  1. lnv
    Media:
    А чего от весты не поставил, а-ля родную?
  2. Escadra
    В три раза дороже принципиально платить не стал
  3. lnv
    Media:
    Ну ты и экономщик.
  4. Escadra
    Ну а что они?! Я и так потратился на узовский эбн и сетку одну не такую купил...
  5. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    Хайфа
    Владимир как натянули патрубок от фильтра к крышке, как держится, не будет ли сифонить под давлением? А то я до этого так и не дошёл.
  6. Escadra
    Феном секунд 5-8 грел и горячий он легко налез. Но до этого тренировался на короткой трубке (купил не глядя). Нам нужна от ТАЗа "длинная"
  7. Kot09
    Хайфа
    Тоже такую приобрёл.
    --- Сообщение объединено, Aug 22, 2019 ---
    Уже установили насос?
  8. Escadra
    Да. Щас поеду испытывать. В течении недели подробно всё напишу, артикулы, нюансы, фотки
  9. Escadra
    Щас по городу проехался быстро как смог, разгон показался лучше, педаль мягче (давить не нужно так сильно для разгона), а главное провалов и затупов нет. Наблюдаю далее.
  10. Kot09
    Хайфа
    На старом насосе какой пробег был и какие проблемы? Я когда хотел поставить веставскую колбу и разобрал свой насос, решил продуть его ртом. Он в принципе продувался достаточно легко, хотя я ожидал обратного. И решил оставить пока свой родной насос, тем более наша турбинка не подошла, а коротыша не было. Родной насос на тот момент прошёл 140т. Вот и думаю на сколько его ещё хватит.
  11. Escadra
    старый прошёл 149000, проблем не было кроме сетки в 2016. я в теме про чистку инжектора кидал фотку какая дрянь там уже в фильтре.
    Самое главное теперь вопрос решён и не надо модуль пилить или новый покупать.
    кстати, турбинка SAT за 900 рэ. плохих отзывов особо не нашёл, но свистит громче родного
  12. Kot09
    Хайфа
    Ну да, все зависит от качества бензина. В вашем случае если сетка была грязная, то и сам фильтр наверняка. Я когда разбирал свой, сетка была практически идеальная, ну может немного жёлтая.
  13. Escadra
    Установка топливного фильтра (колбы-фильтра) от лада веста.
    Актуально тем у кого фаза 2, а точнее модуль бензонасоса с одним штуцером.
    Бюджет минимум 1500 рублей (фильтр, ЭБН).
    Потребуется: собственно Меган-2; топливный фильтр лада веста арт. 72013455433200 цена от 700 рэ; турбинка арт. 81B04480 (от 850 рэ) либо аналог (она короче нашей на 1,5-2 см), я поставил SAT ST2322036011, как альтернатива Masuma MPU112; сетка бензонасоса от таз 2110 16v арт.21101-113920000 (от 35 рэ), либо наша родная сетка (от весты) арт. 2180-1139200-01 - бьётся на юлсан или автопитер (от 240 рэ); шланг электробензонасоса (гофра) ВАЗ "длинная" - 30 см (от 50 рэ); 2 узкие клеммы "мама" как на крышке модуля (родные широкие); фен; паяльник с припоем и прочим; ключ для снятия гайки бензобака либо старый ремень ГРМ. Вроде всё, погнали!
    Заводим машину и идём снимать фишку с модуля. Так, проработав с отключенным ЭБН, сожгется топливо из магистрали и пшик будет в разы меньше. Снимаем шланг с модуля и откручиваем/отламываем гайку. Подогнанное лассо P-образной формы по размеру гайки из ремня ГРМ мне служит уже 11 лет (еще от Святогора осталось).
    Достаём модуль, сливаем из него бенз и на крышке модуля делаем пометку на против оси поплавка (чтобы поставить его потом в нужное место). IMG_20190822_150650.jpg
    Фотаем на всякий случай, в том числе расположение контактов, ну и собственно снимаем поплавок, отодвинув аккуратно защёлку, и, сдёрнув так же аккуратно клеммы с модуля.
    Затем, поддев двумя отвёртками снимаем нижнюю часть модуля. Под ней будет сетка. Сетку либо в топку либо отрезать фильтрующий элемент, чтобы остался только скелет (пожелтевший пластик сверху). IMG_20190822_150218.jpg Подробно в ФАКе http://megane2.ru/forum/threads/setka-na-benzonasos-ot-vaz-fotootchet.15655/
    Отцепляем клеммы турбинки, вынимаем её из колбы. Аккуратно, отодвинув защёлки направляющих разъединяем крышку и колбу. Выкручиваем регулятор давления, отсоединяем провода, снимаем пружинку.
    Далее хоти срезайте, а хотите нагрейте феном гофру на штуцере крышки и стягивайте её. Я грел.
    Сборка в обратном порядке. Сначала нагрел новую гофру и напялил её на крышку модуля, затем припаял новые клеммы для ЭБН (предварительно извлёк их из фишки), потом в новую колбу установил регулятор, прикрутив контакт "земли" под шуруп регулятора, после прикинул как будет изогнута гофра на колбе в сборе и, нагрев её, насадил уже на колбу. Потом поставил пружинку и соединил крышку с колбой. Надел клеммы на ЭБН (полярность подписана на нём), вставил в колбу, надел клеммы на крышку.
    В факе писалось, что сетка от таза высоковата, её укоротил ножом канцелярским (на фото справа как должно получиться) IMG_20190822_132923.jpg , надел на ЭБН, поставил скелет от родной сетки, надел крышку. Затем поставил датчик уровня топлива, провёл провода, прицепил их к крышке.
    Вроде всё. Можно ставить в бак, но я решил прогнать бенз в банке (5-ти литровка обрезанная), чтобы проверить герметичность и фильтр чтобы проплевался.
    Дополнительно вывел землю отдельным проводом мимо фишки. Минимальный бюджет указан если менять только колбу и ЭБН, а сетки и гофра остаются родные.
    PS. Прошу замечания фстудию!
    PSS. Думаю, что можно в FAQ добавить, я старался :blush2:
  14. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    IT
    Красноярск
    Ну ты кудесник :)
    Мне правда не пригодится у меня Ф1, хотя моторчик c 2012 г. тоже стоит Bosch, который тоже к какой то из ЛАД подходит
  15. lnv
    Media:
    А зачем еще один патрубок вывел металлический, как у 1-й фазы?
  16. Escadra
    Спасибо! :drinks:Меняй сетку, там за 7 лет овна может набиться как надо...
    --- Сообщение объединено, Aug 29, 2019 ---
    это от "вебасты" заборник
  17. vi_no
    vi_no Только зашел
    Vitaly
    Адский энтузиазм! Молодец!
    А крышка верхняя не подойдёт от Весты на наш модуль, как думаешь?
    Насос кстати, похоже, по размеру как на мегане/сценике 3.
  18. gorge
    Фак тебе обеспечен!!! Большое дело сделал!!!
  19. Escadra
    Да я не один, парни выше дали наводку.:blush2:
    Крышку в принципе можно приколхозить, но надо фишку менять и апендикс отпилить (погугли фотки), плюс её надо же где то купить, а зачем если своя норм подойдёт.
    насос похож, но он короче. сам когда получил подумал что такой же длинный пришёл, но нет:good:
  20. SeGa4852
    Люди, подскажите… а все уже с разъемом бензонасоса дело имели, т.е. профилактику какую проводили… или туда лезть если на то причины будут какие:scratch_one-s_head: что скажете?
    Просто, как вы все знаете, есть такая болячка у Меганов "разъем бензонасоса", точнее плохой контакт и симптомы из-за этого на работе двигателя отражаются по разному у всех, в итоге у многих причина именно в нем оказывается… разобрать и поджать в аккурат, без поломки данного разъема не получается вроде ни у кого? Вот и задумался стоит туда слазить али нет :scratch_one-s_head::pardon:
