  1. dimboo
    Pierburg
    :dirol:
    Vermus likes this.
    трамблер, высоковольтные провода, свечи, катушки, датчики колена распреда дад зх, педали сцепления и тормоза, главный тормоза и сцепления, клапан фазика.......
    ну и конечно моторчик бензонасоса, что бы быстренько на дороге, часа за 4 если получится, его перекинуть когда накроется
  3. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    Турбинку в походных условиях не поменяешь, а насос можно (съемник есть)
    Много из этого дублируется и без тормозов можно ехать тоже. А если нет подачи топлива то все, капец.
  4. Mike10
    Чей-та? Если уж вы извлекли эту кастрюлю из бака - то турбинку в ней перекинуть дело двух минут.
  5. lnv
    Media:
    Ничего сложного в замене турбинки нет.
    Самая неприятная операция гайку открутить.
  6. Vermus
    Vermus Наш человек
    Lipetsk
    Хм, а поддон стакана не надо снимать? У меня тут трудности возникли один раз. Да и разломать можно.
    --- Сообщение объединено, Apr 18, 2019 ---
    Эх, тоже не дешево, 15к в среднем, а если месяц ждать то за 11к можно найти.
  7. Mike10
    Отверткой поддевается и снимается.
  8. djuzzeppe
    Еще как вариант если недалеко ехать, то электросамокат в багажник кинуть, а на дальняк только второй Меган на прицепе тащить :good:
    Самый большой недостаток впрыска :cray: Помнится на Победе помер бензонасос за 200км от дома, но как бы канистра на коленки пассажиру и кусок шланга решили проблему :dirol:
  9. lnv
    Media:
    Поддон стакана на раз сбивается, главное не надо его подковыривать ответкой.
    Сверху на поддон опирается удлинитель для трещетки 1/2" почти параллельно корпусу насоса и по нему ударяешь не сильно молоточком и он легко слетает.
    Вот так не надо как раз делать. Все горазно прозаичней :)
    Вот так снимать и проблем не будет:
    Vermus likes this.
    Ну если у вас РАЗ И ПИПЕЦ, тогда конечно, но думаю сперва должны быть какие то предпосылки.
    Ну и если - раз и пипец, то вам надо с собой еще ключ для гайки захватить, и новую резинку неплохо бы тоже подкупить
    А помимо подачи топлива, еще шкив колена может накрыться, подшипник ступицы развалиться, шрус вырвать, да и много еще чего
    думаю меган не жигули, для перемещения дом - работа - магазин, можно и "голому" ездить, а в дальнобой и готовить авто надо и ЗИП подобрать
  11. Escadra
    Действительно, с обраткой же проще моторчик сменить и сетку с фильтром. А с регулятором там что за проблемы по замене? Он тоже в корпусе?
  12. djuzzeppe
    Неплохое видео про разборку насоса:
  13. lnv
    Media:
    И регулятор там тоже проще снимать, он сбоку крепится.
    :) Опоздал.
  14. djuzzeppe
    В корпусе, но его отдельно пока не подобрали, он другой и от насоса с обраткой не подходит.
  15. Escadra
    Вононочё! А у аналогов такой же регулятор стоит? Может в китайский корпус от тазов, кий и прочих тойот подойдёт ?
    Ну или на крайняк вывести регулятор отдельно, как я выше год назад ссылки кидал
  16. Mike10
    У меня и с отверткой легко слазит. Только отвертку я не в щель засовываю, а упираю в то же место куда на видео удлинитель приставляют. Другой конец шлица упирается в буртик на корпусе, легкий поворот отвертки и поддон соскакивает.
  17. Escadra
    а этот насос в корпус с одним отводом подойдёт? Сетка от таза встанет на него?
  18. djuzzeppe
    Своего китайца еще не вскрывал, как полезу сделаю фотки и обмерю регулятор. Я его за 1600р. урвал, деньги небольшие, подумал пригодится :smile3:
    Внешний колхозить не хочу, тогда лучше от Клио или первых Меганов внешний, он стоит в рампе штатно и обратка с него организована. И продается он свободно. Но как к нам встает х.з.
    Корпуса турбинок вроде не отличаются, а там х.з.
  19. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Это вы про регулятор давления?
    И где он свободно продается?
  20. djuzzeppe
    Да, про регулятор. А что большой дефицит регуляторов такого плана:
    конткретно этот 0 280 160 560 у нас находится по цене чуть больше тыщи.
    В целом я имел ввиду подобную систему подачи топлива:
    Под номером 1 регулятор давления.
