Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Такое ощущение, что это от первой фазы втулка
  2. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если фильтр под днищем, замените. Если интегрирован в корпус насоса, можно промыть в обратку.
  3. щукарь
    щукарь Только зашел
    11 июн 2012
    г.Саратов
    щукарь
    Я думал на 2 фазе тоже втулка должна стоять, контакт подгоревший был, я его отдельно вывел. поменял турбинку ни чего не изменилось
  4. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    У меня не было ( фаза 2 , 1,6 ,2008 год) . Фильтр промыть бы не плохо
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если подзабит фильт тонкой очистки, он будет уматывать новую турбинку. Если он у вас также, как у меня, можно его про
    И было бы ещё супер заменить обратный клапан ( читал, что от Соляриса отлично подходит)
  6. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Там может быть куча причин,начиная от насоса и заканчивая форсунками. Может шов в колбе потёк, может РДТ не держит, может стакан пропускает, может форсунки не держат, дпкв чудит итд. Попробуйте после длительной стоянки снять быстросъем с топливной рампы, если давление есть, то искать уже не в топливной системе.
  7. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    По логике вещей, при течи шва, также как и при недержании РДТ должны быть серьёзные провалы хотя бы при наборе скорости ( этого описано не было). Форсунки не держат, будет детонация ( вообще думаю фиг нормально поедешь ). С ДПКВ, это да. Тогда уж лучше замерить давление топлива, т.к. при засарённости фильтра давление будет, но ниже...
  8. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    А детонации здесь причём?
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Если не держит клапан форсунки, значит она всегда льёт. Логично? 1и3; 2и4 ( порядок работы); а льют одновременно 3 форсунки например. Что получается? Сигнал на клапан форсунки не подаётся, а она всё-равно хе..чит ...
  10. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Будет не сгорать топливо, будет троить, плохо заводится, но никак не детанировать.
  11. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Среди различных причин возникновения детонации специалисты отмечают неправильно выставленный угол опережения зажигания на бензиновых двигателях (угол опережения впрыска топлива на дизельных ДВС), сбои в процессе смесеобразования, снижение эффективности работы системы охлаждения, а также целый ряд других возможных причин.
    --- Сообщение объединено, 24 ноя 2019 ---
    Представьте, что хотя бы одна из форсунок подаёт в два раза больше топлива, чем все остальные
  12. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Ну и....? При чем здесь льющие форсунки?
  13. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Опять 25. Сейчас попробую видео подтянуть ( правда там дизель, но вы утверждаете, что из-за форсунок это не возможно)
  14. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Хватит сюда дизель пихать. Это раздел бензинового двигателя. Еще будут сообщения про дизель. пойдут в мусорку.
  15. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Я говорю о том, что из-за неисправности Эл. Магнитного клапана форсунки ( заклинил в положении «открыт») детонация возможна
  16. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Попробую я вам Объяснить. При льющей форсунке топливо в цилиндре не будет сгорать, следовательно цилиндр всегда будет сырой, залитый и в нем скорей всего упадёт компрессия. Ни о какой детонации речи быть не может.
  17. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Так помогите человеку; «а то сними с рампы быстросъём топливной магистрали и посмотри : хлыстанёт тебе в лицо, или нет.» При этом прочитав, что человек заменил турбинку бензонасоса и Авто таки видимо не плохо ездит. Только у не рабочего насоса ( причины не берём) давления в системе не будет
  18. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Вы хоть понимаете из за чего возникает детонация?
  19. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Без обид, парни. Каждый из нас с чем то не сталкивался. Можно ведь по другому
    Странный вопрос. Я вам выдержку возможных причин присылал
    Вы мне сейчас пытаетесь объяснить следующее : заливает свечу и работают лишь 3 горшка. Понимаю, но встречаются и исключения. Давайте, чтобы не плодить здесь лишних сообщений просто закроем эту тему. Идёт?
  20. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Даже если насос и рабочий, но давление после простоя падает(из за всех возможных причин), что как раз и будет причиной плохого запуска. И не факт что в движении это будет проявляться.
