Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. dimboo
    Ясно!
    Пытаешься сам разобраться! :good:
    Ты ежели чего - кричи! вместе репу будем чесать коли
    Пи Си..на ошибки проверял?
  2. moto_alex
    21 окт 2009
    Стартер крутит, а не заводится?
  3. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ну да.
    ЕЛМ в пути из Китая.
  4. dimboo
    один из вариантов ДПКВ.
  5. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Да я думал об этом. Но не похоже.
    Кстати отсоединял штуцер с рампы и лил в бутылку. Бензин идет рывками. Раз насос в порядке, делаю вывод, что это регулятор давления. Давление в тупике 3атм всего. Проходное не могу померить, так как тройника такого пока нет. Но почему тогда она иногда заводится с пол тыка и прет как танк не понятно? Да и холостые четкие. :dash1:
  6. Evgen804
    Поддержу!!!
    А у тебя нет катушки запасной? Когда не заводится - подсунул бы катушку другую со свечей и посмотрел искра есть или нет!
  7. dimboo
    :wacko:
    в жигулёвских магазинах всякой такой байды продаётся и стоит не дорого
    Медвед нравится это.
  8. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Катушек навалом, Все коцнутые :pardon:
    Мерси. Не знал, что такое есть. Тройничек на первой фотке, мне бы подошел очень. Будем искать.
  9. dimboo
    спрашивай быстросъёмные (быстроразъёмные)штуцера
  10. dimboo
    Лёх, а фильтр выносной как?
  11. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Прям как я мыслишь:wink3:. Тож на него думал. Поменял неделю назад. Ничего не изменилось.
  12. dimboo
    и тогда ещё вопрос. А что ты хочешь проверить отключая насос?
  13. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Да я его не отключить хочу, а наоборот. У нас ведь как. Когда включаешь зажигание на насос подается 12В буквально на секунду, пока он не накачает давление. Потом отрубается. Правда под нагрузкой я намерил всего 10, ну это не должно ни на что влиять, все работает. Я хочу исключить цепь авто к насосу и гонять его принудительно от АКБ. Я врезался в провода к фишке, потому она мне нужна на насосе. А так как плюс буду подавать сам, то мне нужно что бы он не приходил от ЭБУ.
  14. dimboo
    тааак, и если после этого будут изменения, что следует из этого?:blush2:
  15. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Да их не будет. Просто я уже не знаю куда лезть. Все проверил, кроме клапана.
  16. dimboo
    Тут парняга так же грешил на него а оказалось...
  17. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Это я читал. У меня корпус в порядке. При неаккуратном снятии крышка, су..а лопнула нижняя, но я ее запаял хорошо. Да и до нее этот гемор случился. И опять же, у человека она чего то там тупила, не ехала. Моя прет как и перла. Но, приедешь куда нить, постоит 5 мин и может завестись, а может и нет(как захочет). Тыркаешь, тыркаешь - хрен. Постоишь мин 15 - херак, завелась.
  18. dimboo
    как тут
    :pardon: ну это по Кашпировскому...
    А так...если давление даже на взгляд прыгает...сними продуй регулятор...колёса по-пинай, капот открой...:taunt: а ежели серьёзно, давление проверить бы!
  19. клон шахтера
    4 фев 2015
  20. dimboo
    Да, Саш...но пять же
    Вряд ли она на 3-х переть будет в нагрузку...
    Ваапче мутная ситуёвина...
    --- Сообщение объединено, 30 авг 2017 ---
    Лёх, а у тебя рампа с обраткой?
