Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Может ли быть вибрация на хх, но едет все супер, резво итд, из-за бензонасоса? Когда мыли форсы, то двиг работал от ихнего насоса, системы и двигатель шептал просто. А как назад насос подключили родной, то вибрация на хх вернулась, двиг дрожит как бы!.
  2. lnv
    А почему нет?
  3. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Да просто удивляет что она не тупит в разгоне. А меня щас как осенило, вспомнил же форсы подключали отдельно от насоса машины, и работал вообще супер, я ещё мастеру сказал даже зеркало дрожать перестало, почему я раньше не вспомнил. Я сначала думал типа форсы промылись, супер. А домой приехал, потом на дачу на след. день и понял что все вернулось, дрожит так же на хх)
  4. Escadra
    Ну ты не забывай что там жижа от безна отличается. Хотя, если пробег большой и ничего не менялось, то начни с сеточки эбн, цена вопроса 30 рублей и несколько гигабайтов матов при откручивании гайки модуля, если нет спец ключа. Я ремнем ГРМ принаровился, но надо вдвоём, чтобы один тянул другой придавливал ремень чтобы с гайки не соскочил
  5. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Да вот не получилось открутить и я забил, пока что. Буду ключ искать, или выдумывать.
  6. Escadra
    Тут в теме и на Драйве есть примеры ключей, можешь сам сделать. На авито видел готовые
  7. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Спасибо, буду искать.. А то после сломанного 1 ребра этой гайки стало стрёмно.
  8. Escadra
    У меня половина сломана... В теме есть номера пробок если что
  9. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Сегодня в третий раз заменил разьем бензонасоса (на ВАЗовский)..подгорает масса и все тут.Когда в прошлом году мыл сетку-все контакты внутри в норме.Чистил клеммы на бензонасосе (после второй замены),на контактики в в фишке чутка электровазелинчика клал...В чем может быть причина таких "подгораний"?
    p.s.Причем симптом проявился,как и в прошлый раз внезапно-завожусь-фиг вам,стартер маслает,Меган трясется,прохожие оборачиваются..(под капот кстати залез сперва-пищит..),надписи check injection не было почему-то.
  10. Mike10
    Речь о разъеме на крышке корпуса б/насоса или на самом моторчике?
  11. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    вот эта поганка..
    Кстати,сколько фотографий видел с подгоревшей фишкой-везде масса.Одна из особенностей "Мегана"?
  12. lnv
    Да. Лучше к самим контактам на крышке подпаяться и вывести нормальный разъем.
  13. Командор
    Командор Почетный меганавт
    10 авг 2009
    Инженер
    Москва, Беляево-Богородское, Александров
    Была такая фигня, заменил турбинку в б/н, все дёрганья и в
    Накидная гайка A 639 990 00 57
    Колечко уплотнительное
    А 639 471 06 79
    А ключ делается из пластикового цветочного горшка диаметром 150 мм, который проворачивается толстым воротком, который вставляется в боковину горшка у самого дна его.
  14. Mike10
    Так Вы меняете видимо только саму фишку с "мамами" третий раз. А "папа" в крышке остается подгоревшим. Контакт все-равно остается плохой и новая мама опять горит.
    Я тоже менял эту фишку один раз. "Папу" как мог зачистил тонким натфилем со всех сторон, но доступ к нему не ахти. Пока держится. Если опять сгорит сделаю как Inv советует: срежу пластик над "папами" в крышке, подпаяю проводки, залью эпоксидкой и вставлю в проводку какой-нибудь Вазовский разъем с большой площадью контактов.
  15. Temka36
    Temka36 Меганавт
    11 мар 2018
    Артём
    Вот спасибо, а турбина эт насос, двигатель его т.е.?
  16. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Тоже об этом подумал,к контакту в "папе" действительно трудно подобраться (зубоврачебным инструментом его зачищал ))
    Но тем не менее-эта болячка с массой повсеместна почему-то.
  17. djuzzeppe
    А вот действительно насколько это частая болячка? И есть разница 1-я или 2-я фаза?
    Просто у меня 1-я фаза 2005г.в. и тоже изучая машину лазил в фишку бензонасоса, но там все отлично и даже намека пока нет. Если данная болезнь присутствует только на 2-ой фазе, то есть подозрение, что когда забивается фильтр тонкой очистки топлива, а он тут стоит в колбе бензонасоса, бензонасосу становится тяжелее качать, падают его обороты и чтобы поднят их, он начинает потреблять больший ток на который проводка не рассчитана, в результате мы имеем подгорание контактов. У 1-ой фазы фильтр внешний и его все таки иногда меняют, поэтому там такой проблемы нет.
  18. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    В Ф2 тоже внешний.Под брюхом слева..А в бензонасосе только сетка,если память мне не изменяет..(засирается до состояния черного непробиваемого пятна,еле отмыл)
  19. lnv
    Вот как раз так я и предлагаю, лучше сразу так сделать.
  20. Mike10
    Нету такого в Ф2. Только в Ф1.
    В Ф2 тонкий фильтр встроен в корпус бензонасоса (не все об этом догадываются и на самом деле сложно догадаться), а под брюхом слева только адсорбер.
    --- Сообщение объединено, 12 апр 2018 ---
    Ну это смотря чем заправляться. Я своего Мегана только Лукошком кормлю. Где-то на 250 тыс.км менял турбинку в прошлом году, так на сеточке был лишь легкий сероватый налет, который легко смылся.
