  1. Evgen804
    Да!
  2. lnv
    Media:
    Писец, как так. Давление то уже тю-тю.
  3. Evgen804
    А, не, не - Сори, там в 1 фазе клапан регулирует давление стравливания обратки - вроде так! А на 2 он отсекает подачу! Подзабыл уже, давно ковырялся в понятии об разницы этих устройств!
    А вот при съеме штуцеров мы завоздушивываем на 1 фазе до фильтра и обратки, а на 2 после фильтра до рамки!
    Фильтры наполненные топливом как известно воду и воздух не пропускают! А на 2 фазе - е... - выгоняйте как хотите!
  4. lnv
    Media:
    Понял, через тройник в одну сторону - подача, в другую слив в бак через регулятор.
  5. Evgen804
    Да! И дополнил верхнее сообщение!
  6. Mike10
    Нет на второй фазе никакого фильтра тонкой очистки, только сеточка перед насосом, а после насоса сразу к рампе трубка пошла. Излишек давления стравливается обратно в корпус (кастрюлю) насоса через редукционный клапан сразу на выходе из насоса. По крайней мере у меня - так.
  7. lnv
    Media:
    Ага, а мужики-то и не знали.
    Он у нас встроен в саму колбу.
  8. lnv
    Media:
  9. Evgen804
    Точно!!! А мы то и не знали!!!
    Сегодня доехал до гаража (2,5 км.) и сразу снимаю трубку топливопровода, с трубки под давлением бензин аж свищит, в рамку глядь - опять пусто!
    Может кто посмотрит и сделает, у кого Clip есть, есть в нем удаление воздуха из топливной системы и что при этом происходит с машиной?
    У меня в Делфи идет - сброс адаптации, в пояснениях написано - удаление воздуха после замены/ремонта топ.насоса, после выполнения пишет - удаление воздуха завершено! Но по моему ничего это не дает, я так понимаю должны открыться форсунки и насос давление прокачать, не -ничего, молчит!
    Думается выход такой - вынимать первую форсунку из рамки с подсоединенным топливопроводом и включать зажигание что бы насос продавил воздух! Надо будет кольца на форсунках менять, на всех нижние и на 1 ой верхнее! Вот только как то это все, не думаю что офы так делают после чистки или ремонта насоса!
  10. dimboo
    Жень, я уже говорил...почему ты думаешь, что в рампе бензин должен быть "по края" ? почему с топливопровода вылетает со свистом, а с рампы не должно вылетать!?
    давление 3.5 ВО ВСЕЙ системе. включая рампу. И там оно тоже будет сбрасываться при отключении трубки. ну и частично вылетать.
    Попробуй завести мотор с отключенным насосом. он через пару-тройку секунд заглохнет, когда выработает давление. Потом просто втыкаем трубку и запускаем. Стартёр чуток по дольше в первый раз прокрутит и запустится!
    Я каждую промывку сушу рампу и не разу не было проблем с воздухом! На рампе нет обратки!
  11. dimboo
    И ещё...почему ты про этот воздух вообще заговорил? что не так?
  12. Mike10
    Я тоже мульен раз и насос вынимал, и рампу снимал и форсунки вынимал. Потом практически сразу заводилась. Воздух, попавший в топливопровод, моментально через форсунки выходит.
  13. Mike10
    Еще один "подарочек" от мудрых Реношных инженеров - вместо фильтра за 100 р. - покупай оригинальный корпус насоса за мега деньги, да еще чтобы поменять его неискушенному в авторемонте владельцу придется реношным сервисменам тоже бабла отстегнуть, поскольку не каждый сообразит как самому открутить большую пластиковую гайку, но как показывает данная ссылка и на эту хитрую Ж. у нас найдется Х. с винтом.
  14. lnv
    Media:
    Да, плюемся уже давно.
  15. Evgen804
    Дим, так у меня каждый запуск стартер как ты говоришь подольше крутит, поэтому и ковыряю! Причем с утра запуск только до кнопки, а потом среди дня вот такая фигня! Вот два дня поднимаю трубопровод - рамка всклянь, что зависит не пойму, может потому что потеплело!
  16. dimboo
    а если постоять сутки без запуска? или пару. и посмотреть в рампу. давлюха должна даже на полностью рабочей системе упасть.
  17. Evgen804
    Утром снимаю топливопровод, давления нет но рамка полная!
  18. dimboo
    ну и...? рампа самое верхнее место в системе... так почему "завоздушеная" система без воздуха ТАМ? наверно его там нет?!
    а этому надо искать другие объяснения..
  19. lnv
    Media:
    Помоему нужно в сторону насоса копать.
  20. Evgen804
    Два года ищу, подошел только к выводу что это из за топлива!
