Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. Mike10
    А код?
  2. Escadra
    Вечером гляну
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    элементарно в уксус кидаешь на несколько часов, ну либо шуманит или еще какой кухонный очиститель
  4. deutzez
    deutzez Новичок
    26 май 2017
    Deutzez
    Друзья,
    Такая беда, с корпуса бензонасоса после некоторого времени срывает нижнюю крышку вместе с поплавком, а также и сама турбинка падает в бак. Машина едет, но долго заводится, ну и показания уровня топлива, понятное дело, не соответствуют реальности, ибо поплавок там в свободном плавании.
    Подскажите, куда копать, где смотреть?
  5. Evgen804
    Насос с двумя штуцерами или с одним?
    Куда вставляется турбинка, там кольцо резиновое, вот его надо заменить - подходит с форсунок ВАЗа. Нижнюю крышку, стакан - нужно как то крепить что бы не слетал!!!!
  6. Mike10
    Я вообще не понимаю как он может слетать. Стакан уперт в дно бака и сверху его придавливает пружина верхней крышки корпуса насоса.
  7. Evgen804
    :dntknw::scratch_one-s_head:
  8. deutzez
    deutzez Новичок
    26 май 2017
    Deutzez
    Насос с двумя штуцерами. И да, я донышко к корпусу прикрутил саморезами и металлическими пластинками, так сейчас достал и саморезы на половину выдрало и крышка уже чуть слезла с одной стороны. Такое ощущение что там давлением ее выбивает. Попробую поменять насос в сборе.
    Хороший вопрос. Сам не могу понять.
    П.с. подскажите, пожалуйста, номер насоса с двумя штуцерами. А то нашёл только с одним.
    VIN: VF1KM0C0H34423825
    1.6 K4M 83kW 2006
  9. djuzzeppe
    MAGNETI MARELLI 313011313048 - тут на форуме кто-то ставил и по драйву встречаются неплохие отзывы. Еще может понадобиться гайка бензонасоса с уплотнительным кольцом
    ASAM 30598.
  10. deutzez
    deutzez Новичок
    26 май 2017
    Deutzez
    Спасибо, я как раз и смотрел ММ. Насос заказал, а вот гайки нет в наличии. Интересно, какие проблемы могут быть с родной, неплотно прижимает?
    И ещё вопрос, номер клеммы насоса, если не затруднит, а то там масса подгорела, я ее завел напрямую. А то придется новый насос тоже курочить.
  11. djuzzeppe
    Ее иногда ломают :pardon: Это так, для перестраховки, может и не понадобиться.
    Тут не поскажу, вроде только с алиэкспресс заказывать.
  12. deutzez
    deutzez Новичок
    26 май 2017
    Deutzez
    С гайкой проблем нет, я ее уже столько раз снимал и ставил, что за это не волнуюсь.:pardon:
    Клемма с али будет долго идти, на будущее конечно закажу, благо не дорого, только по качеству вопросы есть.:smile3:
    Спасибо за помощь! :good::drinks:
  13. Mike10
    Сетка оказалась девственно чиста, не стал с ней ничего делать.
  14. Escadra
    тогда турбинка
  15. Escadra
    получил турбинку Weber FP454001 на коробке ресурс гарантирован 50тыщ (ню-ню), собран конечно же в кЕтае:pardon:
    всё как на фотке в емексе: с сеточкой от 2112 и фишкой. После выходных займусь скрещиванием :crazy:
  16. djuzzeppe
    А при каком количестве бензина в баке, можно снять бензонасос? А то решил сменить, а бензина ещё пол бака.
  17. Evgen804
    Да можно и при полбака снять но лучше все ж при 1/4 или еще ниже!!!!
  18. djuzzeppe
    Это потому-что может вылится бензин, или чтоб можно было проще промыть бак?
  19. lnv
    Вынимать будешь прольётся.
    Evgen804 нравится это.
  20. Evgen804
    Коля правильно сказал!
    Хотя можно поддомкратить заднее правое колесо и нормально сделать, бензин в левую сторону уйдет!
