Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. SeGa4852
    это что за змея? :scratch_one-s_head::blush2:
  2. djuzzeppe
    Поидее толстые это питание бензонасоса. А как ты мерил напряжение на + ? Относительно кузова или минуса в фишке?
    Еще может реле бензонасоса моросить, стоит в подкапотном блоке впаяное. На драйве была запись, завтра с компа кину ссылку, там либо внешнее ставить, либо с али релюху заказывать.
    --- Сообщение объединено, 12 янв 2020 ---
    Ну сигналка же штатная :smile3:
    Сигнализация
  4. SeGa4852
    А я что-то не в курсе :blush2:
  5. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Ни каких кобр только штатка. За фонарь учел как вариант.
  6. Escadra
    Ну Сэмэн сэмэныч...
  7. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Не дай бог оно!
  8. Escadra
    Ну я и говорю штатная кобра
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Мерял и напрямую в фишку втыкал щупы и каждый провод от носительно массы. Повторюсь- минус четко звонится на массу. А плюс какоето минимальное скачущее напряжение. То что скачет может и тестера батарейка дохленькая, морозец жеж, завтра заменю еще раз ткну.
    Володя, а что ты хотел показать на фотках? Посмотрел, но это же сам бензонасос.
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Не знал я что она змея.
  11. Escadra
    Расположение проводов в фишке.
  12. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Чуйствую я осложнится у меня дело с неисправностью... Раньше среды в сервис не берут, а ездить надо. Кстати, зеленые контакты я ннашел сегодня только в одном месте- под пассажирским передним сиденьем. Памятуя, что с этим отстегнутым разьемом машина не заводится... Стоит какая то секретка и связана она именно с бензонасосом.
  13. SeGa4852
    ну хоть не я один :smile3:
  14. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Нет, с эти если и были раньше вопросы, то теперь полная ясность. Артем внес.
    Кароче, звонил щас одному мастеру, описал неисправность, тот говорит дело в разьеме под водительским. Типа влага, зеленеет там все. Но там все чисто! А если и в разьеме- знать бы куда тестером ткнуть...
    Эх блин! Пол вскрывать штоль...
  15. Escadra
    Так может до разъёма или после него косяк... Врубай зажигание и ищи +12. А заодно найди конец +вого провода в косе от этого разъёма до фишки на насосе, удлинив от фишки насоса в салон проводом каким нибудь
    Ну или по схеме в мурзике ищи
  16. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Это тоже понятно. Последовательно идти по проводам, меряя напряжение до фишек и после. Вот тут вопрос: при включенном зажигании беннапряжение на бензонасос ведь не идет постоянно? Пральна? Насколько я слышу бн он поработает и тишина, дальше он в постоянку работает только когда заведен двигатель. Или я не прав?
  17. Escadra
    ООО!!! Тут я что то сам забыл... Щас парни подскажут
    Сколько уже лет пишу :dash1:, НЕ ПРОВЕРЯЙТЕ ТЕСТЕРОМ, только лампочкой можно КАК СЛЕДУЕТ проверить проводку,
    тестер очень чувствительный прибор, он и через окисель 12 вольт покажет.
    В момент включения и проверяйте.
    gorge нравится это.
  19. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Похоже окромя меня електриков больше нету. Нашел кое что... Блок защиты и коммутации, что под капотом. 12-ти контактный разьем коричневого цвета, пин 1- бензонасос +. То есть этот провод должен звониться с оранжевым проводом на фишке бензонасоса.
  20. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    самое главное чтобы это не иммобилайзер заглючил... плюс на катушки зажигания и бензонасос общий, идет через 1(общее) реле...
