Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. lnv
    Я могу на досуге посмотреть.
  2. Escadra
    Будет отлично! я туда ближайшие пару недель точно не полезу. Регулятор линейкой около 20мм намерил, а направляющие 95мм вышли
  3. lnv
    Это на весте?
  4. Escadra
    Да, на колбе-фильтре, забрал вот сегодня.
  5. vmedic
    Может в месте где сеточка к насосу подсоеденена подсасывает. Оно чуть повыше будет и при повороте это место быстрее кажется в воздухе, а при подзабитой сетке через эту неплотность еще лучше воздух подсасывать будет. Другого обьяснения придумать сложно....
  6. Evgen804
    А там же в стакане резиновый клапан который не дает бензину вытечь из стакана и таким образом в стакане, выше сетки всегда есть бензин!
  7. lnv
    Регулятор тоже где-то 20.2мм
    Направляющие: 94мм.
    Интересно за уровень.
  8. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    сфотографирую при случае, чтобы видно было)
  9. Escadra
    Он цепляется к фильтр-сетке, а они одинаковые, значит проблем установить не возникнет. Максимум может на несколько градусов быть повернут,тут думаю погрешность не будет большой.
    Заказал турбинку Weber от уаза и трубку гофрированную. Через дней 10 наверное возьмусь за скрещивание. Думаю регулятор родной оставить или от калины на 3,8 лежит где то в гараже
  10. lnv
    Сфоткай его, а то не понятно что ты хочешь сделать. Я думал вообще насос в сборе от Весты к нам можно поставить.
  11. Escadra
    Чуть позже сфотаю. Хочу нашу крышку поставить на эту колбу-фильтр, новую турбинку, регулятор родной или от калины сетку я свою оставлю (она под таз 2112 сделана), уровень тоже родной оставлю
  12. lnv
    Т.е. крышка не подходит, печалька.
  13. Escadra
    В смысле не подходит ? Наоборот кажется подойдёт
  14. lnv
    Крышка от Весты не подходит?
  15. Escadra
    У ней какой то лепесток торчит и хз какой диаметр. Ладно если больше - сточить можно а если наоборот ? Пока хочу родную оставить, если не подойдёт буду от весты пробовать далее
    На драйве было как на Весту от Мегана насос ставили
    по дороге на юг насос сломался, а у дилера и на рынке в наличии не было
  17. Escadra
    :lol: вот тебе и таз :taunt:
  18. lnv
    Вот.
    https://avtoazbuka.net/lada-vesta/elektrobenzonasos-v-sbore-lada-vesta-lada-vesta-detail
    Этот отлив спиливается элементарно. Можешь измерить размеры крышки, сам диаметр, и сколько для гайки оставлено сверху места. Снизу как она выглядит?
  19. lnv
    Так там тоже сращивали ужа с ежом. А хотелось бы по минимуму, разъем переделать да уровень переставить, в идеале.
  20. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    И в чем тогда прелесть данного приобретения?
    Так это ж без обратки модуль. :scratch_one-s_head:
