  1. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Вы историю своей машины знаете наверно.С другом разбирали его фары-чёрные отражатели и линзы хоть наждаком...
  2. dimboo
    нууу. Спасибо скажите прошлому хозяину...
  3. gorge
    Не я животных не деру,а фару попилить на раз...Какую линзу для ксенона купить?
  4. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    С кем-то соглашусь, с кем-то нет, но имея некоторый опыт ПИЛЕНИЯ фар, могу сказать, что у valeo и depo отражатель 100% металлический и линза 100% стекло! Отражатель да, выгорает, мутнеет и восстановлению гальваническим методом, пожалуй, подлежит. Линзе же СТЕКЛЯННОЙ! ЧО ЕЙ БУДЕТ???!!!
    Demanik и gorge нравится это.
  5. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Набери в нете-/галогену нет/
    --- Сообщение объединено, 24 май 2017 ---
    Остаётся нагар на линзе -ни какими моющими средствами не отодрали,от высокой температуры получилось как гальваническое покрытие,пятнами.
  6. gorge
    Там рено нет...
  7. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    Пластик? У меня не пластик, а что то вроде силюмина, и не чего не выгорело а просто начало тускнеть... Линзы прозрачные, как новые... Вы что то путаете... Хотя на счет русской пословицы соглашусь, не факт что восстановление прослужит долго, но попробовать все-таки стоит...
  8. Demanik
    Demanik Наш человек
    21 окт 2013
    Кимовск
    По поводу линзы на 100% с вами согласен! Отдал один отражатель другу на завод, где есть гальваника, пока колдует над ней, по его первой пробе восстановить отражатель поверх старого не получилось, пробует снять все покрытие старое и нанести новое... Жду ответа. И как запасной вариант это химическое покрытие, ссылку кидал выше, мастер говорить что восстановить может, что бы не происходило с отражателем. Мне это важно, так как эксперименты продолжаются)
    gorge нравится это.
    Ну хоть один летом посветлому начал, а то все сообщения осенью - что делать со светом :pardon:
    gorge нравится это.
  10. dimboo
    я тож фары подумываю заказать :blush2:... дорого, а чО делать!? надоело их пилить и клеить...
    Ну а ксеноновый модуль?
    Я не думаю что у вас
    - ДПС звери
    - памяти нет корректором опустить
    - остановится на дальняке и с бутылочки помыть (правда омыватель уж больше для себя наверно ставится), т.к. для примера - почти все Тойоты с ксеноном с грязными фарами ездят
  12. dimboo
    В смысле? к существующим? неее, у меня уже отражатель маски осыпается. устали они.
  13. gorge
    У кого есть омыватель его отключают... или пытаются вывести на отдельную кнопку.Если фары запачкались,то их оттереть проще,чем если на стекло пшикать не чем будет...По штату все в одном бочке-ж...
    Да и потом,с линзами стекла не нагреваются и грязь на них не сохнет...
    Согласен
    на Тойотах они изначально на отдельной кнопке
    Ну здесь от водителя зависит, можно ездить пока не закончится, а можно и капот иногда открывать.
    Не сохнет, но стекла ж пачкаются,
    я когда омыватель поставил баловался-тестировал. От Мурманки до Мурино, у Мурино 2 пшика и место где ближний идеально чисто, а остальное грязное.
  16. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Внесу свою лепту. Возможно, уже была такая информация, прошу ногами не пинать...
    Давеча, перестал работать ближний водительский (сторона), да и пассажирский тускловато светил. Почитал ФАК, снял аккумулятор, крышку. Потянул за колодку - она ни в какую. Решил снять бампер с фарами, дабы не натворить дел, боялся по-началу, впервой. Снял бампер (делов на 10 минут), фары. Увидел такую вещь - фары не родные, а уже меняные - ДЕПО. Далее самое интересное: почему не снималась колодка - сначала снимается цоколь вместе с лампой поворотом против часовой на 30 градусов (цоколь фиксируют 2 усика), примерно. Затем, с одной стороны цоколя вставляется лампа (подпружинена), а с другой одевается колодка на эту лампу и держится на защелках (поэтому и не смог стянуть ее). Вся эту конструкция довольно плотно сидит в отражателе. Коряво воткнуть лампу, думаю, невозможно... По поводу пассажирского - подгорела колба лампы, тоже заменил.
    Далее, осмотрел стенки отражателя через отверстие, в которое вставляется цоколь, они просматриваются, оказались новенькие.
    Все ли ДЕПО одинаковые? Визуально, я прикинул, что отражатель держится на трех винтах и пролазит через отверстие наружу, повторюсь, визуально... Снимать не пробовал, цели такой не было. Менял/снимал ли кто отражатель на ДЕПО? На будущее.
    ПС. Отражатель металлический.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  17. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Именно у этой модели depo (есть и другие) проблема в том, что от температуры крошится фишка, точнее зацепы, что зацепляются с металлическими скобками и лампочка уже не фиксируется как положено. И кстати, отражатель без пиления корпуса сзади не вылезет.
  18. no_name
    на сценике такой же принцип крепления, но вот там все металлическое, кроме центральной части, куда вставляется сама лампочка.
  19. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Понятно, учту на будущее. А решение этой проблемы есть? Я про разваливающийся цоколь. Отдельно его продают? Или включать самоделкина...
  20. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Вот тут хз. У меня такие depo отслужили 3 с лишним года и одна фара стала умирать (отражатель). Сейчас ходит уже другой комплект фар, тоже depo, но несколько отличные от тех. Другой способ постановки лампочки и отражатель большего размера. Светом оч доволен.
