Бьет руль...
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Vik-71 Rus, 2 июн 2011.
  1. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    На Приоре литье было родное, поэтому были уверены в его непричастности к вибрации. Когда на Мегане в первый раз озадачился покупкой литья, сервисники предупредили сразу - Установите литье не предназначенное для ступицы Мегана - с гарантии слетите.
    Что бы станок на балансировке выдал 0 при кривой шине, надо "килограмм" грузиков повесить и это колесо явно никто на перед не поставит
    ну и кривая покрышка сразу на станке видна, тем более вы обратились с претензией на биение и любой шиномонтажник будет сперва смотреть плоскости колеса, а потом уже грузики клеить
  3. Escadra
    Да ну! Они скорее 120грамм повесят, чем шину развернут :don-t_mention:
    Я имел ввиду не проворот шины по диску, этим кривизну не исправишь, так можно только совместить легкое место шины и тяжелое на диске.
    А просто визуально смотреть как колесо прыгает вверх вниз и по вертикали вправо-влево виляет.
  5. Escadra
    Да и это тоже. Включили стенд и пока крутится он другое колесо делает
  6. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Если ваша шина пошла восьмеркой, только замена. Есть несколько способов отбалансировать кривую шину, но не на долго.
    Ну это тогда не слесарь, а распи..дяй
    Все всегда смотрят на колесо, он же дурак трахаться с балансировкой если колесо кривое, проще сперва визуально посмотреть.
    Ну я опять :pardon: сужу по себе
    где то и снаружи грузики в литые диски заколачивают :don-t_mention: поэтому могут и не смотреть, кривое оно или нет.
  8. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Если при движении бьют колеса или колесо, то начинаем с колес и движемся дальше пока не найдем причину. Даже если на первое время повесил 100 гр. грузика.
