Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Zorgen, 2 фев 2008.
  1. djuzzeppe
    Может не совсем сюда, но отловил через какое-то время после лазиния в бензонасос. И полагаю это появилось после запуска с отключенной фишкой бензонасоса:
    В принципе потер и больше не появлялась, но для общего развития интересно?
  2. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Фишку отключил -> цепь датчика была в обрыве. Неисправность запомнилась.
    Я когда без лобового из бокса в бокс переезжал, потом ошибку по стеклоочистителю и кондею стирал - датчик был отключен
    Там всё пишет.
  4. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Докладаю, кому интересно. Это бензонасос. Нет давления в рампе, еле прыскает. 12 вольт есть на фишке как в момент включения зажигания, так и во время прокрутки стартером. Проверял контролькой. Проверял насос включением напрямую от аккума, работает. Не берусь судить на сколько хорошо, не свистит, не шумит. Слышен шум от бензина с обратки. Мысля пришла уже опосля, но думаю снять быстросьем с подачи, насадить шланг и в бутылку, прокрутить стартером, посмотреть напор. Не забит ли бензопровод. С чего была светомузыка в виде частого моргания аварийкой судить опять не берусь. Электроник фаульт помоему от просаженного аккума. Седни включил габариты, а они вполнакала. На клеммах 12,4 вольта.Поставил аккум на зарядку.
  5. SeGa4852
    У многих так после ночной стоянки, а учитывая сколько уже репетируете с запуском так вообще норм держится аккуммулятор.
  6. SeGa4852
    У тестя на Пежо тож жжужжал, а в итоге механическая поломка была в начинке насоса, что именно не скажу :pardon: но какое то время поипало мозги и работало, в итоге встал, как всегда у него происходит - по закону подлости, в 300км от дома :sad:
  7. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Да я читал в подобающей теме. Маслал я им порядочно, а зарядки он не получал, пусть оотдохнет в подвале. За бензонасос щас обратно тему штудировать буду, как разбирать, не расколоть бы его. А воопще, насос мой похоже с разборки уже, надписи на нем маркером. Предыдущий хозяин кроил видать. Но у меня только этот насос прошел 110 тысяч.
  8. SeGa4852
    А с чего бы? :scratch_one-s_head: ведь запустилась же после замены ДПКВ и тарахтела даже какое то время
  9. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Ну, у меня хоть не за 300. Хотя на новогодние мотался в Сергиев Посад и в Москву, так что у меня все относительно удачно. У меня то насос тоже моцк делал, был же первый раз когда заглох, а потом запустился.
  10. SeGa4852
    Видимо готовиться к замене нужно :black_eye:
    --- Сообщение объединено, 14 янв 2020 ---
    Вот вот :yes3: о том и толкую
  11. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    А щас не заводится! Во как... Мне проще щас все проверить прежде чем насос доставать. Наверное дойду до того, что манометр приобрету.
  12. SeGa4852
    Вот там у него и любят все авто ломаться :smile3:
    AndrewS71 нравится это.
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Ну я к чему и написал, за замену.
    При 12.4v лампочки будут светить очень ярко и стартер крутиться отлично.
  15. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Ооо да! Где нить на мкаде.... И трындец! Тока эвакуатор.
  16. SeGa4852
    Ну ему только лучше будет на зарядке... да в подвальчике... :beach:
  17. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Будем считать, что яркость ламп чисто мое субьективное восприятие.
    Ну да. Сутки, а то и полторы у него есть.
  18. SeGa4852
    А маслает как следует?
    После попыток запуска напруга сильно проседает?
  19. suomi
    Вот поэтому и заменю я его ближе к лету. Пробега к тому времени около 130 000 будет. Нам его в 120 000 менять надо.
    Этим летом планирую дальние поездки, поэтому бензонасос, сцепление и печку менять буду. Заодно и 5-ю передачу удлинню.
  20. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Ой, Сергей, не мерял. У нас знаете как, стоит капот открыть толпа советчиков набирается, а я опосля работы, не жрамши да подмерз ишо. Маслает, вроде ничего, как обычно. Свет габаритов может и показалось.
