Безопасность автомобиля( анти угон)
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Бешеный Лис, 29 июн 2013.
  1. Foal
    Foal Новичок
    11 авг 2012
    Обнинск
    Стоит "секретка" на питание бензонасоса, прямо под центральным тунелем.
    А так, самое лучшее средство от угона: паркую машинку к зданию городского суда с камерами и глушилками )))
  2. DaK
    глушилками чего, простите?
  3. МАСЯНЯ
    :shok: мне например до здания гор суда пол часа идти.
    а до работы 20 минут.:-D
  4. Барагоз
    29 авг 2012
    *ROFL* только меган2 и заказывать :-D
  5. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Присоединяюсь к вопросу. Думаю это не наруку в конечном итоге автовладельцу, если я правильно понимаю о каких глушилках речь идёт
    Запчасти на меган не дешёвые, на разборках спрос есть, вот и дёргают их периодически
  6. МАСЯНЯ
    В моем детстве даже велосипеды угоняли*PARDON*
    и в городе знали куда они уходили:-D
  7. crank81
    crank81 Новичок
    24 апр 2011
    Могу конечно и ошибаться, но меганы в основном угоняли у нас по ключ-карте и болванку ключа прошивают через наш диагностический разъем, остальные процессы завода авто более трудоемкие по времени.
  8. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    в таком случае я выкручу этот разъем и уберу в торпеду подальше
  9. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    В начале темы я предлагал что делать с этим разъёмом, самый верных способ от угона. А не эти секретки на бензонасос.
  10. crank81
    crank81 Новичок
    24 апр 2011
    у меня у самого давно сделано. Купил папа-мама переходник, отрезал разъем и убрал. А секретка еще от прошлого хозяина досталась.
  11. ugona.net
    ugona.net Новичок
    29 сен 2011
    Прятать или переделывать диагностический разъем - так Вы больше сложностей добавите диагносту если забудете "хвост", для угонщика это не сильно затруднит угон, так как подключится к КАН-шине можно и в других места, не только через разъем.
  12. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    фотоотчет(убираем диагностический разьем)
    Статистика угонов по Спб и Москве меня не порадовала. Меган входит в пятерку самых угоняемых авто. Полазив на китайском сайте(аналог Ebay) я увидел такую штуку- как клип только для угона. Стоит 3 тыс руб. Т.е. вставляют в разъем этот угонный клип и делают новый ключ. Благополучно заводят и уезжают. Машина стоит во дворе, и я решил подстраховаться.
    И так Фото отчет - убираем диагностический разъем.
    вставляем отверточку где указана стрелка и снимаем крышку
    Первое-это сам диагностический разъем-его мы и убираем.
    второе-в это место нажимаем отверткой на защелку чтобы снять разьем из гнезда. я возился минуты 4
    снимаем защитный кожух-красным я отметил где защелки
    сразу предупрежу- усилие было очень большое-я думал сломаю.
    красным обозначены защелки
    отдираем так как нарисовано-цифрами последовательность отсоединения защелок
    отсоединяем питание прикуривателя
    убрали верхнюю часть-теперь откручиваем сам подлокотник-на фото(размытое) 2 болта указано стрелочками-звездочки
    выдвигаем сидения в самый перед и откручиваем 2 болта сзади(такие же звездочки
    и так чтобы снять сам подлокотник надо его потянуть чуть назад на 2-3 см в сторону заднего сидения, а затем дернуть в верх и все, он у вас в руках.
    теперь убираем панельку у педали газа
    выдергиваем ковролин- начало его за педалью газа и идете в низ до подлокотника. на фото я не отодрал его как надо.
    снимаем защитную панель со стороны пассажира и сдергиваем резиновую заглушку-на рисунке стрелочкой.
    сдергиваем ковролин (вот так же должно быть и с другой стороны)
    и так - красным нарисован разъем, как он стоял и лючок куда он уходит. я его спрятал подальше(не в лючок) куда вам его прятать-ваше дело
    теперь у меня вот-так
    а если не дай бог залезут- то их ждет записочка (приклеена)
  13. no_name
    а можно ссылку?
    что-то ни меган, ни остальные рено даже в 10-ку не входили.
  14. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    набери в яндексе
  15. no_name
    может для этого сперва нужно завести машину или включить зажигание?
    ну вставят что-то в разъем, а дальше что? бортовое питание отключено.
    нужно еще каким-то образом "активировать" этот разъем
    т.е у угонщика в любом случае должна быть чип-карта, которая разблокирует штатную защиту,
    Добавлено через 2 минуты
    и что?, специально посмотрел все ссылки до этого,
    рено даже в 20-ке нет
  16. МАСЯНЯ
  17. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    незнаю. у меня питание есть. в машине заперся-нажал старт и радио и климат работает.
  18. МАСЯНЯ
  19. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
  20. no_name
    а вы поищите, может быть у вас вторая карточка где-нибудь рядом спряталась.
    или электрику добрые механики так переделали, что половина цепей в обход идет
    или у вас система свободные руки так работает, карта в кармане и часть электрики включается
    у меня пока карту не вставишь, и кнопку не нажмешь ничего не работает,
    а без карты нажимаешь кнопку, комп пишет - вставьте карту,
    а зажигание вообще включается длительным нажатием на кнопку старт, карта естественно вставлена должна быть
    Ford Focus II — 47 автомобилей
    Mazda 3 — 41автомобиль
    Chevrolet Lacetti — 27 автомобилей
    Mazda 6, Mitsubishi Lancer IX — 17 автомобилей каждой модели
    Mitsubishi Lancer X — 15 автомобилей
    Mazda CX-7, Honda CR-V — 13 автомобилей каждой модели
    Toyota Corolla — 12 автомобилей
    Ford Fusion – 11 автомобилей
    Mitsubishi L200, Chevrolet Lanos – 10 автомобилей каждой модели
    Renault Megane, ГАЗ Газель, Mitsubishi OutLander – 9 автомобилей каждой модели
    Honda Accord, Honda Civic 4d – 8 автомобилей каждой модели
    Renault Logan — 7 автомобилей
    это по этой ссылке, меган на 10 месте
