Бьёт руль
Тема в разделе "Шины и диски", создана пользователем equilibrium34, 11 июл 2018.
  1. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    не могу представить как это за несезонье увеличился люфт по ступице) диски явно не родные, резина явно плохая
  2. Dactic
    Dactic Новичок
    10 апр 2020
    Люфт не увеличился, просто ЦО диска чуть больше, чем посадочный диаметр на ступице (т.е. диск садится не в натяг). С этими железками так было и есть. Может они и не родные, не спорю. С такими купил и отъездил сезон, всё ок.
    Кстати, биение решилось балансировкой. Но руль все равно чуть вправо, а при отпущеном руле - тянет чуть влево. Грешу на неравномерный износ резины. В след. раз при переобувке колеса буду маркировать, чтобы не плясать вокруг машины с домкратом)
  3. Escadra
    Центровочное кольцо надо. Сам так первый год дисбаланс искал. Тут на форуме подсказали :drinks:
    Диск в натяг садится и не будет, отверстие в диски 60.1, ступица 60.
    Чуть это сколько?
    Если у вас нештатный диск с отверстием допустим 67.1, то лучше поставить кольцо.
  5. Dactic
    Dactic Новичок
    10 апр 2020
    Не буду сейчас мерять, но как раз несколько мм и есть зазор. Про проставочные кольца читал. Одни говоорят - надо, тругие - туфта. Попробую
    Если диск делала не ключница, то проставки не нужны, т.к. диск центруется конусными болтами, ну а если плохой то поставить необходимо.
