  1. Mike10
    С некоторых пор появилась такая особенность. Когда в баке остается 18-20 л. бензина (а это ни много ни мало почти 1/3 объема) машина начинает подтупливать в момент прохождения резких поворотов и при резких ускорениях. И чем ближе к концу бака тем чаще этот тупеж проявляется, раньше появляется и дольше продолжается. При полном баке ничего этого нет. Понятно что в поворотах и при ускорениях бензин в баке смещается вбок или назад и бензонасос хватает воздух из-за этого, но ведь раньше такого не было. Да и непонятно почему это стало происходить. Турбинка же стоит в пластиковом корпусе, внутри которого бензин не должен так сильно плескаться, как в большом объеме бака и не должен оголять входное отверстие турбинки. Слететь нижняя часть корпуса насоса не могла, она вроде бы как в дно бака уперта и прижимается пружинками. В общем похоже надо лезть туда смотреть.
  2. Escadra
    Сетку менять скорее всего
  3. Mike10
    А сетка-то как влияет? Год назад снимал, промывал там все, удалял бумагу из тонкого фильтра. Сетка достаточно чистая была.
  4. Escadra
    Не знаю как но я бы начал с неё
    :ok:
    :lol:
  6. lnv
    Media:
    Интересно как там фильтры на форсунках поживают после удаления фильтра тонкой очистки.
  7. Mike10
    Так тонкий фильтр внешний установлен.
  8. lnv
    Media:
    А, понятно.
  9. Mike10
    Там, на дне корпуса, помню, стоит некий лепестковый клапан, который не дает бензину сливаться в бак из корпуса насоса. Может под него какая сорина попала и он не держит.
  10. Escadra
    как вариант. ну или турбинка умирает
  11. Mike10
    Турбина бы умирала во всех режимах, а не только в поворотах при неполном баке.
  12. Nikolai0288
    Nikolai0288 Новичок
    Короче, промыл, как описал, не помогло
    --- Сообщение объединено, May 28, 2019 ---
    Всё так же и осталось, и при оборотах от 1000 до 2000 подтраивание:dash1:
  13. AlFurious
    AlFurious Новичок
    Поставил вчера насос Патрон от Шате-М - гогно тёплое! Не связывайтесь ваапше!
    Началось с того, что лепесток на колбе (который позволяет правильно ориентировать насос) шире оригинального на 2 мм. Ну ладно, подрезал чуть на баке отверстие. Насос, со скрипом, встал на место.
    И тут началось самое интересное - разъём, тупо, не подходит! Точнее выглядит также но на какие-то доли ММ отличается, и разъём «папа» (который со стороны проводки) не входит, пришлось нагревать маленькую отвёртку и править направляющие в разъёме насоса. Но и это не помогло! Сами пины в разъёме расположены не симметрично! И на другом расстоянии друг от друга! Короче после долгих мучений, чуть-чуть повредил разъём проводки (не критично), подрезал защёлку и впихнул разъем...
    Обидно то что желаемый результат не достигнут, лучше машина не поехала :(
  14. Escadra
    Сдать надо было его и всё
  15. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    Серега
    полистал драйв2, тоже некоторые владельцы отписываются что на фазе2 стоит наружный фильтр, пришли к выводу, что переходили на новую фильтрацию постепенно. Получается некая гибридная система, модуль снимал никаких швов, паяльных следов нет) все заводское. Когда увидел фильтр офигел...
  16. djuzzeppe
    А насос с двумя выходами или одним?
  17. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    поподробнее про трепанацию? корпус резать и паять надо?
  18. alexe_i
    бензобак так устроен + модуль, что при поворотах и т.п. бенз от насоса не должен отливать полностью, иначе от воздуха умирали б они быстро очень.
    Сетка заросла к бабке не ходи
    Да, паять с металлической сеткой иначе давлением выдавит. Фотку где-то выкладывал.
    --- Сообщение объединено, Jun 3, 2019 ---
    Посмотрю конечно, но непонятна физика, почему при заросшей сетке не тупит при полном баке?
  20. Escadra
    А кто знает или может измерить диаметр регулятора давления и его посадочного места в модуле и расстояние между металлическими направляющими крышки модуля второй фазы?
