Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. Escadra
    Понял. Спасибо!
    --- Сообщение объединено, 3 апр 2018 ---
    За 130 тыщ ему хана скоро настанет, сделаю подачу мимо него
  2. Mike10
    Лучше такого типа фитинги под обжим
    Но только больно мудреный переход получается: с пластиковой трубки на фитинг, с фитинга на резиновый шланг с резьбовым наконечником (этот шланг еще где-то найти надо подходящего диаметра и с дюймовой резьбой на наконечнике), шланг на фильтр натягивать и хомутом крепить и с другой стороны фильтра такая же цепочка. Чем больше в цепи звеньев - тем больше вероятность что где-то рано или поздно прохудится.
  3. Evgen804
    Насос за секунды набивает давление в магистрали!!! Не у Вас у одного так, у многих если не у всех. Дело конечно Ваше, но все это пустая трата времени, денег и сил! Просадка в оборотах после пуска может быть не только от низкого давления в топ.системе!
  4. Escadra
    У Майка тоже доля правды в идеале трубку порезать и в разрез брс для фильтра и всё.
    В любом случае, надо будет снять защиту под брюхом, оценить место соединения и цену шлангов и фитингов. Может реально проще кЕтайский модуль с родными потрахами поставить
  5. rojo
    rojo Меганавт
    8 апр 2013
    Коломна
    Sergio
    Причин может и много но у меня точно из-за нулевого давления. Потому как проверял включая зажигания 3 раза подряд без пуска, нужное давление за это время успело набраться и пуск уже был без просадки в теже -20. Да и если после пуска сразу заглушить и заного завести то тоже нету просадки. Значит дело именно в давлении в рампе
    я вот про тоже
    - Я взял первые попавшиеся, но фитинги которые ставятся на топливную систему, у вас на воздух.
    - отрезаем топливную трубку на неё одеваем гайку и ставим бочонок, гайку накручиваем на штуцер с наружной резьбой который установлен на шланге, второй конец шланга одеваем на фильтр и крепим хомутом. На автомобилях с фильтром такая же система и вроде не жалуются на лишние соединения, вроде не сильно прохуждаются.
    - да проблема со шлангом есть, его тяжело будет найти, особенно в Питере :pardon:
    Но есть еще правда фильтра и с резьбой
    так что получается на трубки можно только штуцер одеть и :pardon: всё
  7. gorge
    Закручивать неудобно...
    Ну :pardon: ГАЗелисты как то меняют.
    Ставьте шланг и хомуты
  9. gorge
    Не я так не могу,у мню не газель,я на быстросьемах хочу...
    Ну вставьте фирменные быстросъемы в разрез трубки, только думаю хорошего места для фильтра тогда тяжело найти будет.
  11. gorge
    До этого надо еще родной фильтр прооперировать...
  12. Escadra
    выкинуть одну трубку в модуле, а насос напрямую подключить к крышке модуля
  13. gorge
    Без регулятора давления?
  14. Escadra
    вот про него я совсем забыл... надо изучить вопрос:wacko:
    gorge нравится это.
  15. Mike10
    Система с накидной гайкой и бочонком - это для медных трубок. У нас бензопровод пластиковый и я не уверен, что на нем это сработает.
    :crazy: с ху..ли?
    У нас Камазы и то давно все на пластике, что воздух что топливо
    А так то я уже с 1984 года с ними дело имел
    и выше мое фото посмотрите, там все комплектующие показаны, п.1314
  17. djuzzeppe
    А почему не заморочиться и не купить трубки от первой фазы? Как один из вариантов:smile3:
  18. Mike10
    На этом фото я вижу совсем другую систему. Во-первых, в конец трубки вставлен стальной патрубок для усиления (чтобы пластиковую трубку не плющило) и бочонок не конусный, а цилиндрический и судя по всему тоже пластиковый, а не металлический.
  19. Escadra
    порылся я в тырнетах... чтобы вкорячить внешний фильтр, надо выковыривать впаянный и еще за ерметизировать шёв или пускать трубки мимо него, но тогда надо как то вкорячить в эти трубки регулятор давления... а еще колхозить с трубками магистрали... кароч я за кетайский модуль+родные потрахи
    Я теперь понял женьщин которые говорят, что легче дать, чем объяснить почему не даешь :dash1:
    AndrewS71 нравится это.
