  1. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    Дима вроде не так давно выкладывал такие фото и Юля провизор, если срочно, то можно поиском воспользоваться, не помню тему, вроде вода в салоне
  2. lnv
    Media:
    Да, как-то где-то одно фото видел, нужно побольше.
    Спасибо за наводку. А Юля где выкладывала, не помнишь случаем?
  3. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    Это сложнее... Может в наших прошлых авто? В какой-то не связанной с этим теме
    Не нашел куда написать, здесь вроде ближе будет.
    Обьем бака вроде 60л. Сейчас ехал на работу включилась лампочка, посмотрел на мониторе, как бы можно еще проехать 80 км, подьехал на заправку влезло 49.3 (если Лукойл не обманывает), при среднем 7.3 получается что в баке около 6 литров на которых можно ехать и 4 как бы на дне. А никому до упора не приходилось тянуть, когда глохла?
  5. Командор
    Командор Почетный меганавт
    Инженер
    Москва, Беляево-Богородское, Александров
    Не, не допускаю. Боюсь завоздушить систему, потом задолбаешься пузыри оттуда выгонять.
  6. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    на лампочке заправлялся, но ни разу у меня столько топлива не влезало, в среднем 43-45, максимум, что смог влить - 47, это под завязку. По пробегу получалось так: от Уткиной заводи до Несте перед Разметелево, или от въезда на Володарский мост до заправки Шелл под Разметелево
  7. Командор
    Инженер
    Когда покупал машину бензина в ней было совсем мало, залил тогда 53 литра. Больше такого не было. Слежу. Не допускаю. Бензонасос не очень любит воздух гонять.
  8. dimboo
    Предрассудки.
  9. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    ты наверное сто раз так делал? :)
  10. dimboo
    неее, бак не сушил не разу... но нашу систему прогнать два пальца...
    --- Сообщение объединено, Jun 20, 2017 ---
    я б сказал очень не любит. Патамушта он охлаждается бензой. Вот чего стоит опасаться! По этому ОСОБЕННО летом в жаркую погоду бак из этих соображений лучше держать ...ну хотя б в половину, по крайней мере я так делаю.
    А воздух с системы выгоняется на раз.
  11. lnv
    Media:
    Это на дизеле заколебешься выгонять воздух.
  12. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    я тоже этого мнения придерживаюсь, но раз пошла такая пьянка, насос разве не в бензине находится, который внутри корпуса фильтра? Это и будет его охлаждение
  13. Командор
    Инженер
    Проще не допускать завоздушивания системы, чем "влёгкую" трахаться с удалением воздуха из той же системы. Хотя... Мож кому и нравится такой секас...:focus:
  14. dimboo
    а я о чём пишу?! и чем его больше, тем медленней он сам нагревается, меньше паров(которые многих напрягают при заправке), и охлаждается насос не только от протока бензина по нему. но и снаружи...
    в том то и дело! что трахаться ваапче не надо.
    Простой пример: я 3 раза менял фильтр (тот, что у адсорбера) и обязательно в систему попадает воздух. Кроме того снимая сам блок бензонасоса (у меня однажды было) мы опять же "завоздушиваем" сам бензонасос. Ну и делая промывку, либо снимая впускной или рампу мы сдёргиваем с неё подающий патрубок... и не разу! не было проблем с воздухом.
    Современные бензинки это не дизеля, даже полностью пустую систему насос прокачает за пару секунд, а форсунки обезвоздушатся на 2-3 лишних оборотов колена.
    Раньше проверяли напор насоса снимая шланг - если струя см на 50 значит насос :good:, если на 5 см то :negative:
    Что бы нормально работать, насосу достаточно и внутреннего охлаждения, на старенькой БМВ 5 насос стоял снаружи у бака, на Волге насос стоит снаружи у бака, да наверно еще много таких машин.
  16. dimboo
    не спорю! по этому и не ставил на первое место этот фактор.
    Но согласитесь, что охлаждение его снаружи не будет лишним! и в жидкости он охлаждается лучше, нежели в парах бензина...
  17. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    ну зануууда...:sarcastic: Лан, ты не мороси если что, это я просто шпильку подсунуть хотел :friends:, а то скучно как-то :)
    У тебя насос внутри корпуса постоянно в бензине, который он еще и заставляет циркулировать, так как постоянно обеспечивает расход, тем самым дополнительно отводя от себя тепло. Если же корпус сам находится в бензине, то думаю теплопроводящая способность пластика там сведет все на нет. Но я еще раз сообщу, что сам не люблю ездить на пустом баке и до лампочки довожу редко, когда звезды так совпадут :)
  18. dimboo
    ага!
    а это как?
    не понял мысль :pardon: какого пластика?
    как говорит наш общий знакомец...-сам дурак! :tongue:
    Безусловно лучше.
    Я разбирал насос от БМВ, бензин проходит сквозь корпус, т.е якорь статор щетки все омывается бензином, за секунду он пропускает через себя пусть будет 100 гр. (неохота искать параметры) жидкости нагретой даже до +50, так что думаю и такой температуры и обьема достаточно для работы обыкновенного электромотора.
  20. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    как старый телевизер :)
    ну насос в пластиковом корпусе фильтра, а пластиковый корпус в баке с бензином. Получается есть бензин в корпусе и бензин, который в баке, они разделены пластиком корпуса фильтра.
    гасится он, уволился, пить бросил и на связь не выходит :(
