Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. Evgen804
    Не пробовали сначала включить зажигание без запуска, что бы топливо подкачать, а потом уже заводить!
  2. Escadra
    у многих такое было. контакт массы в фишке бензонасоса подгорел
    --- Сообщение объединено, 20 май 2019 ---
    ну как по ФАКу, вырезают из корпуса нашу сетку и на ЭБН цепляют сеточку от 2112
  3. Nikolai0288
    Nikolai0288 Новичок
    16 май 2019
    Нет такой вариант не пробовал
  4. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    могу сфотографировать, стоит адсорбер, а рядом с ним фильтр, адсорберу то фильтр не нужен?) Николай, может дкв стоит глянуть?
  5. Escadra
    тогда ты из тех владельцев, у которого фильтр уже ампутировали из модуля :pardon:
  6. djuzzeppe
    Если модуль колупали, то тут и может быть источник зла, корпус скорее всего треснул или швы после операции разошлись. Я бы достал модуль, посмотреть что с ним. Вряд ли заморачивались с установкой внешнего фильтра без колупания модуля БН.
    А вообще можно и глянуть как все сделали :wink3:
  7. lnv
    Видел, но я так не делал. У меня был насос старый в багажнике в сборе :)
  8. Escadra
    понял.
    Я же заказал колбу-фильтр от весты, постараюсь в июне достать свой модуль и скрестить их
  9. lnv
    Интересно что получится, там еще с поплавком будет затык.
  10. Vermus
    Vermus Наш человек
    3 авг 2010
    Lipetsk
    Я не спец, но тут кто-то писал, что это может быть отсуствия давления в топливном контуре. Такое бывает из-за неисправного обратного клапана насоса. Попробуйте перед запуском запустить зажигание (> 5 секунд кнопка СТАРТ без педалей) и подождать пока насос прокачает контур. А после запустить двигатель.
  11. Escadra
    ну раз сетка-фильтр такая же, а поплавок цепляется к нему, то думаю норм выйдет. главное чтоб направляющие крышки совпали
  12. lnv
    А длина колбы?
  13. Escadra
    ну тут интрига... но судя по фоткам запас сжатия есть
  14. lnv
    Наконец то и я разъем сменил. Ура.
    Пайку залил поксиполом.
  15. Nikolai0288
    Nikolai0288 Новичок
    16 май 2019
    --- Сообщение объединено, 27 май 2019 ---
    Блин, сейчас другая проблемка выскочила, заводится без проблем, только несколько секунд поработает и глохнет, опять запустишь, прогазуеш секунд 15-20, и нормально работает, но если самостоятельно заглушишь её, то опять картина повторяется, что может быть!?
  16. djuzzeppe
    Проверяем клапан фазорегулятора, мне помогла качественная промывка с разборкой, но лучше ошибки посмотреть.
    Vermus нравится это.
  17. Nikolai0288
    Nikolai0288 Новичок
    16 май 2019
    --- Сообщение объединено, 28 май 2019 ---
    А как и чем промывали?
  18. Escadra
    очиститель карбюратора обычно в баллоне
  19. djuzzeppe
    Для ознакомления:
    http://my-megane2.ru/proverka-i-chistka-klapana-fazoregulyatora-reno-megan-2
    https://www.drive2.ru/l/3289739/
    Берете карбклинер(очиститель какрбюратора), мне нравиться Абро и хорошо промываете. Лучше даже замочить на время, а потом еще хорошо с баллона пропшикать во все дырки. Для начала можно без разбора и подгибания пружинки. Но электрическую часть тоже проверить нужно(по ссылкам есть как).
  20. Nikolai0288
    Nikolai0288 Новичок
    16 май 2019
