Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. djuzzeppe
    Так же в корпусе насоса.
  2. Mike10
    Тогда вообще не понял как там бензин циркулирует. Если он от турбинки идет сначала к внешнему фильтру, а потом возвращается обратно в колбу насоса и проходит через РДТ - должна быть третья трубка по которой он пойдет к рампе. Если он сразу после турбинки проходит РДТ и идет к внешнему фильтру, а оттуда к рампе - накой тогда вторую трубку сделали? Но вторая схема неправильная, поскольку забитый фильтр будет снижать давление в рампе. В общем хрень какая-то.
  3. Evgen804
    ПапараЦи и Vermus нравится это.
  4. lnv
    А через штуцер с красным фиксатором сбрасывается давление в бак регулятором топлива?
    Т.е. с одного штуцера на второй должен быть не хилый такой шланг, чтобы давление держать.
  5. Evgen804
    Ну видимо да! Регулятор корректирует давление в магистрали до рампы!
    Там давление небольшое, а пластиковые трубки 10 атм на тормозах легко держат
  7. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
  8. Slonique
    Slonique Наш человек
    18 июн 2007
    Харьков
    Здравствуйте! Есть вопрос.
    Как найти РДТ отдельно на бензонасос с обраткой?
    Кто-то менял?
  9. Evgen804
    Наберите в Яндексе - замена ртд на насосе с обраткой рено меган 2
  10. Slonique
    18 июн 2007
    Харьков
    Ну конечно я гуглил, но не нашел ни одного, кто бы реально поменял.
    Стоит родной Pierburg 7.28068.00. На данный момент он недоступен.
    Вроде как есть 2 варианта которые похожи и по описанию подходят на "megane > 00":(отличаются диаметром "носика")
    1. DS1142 / DELPHI FP10365 / VDO 412202040R и еще несколько производителей
    2. DS1183 / DELPHI FP10342 / VDO 412202214R и еще несколько производителей
    И ни один из них не доступен. (по крайней мере я не нашел).
    Вот и вопрос, может кто-знает по этой теме что-то конкретное?
    Неохота менять топливную сборку, с учетом того, что только недавно заменил на ней бензонасос.
    Буду признателен.
  11. lnv
    У мене есть такой РДТ новый. Только переправлять его будет накладно наверно.
  12. Slonique
    18 июн 2007
    Харьков
    Я бы взял, у меня много друзей в Белгороде. Оттуда вообще не вопрос.
    Можно в личку.
    ну вот и меня коснулось...и как обычно, в самый нужный момент.
    подъехал, заглушил, через 15 мин вжжжж и тюх тюх тюх... три раза старт и молчок. :scratch_one-s_head:
    кубатурю... ДПКВ? да ну. Пошевелил на всякий. не оно. три круга вокруг машины. Думаю. Планшета нет. В телефоне OhNo есть! сканирую- нет ошибок! Нешто насос? сымаю сидуху, винты не чем выкрутить:dash1: кой как руку засунул пошевелил разъем, вкл зажигание и слушаю. Взык и тишина. Старт - надрывный писк от насоса и запуск. Тваюжмедь!
    Доехал до офиса. поставил. через 40 мин - така же хрень! При этом машина стоит на приличном подъемчике капотом вверх. (в обоих случаях) пошевелил, завёл и опять с писком.
    Поставил ровно и запуск как обычно ...и писка не услышал.
    Ну так вопрос: шо там нынче модно ставить вместо родного моторчика?:blush2:
  14. Evgen804
    Так я не понял - весь насос, так как разъем пошевелил и завелась (разъем подгорел) или моторчик один-тогда тут ни причем шевеление разъема! У тебя 1 штуцер?
    HT2546
    1215200300
    dimboo нравится это.
    нет. Сам мотрочик...ну или как его там - турбинку. похоже что ему звезда приходит. Писк не естественный. Ну а разъем пока не могу глянуть звездочки нет.
  16. Evgen804
    Так а причем тогда пошевелил разъем и завелась - значит он подгорел!
    При подгоревшем контакте писк может быть каким угодно, а может и вообще не писчать!!!!
  17. dimboo
    И что? Жень, ну подгорел, что это меняет. Не у меня первого! :taunt: В сборе я всё равно покупать не буду.
    ежели мотор свистит, значит скоро досвистится!:mosking: Кстати, едет как обычно. т.т.т.
    --- Сообщение объединено, 26 дек 2018 ---
    я не электрик, просто двину теорию. Может так быть, что контакт "горит" из-за уставшего насоса?
  18. Evgen804
    Дим да ты сейчас возьмешь турбинку а это не она из за плохого контакта он может свистеть как угодно!
    Я ж написал там номер Турецкого - цена в два раза меньше, но турбинка у него не очень (можно свою воткнуть сразу), а ниже номер нормальной турбинки!
    А если минус подгорел - просто мимо разъема или дополнительно прокинуть и еще ого го скока прокатаешь!
  19. dimboo
    Жень, я думаю, (может и ошибаюсь) что тут наоборот! контакт горит из-за насоса, а не свистит из-за контакта. Всё таки ему не 20 тыщ.
    Так и буду делать, токма турбинку всё равно надо купить...хотябы на запас!:dirol:
    А сколько км вообще родные "ходят"?
    gorge нравится это.
  20. Evgen804
    У меня 182 тыс. стоит родной, в этом году подгорать чуть начал минус, кинул еще один мимо разъема!
