народ, поделитесь фотками со снятым ковром в салоне, у кого есть.
    Нужно посмотреть как проводка по дну идет.
