  1. Evgen804
    Коль так у меня два насоса и на обоих такая хрень! Ну может быть конечно что и оба косячат, так как я у них турбинку из колбы доставал! Но! У двух человек такая же песня, машины 2008 и 2009 года, а у них я только сетку мыл и турбинку не доставал! Поэтому и начал копать в сторону форсунок, топливопровода. Где то тут человек писал, что форсунки текли только на горячую! А я то проверял на холодную -на стенде, ну чуть они там поработали и еще сам - ну там пока коллектор снимешь, форсунки достанешь, под них чистые белые листы - сухо, не текут (топливопровод при этом подключен)!
  2. lnv
    Media:
    Э, не. Турбинку нужно пробовать другую.
  3. Evgen804
    Да пробовал и не одну, все тоже самое! Но опять, давление то хорошее и клапан в турбинке держит и в магистрали давление держится! Еще вот что заметил, чем холоднее тем запуск лучше!
  4. Mike10
    У меня ДПКВ похожим образом умирал. Сначала стартер крутил подольше, потом стал заводиться только с 4-5 прокрутки, потом с 10-15-й, потом с 100-й - 150-й. Поменял наугад ДПКВ и угадал с первого раза - все пришло в норму.
  5. Evgen804
    Датчиков - Коленчатых -3 (разъемы уже нового образца - исключается), все новые - ставились, распредвала - 2, ставились, Дмрв - 2, ставились, кислородников - 3, все ставились! Педальные - по диагностики - все показывают вкл/выкл - то есть работают, тормозные лягушки - 2, ставились! Все одно и тоже - покрутит, потом запускается! Вот после чего началось не помню! Ошибок не клипом не другими сканерами - нет!
  6. lnv
    Media:
    Дмрв спутал с чем?
  7. Evgen804
    Да с этим как его, с абсолютным, расходом 8200719629 (103023)!
  8. lnv
    Media:
    Датчик абсолютного давления.
  9. yzdan
    yzdan Наш человек
    Ковров
    Возникла проблемма с гайкой бенза.Поменяли на сервисе гайку и уплотнитель,затягивали спецключом.Сегодня заправил больше полбака и пошла вонь,полез смотреть а гайка отвёрнута,как такое может быть и что делать(гайку новую покупать).
  10. Evgen804
    Могли и уплотнитель порвать и гайку не по резьбе затянуть! Гайка по всему кругу плотно к крышке насоса прилегает?
  11. suomi
    Какую гайку поставили? Дешевую?
  12. yzdan
    yzdan Наш человек
    Ковров
    В реновском магазе продали за 500р ,упакована была в пакет с катномером и производителем .вобщем как фирма
  13. suomi
    Я ставил вот такую:
    Крышка бензонасоса Логан Меган (7701207449)
    Стоит 1400 - 1800 рублей. Три года, ни каких проблем. А вам скорее всего поставили Asam - дешевое гов.но. Она держать не будет. Скупой платит дважды.
  14. yzdan
    yzdan Наш человек
    Ковров
    Так я не скупой просто доверился продаванам.Завтра заеду гляну кто производитель,и пусть совместно с сервисом решают проблему.
    это редкая гайка.... с функцией самооткручивания... :mosking:
    ну а если серьёзно, сами её заверните. Собственноручно. а перед этим посмотрите внимательно на обе резьбы..особенно на баке.
  16. Mike10
    Да, гайка загадочная. Я бы сказал с функцией препятствия закручиванию.По резьбе скользит туго, чуть больше усилия приложишь ее перекашивает и вообще перестает закручиваться. Я обычно мажу резьбу на гайке и баке литолом, чтобы легче по резьбе шла.
  17. moto_alex
    Народ, а от Логана моторчик подходит?
  18. клон шахтера
    "Смотря для каких утех...." - *подумал народ*
  19. yzdan
    yzdan Наш человек
    Ковров
    Вылезла проблема,залил под горлышко показывает 3/4 бака,проехал 700 км показывает 1/2,заглушил потом завёл и опять показывает 3/4. Что может быть ?
  20. Командор
    Командор Почетный меганавт
    Инженер
    Москва, Беляево-Богородское, Александров
    Покупал накидную гайку Mercedes A 639 990 00 57 в экзисте в том году за 301 рупь и заворачивал приспособлением из цветочного горшка диаметром 150 мм, смазав резьбу литолом. Подошла идеально и завернулась с первого раза.
    --- Сообщение объединено, Jul 17, 2017 ---
    В этой теме есть обсуждения неправильной установки насоса, которая влечёт неправильные показания уровня в бензобаке. Рекомендую ознакомиться.:rtfm:
