Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. nickkytee
    nickkytee Новичок
    12 июл 2017
    mrcavalli
    Привет всем! Дело вот какое: машина стала очень плохо заводиться. С первого раза долго крутит стартером, в итоге кашляя и пукаю кое-как заводится, обороты до 1500. Если заглушить и еще раз завести заведется нормально и обороты до 800.А буквально на днях при разгоне стали случаться провалы оборотов, самые глубокие при начале движения. На одной таком даже пару раз заглох. Дали номер инжекторщика, съездил к нему, провел диагностику, какие-то ему там показатели не понравились, сказал либо подсос воздуха где-то, либо еще чето. Потом полез под адние сидения, проверил давление, в общем приговорил топливный насос, в связи с чем вопрос следующий: скажите, пожалуйста, как в наших меганах устроены бензонасосы? Отдельно ли нужно преобретать сам моторчик и фильтр тонкой очистки или все в сборе? И кто что подскажет по аналогам, артикулам?
  2. lnv
    О как!!! :haha: :lol:
  3. Escadra
    Да капец! Вот фотку запилить разобрался, а тему освоить уже нет :punish:
  4. nickkytee
    nickkytee Новичок
    12 июл 2017
    mrcavalli
    увы, только фоткаться пока что и научился(
  5. Escadra
    Ну пролистай пару страниц выше там всё есть
  6. Evgen804
    Всем здравствуйте! Стал замечать последнее время, тачан мой по утрам как то заводится стал фиговато, и иногда подтупливать, такое чувство что топлива не хватает. Ну вчера полез в насос, итог чуть подгорел контакт минуса - ну как у всех, фишка совсем чуть чуть а на насосе побольше но контакт держится плотно. Поставил пока запасной насос но на нем она едет хуже!
    Вот что нашел - ht2546 Lex - цена 3072 руб., собственно нужна только колба с новым фильтром ну и крышка, даже не так крышка как фильтр, кто нибудь что нибудь знает о нем?
    Со своим старым хочу сделать типа вот такого (у меня только штуцер 1), но хотелось бы фильтр поменять!!!
    Резать провода не буду а еще один минус подпаяю и закину его еще и на кузов!
    https://www.drive2.com/l/3863035/
  7. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Привет всем, возникла проблема, купил бензонасос, а у него по другому выглядят разъемы для подключения трубок с топливом (и соответственно толком подвод не держится).
    Было , стало (справа подвод укоротился).
    Что можно с этим сделать?
  8. Evgen804
    Это разные насосы- верхний с обраткой (два штуцера) и без фильтра тонкой очистки, только с сеткой! А нижний без обратки (один штуцер) с фильтром тонкой очистки в колбе! Либо менять насос либо топливопровод!
    Vermus нравится это.
  9. Mike10
    У вас судя по всему первая фаза и обратка в бак идет от топливной рампы. На нижней фотке б/насос от второй фазы и он вам не подойдет (он с одной трубкой без обратки и со встроенным РДТ и тонким фильтром). Можно конечно попробовать переставить крышки корпуса с одного на другой и тогда у вас будет два регулятора давления в системе, но что из этого получится - ХЗ.
  10. Evgen804
    Ничего из этого не получится!!!!! Нет у него у топливной рампы ничего, там обратка у бака закольцована через тройник в фильтр, а к рампе как у всех один трубопровод!
  11. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Все понятно, спасибо, очень странно, всегда думал что у меня вторая фаза (нет круглых задних фонарей к примеру и другие признаки). Печально, так попасть :(
    Номерок для насоса с обраткой дайте пожалуйста.
    up. Выходит у меня еще топливный фильтр должен быть?
  12. Evgen804
    На 2 фазе тоже насосы с обраткой стоят! Там у них как то - у кого первая половина 2006 года - два штуцера, вторая половина 2006 года - с одним! А с Вашим то насосом что? Этот брали в магазине или на разборе?
  13. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Ясно, значит у меня фаза два с обраткой.
    Ну старый еще бегает, бучу чистить тогда пока, проблемы две, долго заводится после простоя на жаре + низкие холостые обороты. Вот решил начать с насоса.
  14. Evgen804
    Я кстати забыл отписаться - мож кому пригодится!!! Насос с одним штуцером - 8200683188 ! Притаскивают клиента, прогорел минус в крышке. Когда разобрали а там еще и колба пузырится (пропускает) - привез я ему на свой страх и риск Lex HT-2546 за 2976 руб. Сразу в новый насос поставил ему его же турбинку и датчик уровня топлива, все собрали и он поехал - катается радуется!!!! Так что как вариант вполне ничего, себе тоже брать буду как деньги появятся - 2976 руб. все ж не 8300 руб.
    ПапараЦи нравится это.
  15. Escadra
    так Вам везет, фильтр отдельно, регулятор тоже. достаточно все это сменить а корпус оставить
  16. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Вот блин, нашел с кого нужно было начинать, родной походу (165 к.). Вот что называется "не дочитал", был уверен что все у меня в насосе и нет никаких фильтров. Подскажите пожалуйста номер (номер фильтра и номер насоса с обраткой, что-то не могу по теме найти)!
  17. Evgen804
    Фильтр подходит от ВАЗа на защелках!
  18. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Я нашел номер в другом месте 7700 845 961, по каталогам он и в логанах и в вазах, подойдет, не в курсе?
    up. Говорят подходит http://megane2.ru/forum/threads/pro...ja-propala-moschnost.2402/page-19#post-520521
  19. Evgen804
    Да в автомагазин зайдите, да возьмите фильтр по наличию! Да вроде нет различий, должен подойти!
  20. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Вам принципиально оригинальный что ли?
    Евгений правильно пишет. В магазине купите любой.
    Я ставлю такой
    SCT Germany ST393
