Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. Evgen804
    Способ не подскажите как выгоняется воздух из системы на раз? Я так подозреваю тема "Долгий запуск" именно отсюда и растет!
  2. dimboo
    яж всё написал! и эта...мы ж вродь на ты....не?
  3. Evgen804
    Пропустил видать! Вроде читал все! Какой пост?
  4. dimboo
    неее, долгий запуск не из-за воздуха. скорей от не держания..:mosking:
    --- Сообщение объединено, 20 июн 2017 ---
    прокачивается всё само собой, если система исправна. Просто негде воздуху вставать!
  5. Evgen804
    Не, не, не из за недержания!!! Давно замечал такую херь! Люди которые чистили фильтр в баке или просто снимали топлипровод со штуцера мучаются такой фигней! Раньше только до кнопки и заурчала, а сейчас несколько секунд крутит - потом запуск! Насос -3,8 давит, заглушил, ждал час - упало до 2,3-2,5 и все, потом больше не ждал! Форсунки проверял, не текут! Утром запуск с пол оборота, а среди дня нет!
    Сегодня ковырялся: приезжаю в гараж, минут через 15 снимаю с рамки топливопровод - бензин под давлением выносит с топлипровода - а в рамку смотрю а там сухо! Одеваю все назад, заводится, работает - опять снимаю - давление опять выбрасывает бенз из шланга - а в рамке опять сухо! По идее в рамке то должен бенз стоять, машину то только заглушил, ан нет!
    На технически исправной машине воздух выйдет сам, цыфры взяты с потолка, но пропорции примерно такие: давление насоса 5 клапан срабатывает на 3, обьем перекачки насосом 100 мл в секунду, обьем системы 300 мл. На Волге он стоит у бака, фильтр под капотом, при замене насоса фильтра и клапана т.е. система пустая, машина заводилась примерно в 3 раза дольше, чем как обычно, единственно от бака до насоса топливо было, не на сухую закачивал. На БМВ было примерно так же. Менял фильтр на Фольксвагене, поставил завел даже не чихнула.
  7. Evgen804
    Не, не прокачивается! В Делфи программе есть удаление воздуха из системы после ремонта насоса, несколько раз делал - после этого разница в запуске есть - но все ровно не как раньше!
    А клапан где стоит до рампы или после?
  9. Evgen804
    У нас клапан в насосе стоит как отсекатель лишнего!!! Рамка одноконтурная - только вход и все! - Вот в чем все и дело то, было бы как на ВАЗе - там и клапан обратки есть и штуцер проверки давления на конце рамки (не на всех правда)!
    Даааа :scratch_one-s_head::pardon: не думал что и здесь через ж@пу сделали, тогда проблемка
  11. dimboo
    интересно получается... давление во всей системе, а выбрызгивать должно только с одной сторны? в рампе точно также давление сбрасывается и его излишки(сверх атмосферного) точно так же "выплёвываются" из рампы...
  12. dimboo
    Жень, я каждый год меняю выносной фильтр. Раз 5 снимал штуцер с рампы при этом несколько раз запускал двиг с отключенным насосом. снимал бензонасос для замены "лапки" и у меня нет подобных симптомов!
  13. Evgen804
    Дим, так у тебя система немного другая, насос другой, у тебя фильтр стоит выносной и обратка с закольцовкой у насоса!
  14. dimboo
    у меня нет обратки
    так же в тупик качает.
  15. Evgen804
    Так если у тебя фильтр наружный стоит! Получается как у первой фазы, тройник, фильтр наружный и кольцо! У тебя насос с двумя штуцерами?
  16. dimboo
    ага.
    ага
    а вот этого нет!
    не помню уже...посмотреть надо.
    Жень, а куда идёт возврат? и от куда?
  17. lnv
    Сам колхозил фильтр?
  18. dimboo
    неее! так и було...
    так кто скажет какая схема с обраткой? от куда и куда она возвращает?
  19. Evgen804
    На второй фазе (у меня) - вот так! 1 штуцер и сразу по кузову в топливную рамку!
    На первой вот так! 2 штуцера, ну в принципе на рисунке видно!
    Насос с обраткой2.jpg Фото не мое, на драйве спер! Хозяев прошу простить!
  20. lnv
    Очень интересно.
    Т.е. на 2-й фазе фильтр тонкой очистки стоит ДО регулятора давления, а на 1-й - ПОСЛЕ?
